  • 阅读:3975
  • 回复:10
关于路测中同BSIC引起的切换失败讨论(欢迎拍砖)
flyda7805055
C友·进步勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   活动·积极勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·小财主   C友·登录达人   活动·第一届通信技术杯   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
积分 20005
帖子 3656
威望 584600 个
礼品券 435 个
专家指数 476
注册 2009-2-1
发表于 2011-08-03 15:36:48  只看楼主  QQ
最近在测试中发现一个这样的问题,服务小区的BSIC与邻区中有相同的BSIC码,而恰好服务小区刚好向邻区中BSIC相同的小区申请切换,如下图TEMS所示,但是切换失败了,而结合测试时段的切换统计,服务小区向同BSIC的小区有切换失败,但是只有几次,而观察其他时段的话,偶尔会有那么几次切换失败返回,但大部分时段是正常的,如下图所示。
[attach]182573[/attach]
[attach]182574[/attach]
现在问题如下:
1、不同BCCH,但同BSIC是否会引起切换失败呢,问过一部分人,有些人觉得不回去引起切换失败,因为切换是根据BCCH进行申请的,而有些人则认为会引起切换失败,毕竟同BSIC会影响MS的判断。
不知道各位大侠有啥意见呢,欢迎拍砖讨论,最好拿出理由,呵呵
    duckwade
    积分 2344
    帖子 362
    威望 169044 个
    专家指数 534
    注册 2010-12-23
    发表于 2011-08-07 00:55:30
    个人觉得BSIC相同不是问题, BSIC=NCC+BCC. 移动台收到SCH后后,即认为已同步于该小区.但为了正确地译出下行公共信令信道上的信息,移动台还必须知道公共信令信道所采用的训练序列码(TSC),按照GSM规范的规定,训练序列码有八种固定的格式,分别用序号0~7表示.每个小区的公共信令信道所采用的TSC序列号由该小区的BCC决定.BCC本来就是用来区分使用相同频点的不同小区, 在发送接受信号首先看的是频点, BCCH的频点不同, 这两个基站就不可能被搞混了, 是否使用相同的BSIC与此没什么关系.
    hj20081
    纪念勋章·七周年   C友·登录达人   财富勋章·钻石王老五   纪念勋章·八周年   纪念勋章·十周年
    积分 2061
    帖子 1252
    威望 1725747 个
    礼品券 94 个
    专家指数 -4199
    注册 2010-2-1
    发表于 2011-08-07 01:10:08
    路过学习、、、、、、
    青苹果。纳百川
    积分 125
    帖子 25
    威望 364 个
    注册 2011-7-28
    发表于 2011-08-07 02:25:16
    我个人意见:觉得楼主应该注重理解一下BSIC(基站识别码)=NCC+BCC;ncc为PLMN色码,主要用来区分国界两侧的运营者(国内用于区分不同的省),bcc为基站色码,由运营者自行设定,用来唯一识别相邻的采用相同载频的bts。如果检测到有相邻小区相同bsic,则说明不是采用同一块载频,这就要根据切换的触发原因来分析。主要是无线环境邻小区>服务小区引起切换,这就要从多重原因考虑:业务量,电平值,电平切换门限,基站覆盖范围,干扰,误码率。从图上来看,切换肯定是朝77号方向去了,而且我个人意见认为,从图中分析可以明显看出没有很明显的主服务小区!个人意见,仅作参考!相互学习!
    flyda7805055
    积分 20005
    帖子 3656
    威望 584600 个
    礼品券 435 个
    专家指数 476
    注册 2009-2-1
    发表于 2011-08-07 21:11:00  只看楼主  QQ
    额,楼上的大大,可能没看清楚我的问题,我问的是切换失败的原因,你说的我都知道。。。。
    青苹果。纳百川
    积分 125
    帖子 25
    威望 364 个
    注册 2011-7-28
    发表于 2011-08-08 01:03:23
    从图中分析可以明显看出没有很明显的主服务小区!频繁切换,也就是说,一次切换未完成,通过ms的检测由sacch传来的上行信令判断,bsc要求ms又进入新的切换进程了。所以导致频繁失败
    lvse7en
    积分 926
    帖子 143
    威望 19643 个
    专家指数 -39
    注册 2009-3-30
    发表于 2011-09-07 15:48:00
    我感觉不会,切换失败在路测中可以经常发现,以下为对切换失败处理的总结:
    1、首先看信号强度
    信号强度很弱的话就是弱信号导致的切换失败。
    2、信号强度有-70db多或者更强的
    看质差,如果质差很严重的话就是质差导致的切换失败。
    3、信号强度很强质量也很好的话
    (1)就查看目标小区与附近邻区有无邻区关系,目标小区的话务是不是拥塞,切换目标基站是不是有干扰或者载波硬件故障等问题。
    (2)若无上述情况,则应重点查找基站本身的问题检查:
    ①检查基站的数据设置是否合理,有无同频、邻频等相邻小区的问题。
    ②查看当日统计数据,初步分析其切换失败原因,排除由于该小区话务量太高,为超忙小区引起的高切换失败率。
    ③检查基站关于切换请求和切换成功的统计数据,分析其基站可能的原因。
    ④检查基站硬件设备,重点检查基站的发射功率、接收电平、时钟(TG同步线)等基站设备是否正常。
    本无意与众不同,怎奈何品位出众.
    D.L
    画图难足
    积分 91
    帖子 18
    威望 50 个
    注册 2011-7-11
    发表于 2011-09-26 11:48:45
    现在天天做投诉测试都测麻木了来学习学习点新的东西
    liuyin029
    积分 3947
    帖子 798
    威望 7134398 个
    专家指数 -143
    注册 2009-1-12
    发表于 2011-12-19 10:55:27
    学习中..........
    gwghl992
    活动·摄影达人
    积分 225
    帖子 35
    威望 2340 个
    专家指数 10
    注册 2011-12-22
    发表于 2011-12-22 16:30:56
    新人,表示正在学习中
    cyp1987
    纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年
    积分 5477
    帖子 1051
    威望 60149 个
    专家指数 222
    注册 2010-9-20
    来自 广东 梅州
    发表于 2013-01-18 16:51:36  QQ
    学习了,正遇到这样的问题
    我就是我自己的神!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-31 17:17:13
    Processed in 1.291054 second(s), 35 queries , Gzip enabled
