  • 阅读:2671
基站串口线驱动程序
zorro55555
积分 781
帖子 21
威望 2046 个
专家指数 -29
注册 2006-6-15
发表于 2011-08-12 13:04:50  只看楼主
【资料名称】:RBS2207
【资料作者】:ZORRO55555
【资料日期】:8.12
RBS2207 英文资料 英文资料 !DO IN MSC!
mgcei:cell=SAGNFG1,cgi=460-00-9630-46441,bsc=BSC2;
!在MSC定义小区的CGI所在的BSC!
mgcec:cell= SAGNFG1,co=4,ro=0,ea=8;
!定义小区的CO、RO、EA,这三个参数与小区所在的LAI有关,可用
MGCEP:LAI=460-00-9630;查这三个参数的取值!
!DO IN BSC!
rldei:cell= SAGNFG1,CSYSTYPE=GSM900;!在BSC定义内部小区!
rldec:cell= SAGNFG1,cgi=460-00-9630-46441,bsic=65,bcchno=68,agblk=1,
mfrms=2,bcchtype=ncomb,fnoffset=0,xrange=no;!定义小区的CGI、BSIC、
BCCHNO---CDD!
注释:
CELL:小区名称
CGI:小区全球识别码,MCC-MNC-LAC-CI组成,定义内部小区名:
MCC(3位)是移动国家号,MNC:(2位)是移动网号,识别国内
的GSM网,LAC(4位)是位置区域号码,CI(4位)是小区识别码。
BSIC:基站识别码,由NCC-BCC组成,NCC是网络色码,BCC是基站色码,BSIC主要与BCCHNO一起供移动台区别
相领的各个基站;
BCCHNO:广播控制信道的频率。
AGBLK:CCCH BLOCKS 数目中预留用作AGCH的数目,与MFRMS一起,决定PAGING SUBCHANNEL的个数。
当采用SDCCH/8时PAGING SUBCHANNEL=(9-AGBLK)*MFRMS
当采用SDCCH/4时PAGING SUBCHANNEL=(3-AGBLK)*MFRMS
MFRMS:MS测定空闲模式下行信令错误,决定小区重选,并且监视BCCH并与AGBLK一起决定PAGING SUBCHANNEL的个数
FNOFFSET:帧号补偿值,保证同一基站所有小区在不同一时间发送BCCH,减少MS对BSIC的解码时间。
XRANGE:表示此小区边界是否能扩充,即是否为覆盖半径可达120KM的大功率发射小区。
BCCHTYPE:表示BCCH的内型,分三种内型:
1、COMB表示BCCH&SDCCH/4在同一物理信道即TS上发送。
2、COMBC表示BCCH&SDCCH/4&CBCH在同一物理信道即TS上发送
3、NCOMB表示BCCH&SDCCH/4&CBCH不在同一物理信道即TS上发送
rlcfi:cell= SAGNFG1,,CHGR=0,DCHNO=38&32;!定义小区频率—CDD,CHGR-信道组号,一般取值为0、1(0----表示正常小区,1----表示子小区)!
rlccc:cell= SAGNFG1,chgr=0,sdcch=2,cbch=yes,tn=2;!定义SDCCH数目—CDD!
注释:
SDCCH:表示所需的SDCCH/8的数目,此数目不可超过CHGR内的频率数;
CBCH: 表示是否启用CBCH传输短消息,CBCH=YES时,表示SDCCH/8中的第2时隙用作CBCH,
CBCH=NO时,表示无SDCCH/8信道用作CBCH;
TN:表示时隙编号,TN=2表示SDCCH在第2时隙发送;
rlchc:cell= SAGNFG1,chgr=0,hop=oN,hsn=9;!定义跳频情况及HSN—CDD!
rlcpc:cell= SAGNFG1,mstxpwr=33,bspwrt=45,bspwrb=45;!定义小区功率-CDD!
注释:
BSPWRB: 表示BCCH信道的基站输出功率,为功率放大的输出(在COMBINER之前)决定基站的实际输出功率;
BSPWRT: 表示非BCCH信道基站输出功率,决定基站的实际输出功率;
MSTXPWR:表示允许MS使用的最大发射功率;
rlcxc:cell= SAGNFG1,dtxd=on;!DTX—ON!
rlloc:cell= SAGNFG1,bspwr=57,bstxpwr=57,bsrxmin=116,bsrxsuff=0,msrxmin=99
,msrxsuff=0,scho=on,missnm=3,aw=on;!LOCATING 数据-CDD!
注释:
BSPWR:表示在BCCH信道上基站发射功率,在定位算法中此值用作参照点;
BSTXPWR: 表示在非BCCH信道上的基站发射功率,在定位算法中用作参照点;
BSRXMIN: 表示基站接收时所需的最低的信号强度,看小区是否能作为切换
可选小区;
BSRXSUFF:表示基站能接收的足够的信号强度,K-L算法中此值用作参照点
MSRXMIN: 表示手机接收时所需的最低信号强度,看小区是否能作为切换可选
小区;
MSRXSUFF:表示手机能接收的足够的信号强度,在K-L算法中此值用作参照点,
如果MSRXSUFF=0,BSRXSUFF=150,则采用K算法;
SCHO: 表示是否允许在SDCCH上切换;
MISSSNM: 表示允许丢失的测量值的数目,超出此值后,整个FILTER长度内的
测试报告将作废,重新开始收集数据;
AW:表示是否允许分配到信号强度比本小区差的小区;
RLLUC:CELL=SAGNFG1,TALIM=61,CELLQ=HIGH,QLIMUL=55,QLIMDL=55;!QLIMUL、QLIMDL—上下行质差紧急值,跳频时取55,不跳频取45—CDD!这个数值是可以改变的。
注释:
QLIMUL:用于切换的上行质量门限值,越高表示越差,质量测量值高于此值,必须考虑紧急切换;
TALIM: 最大的定时提前值(TA),TA与距离有关,越大表示距离基站越远,质量测量值高于此值,必须考虑紧急切换;
CELLQ: 表示小区是否适用RPD(TRH)负荷自动控制功能,当RPD负荷太高时,RPD会自动减少一些切换可能性很少的通话的LOCATING计算,以降低本身的负荷;
RLLPC:CELL= GNFG1,PTIMHF=10,PTIMBQ=10,PTIMTA=10,PSSHF=63,
PSSBQ=63,PSSTA=63;
PTIMHF:切换失败后的惩罚时间;
PTIMBQ:由于质量差引起切换的惩罚时间;
PTIMTA:由于TA(定时提前值)太大引起切换的惩罚时间;
PSSHF: 切换失败后的信号强度惩罚值;
PSSBQ: 由于质量差引起切换的信号强度惩罚值;
PSSTA: 由于TA(定时提前值)太大引起切换的信号强度惩罚值;
RLLFC:CELL=SAGNFG1,SSEVALSD=6,QEVALSD=6,SSEVALSI=6,QEVALSI=6,SSLENSD=8,QLENSD=10,SSLENSI=4,QLENSI=4,SSRAMPSD=5,SSRAMPSI=2;
注释:
SSEVALSD: 表示用于语音和数据的信号强度滤波器类型;
滤波器类型:
1-5:一般的FIR
6:直接平均滤波器
7:指数滤波器
8:一阶巴特沃斯
9:MEDIAN
QEVALSD: 表示用于语音和数据的质量滤波器类型;
SSEVALSI:表示用于信令的信号强度滤波器类型;
QEVALSI: 表示用于信令的质量滤波器类型;
SSLENSD: 表示用于语音和数据的信号强度滤波器长度;
QLENSD:表示语音和数据的质量滤波器长度;
SSLENSI: 表示用于信令的信号强度滤波器长度;
QLENSI:定义用于信令的质量滤波器长度;
RLLDC:CELL= SAGNFG1,MAXTA=63,RLINKUP=16;
2011-8-12 13:04:50  下载次数: 2
DT-基站USB-串口驱动5001-5002-5003.rar (2.03 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-09 00:18:08
    Processed in 0.288475 second(s), 12 queries , Gzip enabled
