论坛活动区
通信技术竞赛
» 8月14日 ATM的概念及特点
[每日一知]
8月14日 ATM的概念及特点
ichliebedich
积分 3204
帖子 635
威望 27412 个
礼品券 156 个
专家指数 29
注册 2011-3-22
发表于 2011-08-14 20:57:14
1.ATM的概念
异步传送模式(Asynchronous Transfer Mode,ATM)是一种能高速传递综合业务信息、效率高、控制灵活、新颖的信息传递模式,已被ITU-T确定为传送和交换语音、图像、数据及多媒体信息的手段。ATM系统使用
异步时分复用技术
的快速分组交换方式。它将信息流分割成固定长度的ATM信元,能够比较容易的实现多媒体通信。由于采用统计复用,因此能根据业务类型、传输速率等要求动态分配有效容量,对高速信元传输频次高,对低速信元传输频次低。ATM能采用单一的交换方式,支持从窄带语音、数据传输到高速数字电视等范围极广的各种业务。ATM网络可以适用于任何业务,不论其速率高低、突发性大小、质量和实时性要求如何,网络都按照同样的模式来处理,真正做到了完全的业务综合。
ATM信元由53个字节构成,其中5个字节是信头,48字节是信息域,在线路上传输的信息都是ATM信元。为了完成传送ATM信元的工作,一个典型的ATM交换机应有入线和出线处理、ATM交换单元和ATM控制三个基本部分。其中ATM交换单元是关键,它按照要求将入线上的ATM信元转送到需要的出线上,从而完成交换动作。控制单元对交换单元的动作进行控制;入线处理对输入的ATM信元进行处理,使之适合ATM交换单元的要求;出线处理对交换单元送出的信元进行处理,使之适合线路传输的要求。
[attach]185077[/attach]
2.ATM的特点
异步时分复用,信道利用率高。采用面向连接及53字节固定长度的信元,使网络时延小而固定,且便于硬件处理;简化交换机功能,将差错控制、流量控制从网内移至网外,因而大大提高了网络的速率。
共获得 1 次点评
五年阳光
专家指数 +3 , 威望 +30 个
· 很好。
详细..
发表与:2011-8-15 13:16:14
苏珊与薛海(神结尾。。。)
2012-03-26
你是否已经走进了“死亡模式”???!!!
2012-03-26
曹雪芹版《三国演义》
2012-03-23
假如哪天被强行抓进精神病院,怎么证明自己不是精神病?
2012-01-11
中国通信产业链全扫描(求职实用指南)
2012-01-02
亲爱的,下雪了
2011-11-17
otn10000
积分 349
帖子 66
威望 392 个
专家指数 19
注册 2010-10-9
来自 中东
发表于 2011-08-21 18:16:55
在线,2天前提问
在线,11天前提问
在线,11天前提问
在线,110天前提问
在线,140天前提问
在线,305天前提问
在线,340天前提问
在线,404天前提问
在线,441天前提问
在线,490天前提问
在线,499天前提问
在线,528天前提问
在线,551天前提问
在线,559天前提问
在线,577天前提问
在线,605天前提问
做传输10年都没开过ATM局点,业务都没碰过,悲剧的是我
积分 323
帖子 62
威望 894 个
注册 2011-8-12
发表于 2011-08-22 16:24:03
ls不是吧?你只是维护的?
mgh365
积分 60
威望 382 个
注册 2009-12-17
发表于 2011-08-28 20:14:10
学习了!!!!!!!!!!!
LaoK
积分 316
帖子 84
威望 4508 个
专家指数 -104
注册 2011-11-24
发表于 2011-12-28 14:38:42
只知道ATM是自动取款机!
sxfzj
积分 1827
帖子 377
威望 35018 个
专家指数 -58
注册 2012-3-29
发表于 2012-11-15 13:20:53
没接触过,只知道这么张网
木木阿哥
威望 118 个
注册 2012-11-30
发表于 2012-12-04 14:24:00
这里的每日一知还不错了,今天刚刚看看,学习了
[每日一知] 8月14日 ATM的概念及特点" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-23 09:51:08
Processed in 0.441252 second(s), 24 queries , Gzip enabled
