  • 阅读:5451
  • 回复:24
[讨论] 小米手机,貌似配置很给力(补上测评)
李玉财
积分 821
帖子 328
威望 5837 个
专家指数 -819
注册 2011-6-27
来自 吉林
发表于 2011-08-20 11:43:57  QQ
这个可以期待的
涛哥来袭
积分 1681
帖子 282
威望 4106 个
专家指数 270
注册 2009-3-15
发表于 2011-08-30 11:33:08  只看楼主
温度测试
由于之前HTC Sensation(G14)上发热控制的不理想,使得大家对高通双核手机持保留态度。但是,另一方面小米宣称手机内部采用了多层石墨散热结构,所以使得大家重新复习了“热传递”的问题。石墨散热的原理在于导热快,并且利用石墨表面的毛细小孔进行大面积的散热,但是有网友也质疑,如果石墨是一个附热体,那么最终热量憋在里面吗?答案是否定的,因为小米也是会发热的。
使用温度测试枪进行测试
事实上,我们在拿到手机之后,也一直关注着手机温度方面的表现,不过只能说,小米手机的发热量也并不十分低,毕竟还是最高频的双核手机,其主要热点在机身后背“mi”标识的位置稍微偏左,这个区域是CPU和内存的位置。下面我们通过一些参数对比让大家更好地了解小米手机的热量散发情况(室温:约31℃,有一把微风扇):
发热最高区域
长时间待机mi字附近温度:37℃
充电时mi字附近最高温度:39℃
连续看10分钟左右高清视频,mi字附近最高温度:43℃
由于小米手机的主要热源在背面的中间部位,所以如果发热的时候,手掌心是最靠近那里的,因此长时间打电话的时候感觉应该有点不舒服。不过,对比HTC Sensation的发热量,最高温度在45℃,相对来说小米的隔热和散热性能会稍微好一点,别忘了小米的主频比Sensation还高,是1.5GHz的哦。
散热问题
紧接着上面的长时间运转,之后进入散热测试环节。
由最高温转为待机后2分钟、5分钟、10分钟静默待机状态温度变化:42℃—>40℃—>37℃
这样的表现,其实跟普通的双核手机差别不大。那么来说,小米石墨散热到底有没有起作用?或者说这种散热方式在众多的手机当中是否也有应用到只是没有宣传开来呢?还需要留待以后的分析。
开机时间
目前的小米手机仍没有采用一个最终的系统版本,所以也没有看到双系统的东西。我们开机的过程跟其他Android手机一样,触动电源键之后静默等它就是了。
开机时间:约25.9秒
重启时间:约31.7秒
关机时间:约6.6秒
以上开机和重启时间,是算进入到系统后加载完SD卡内容后的。关机时间则是等屏幕完全黑掉。从速度表现来看,还是优化得比较好的。
系统功能细节,新玩法介绍
1、USB直插或者共享WIFI都行
当我们把小米手机连接到电脑,会比其他的Android手机多出的一个变化就是,增加了一个本地连接。当我们在手机里面打开USB共享网络功能,就可以让笔记本使用手机的网络。这个功能是不需要WIFI的。
连接小米手机,会增加一个本地连接(如上图的本地连接 11)
网络功能菜单
当然,小米手机也有Android共有的3G热点共享功能。
2、双系统操作
值得注意的是:目前我们拿到的工程样机是只带单个MIUI系统的,后期需要走两步:1、升级现在的手机系统,达到支持双系统功能;2、下载由MIUI提供的第二系统专用固件(包括MIUI的,原生Android的)。那样子,我们才可以完美升级到双MIUI或者MIUI+原生Android。
小米手机的双系统分为两种,一是无锁双系统,二是双MIUI系统(切换),以下为大家详细介绍。
所谓的“无锁双系统”就小米手机允许用户自由使用MIUI系统和谷歌原生的Android系统,并不会对此作出限制。但用户只能二选一,用户可以在这两个系统之间多次自由选择。当然这需要用户进行刷机,但用户的个人资料和信息需要事先备份,否则会全部丢失。
双MIUI系统是当用户选择了使用MIUI系统后,可以同时安装两个MIUI系统,并且可以自由在这两个系统之间切换(需要重启手机选择切换)。这两个系统是独立的,但其数据库是共用的,即在A系统修改后,切换到B系统后也同样为修改后的数据。
左为单MIUI系统,右面为双MIUI系统
双MIUI系统是小米手机独有的一个技术,其最大的卖点就是具有防刷死功能。例如,当我使用B系统出现问题崩溃后,可以通过A系统重新刷一次B系统,而原来的数据依然会存在。而假如两个系统都出现问题,可以通过一个物理的还原键来进行恢复。
需要说明的是,这双MIUI系统共存的前提是这两个系统的版本比较接近,举个例子说,A版本的MIUI系统是基于Android2.3.4开发的,B版本MIUI系统是基于2.3.5而开发的,那么这A、B个版本的MIUI系统就可以共存。而如果C版本的MIUI系统是基于Android4.0开发的,那么C系统就很大机会不能前两者共存了。这是因为版本相差太大,可能会在系统文件格式方面有新的变化,兼容性方面不敢保证。
3、米键功能介绍
小米手机有在机身的右侧设计有一个独特的米键,这米键除了可以作为拍照快捷键外,用户还能进行自定义。
按手机左侧的菜单键进入系统设置,然后选择按键项
最后的一项可以对米键进行设置
米键提供四种功能操作选项,一是无操作;二是返回桌面;三是调用快捷开关;四是打开应用程序。以下介绍一下第三和四两个操作。
左为操作三,右为操作四
调用快捷开关就是一个开关快捷健,例如当我们把米键的操作设置为手电功能时,按一下米键,背面摄像头旁边的补光灯就会亮,再按一下就会关闭。而打开应用程序就是按一下米键就能打开一个应用程序,这个比较容易明白就不详细说明了。
 很多网友希望看到小米手机视频播放的测试,现在我们就来初步测试一下。我们先使用此前多次使用到的多段不同格式的720p高清视频,用来测试小米手机对各种格式视频的支持情况,下面是视频信息。
视频信息表格
格式
编码
码率
分辨率
帧率
时长
大小
720p视频片段一.3gp
3GP
AVC
3528kbps
1280×720
15fps
00:01:37
41MB
720p视频片段二.wmv
WMV
WMV3
2985kbps
1280×720
23fps
00:02:23
47MB
720p视频片段三.mp4
MP4
AVC
1918kbps
1280×720
25fps
00:03:03
44MB
720p视频片段四.avi
AVI
XVID
1348kbps
1024×576
25fps
00:01:20
14MB
720p视频片段五.mov
MOV
AVC
5128kbps
1280×532
23fps
00:02:06
84MB
720p视频片段六.rmvb
RMVB
RV40
876kbps
1280×544
30fps
00:02:09
16MB
720p视频片段七.mkv
MKV
V_MPEG4
1704kbps
1280×720
23fps
00:00:46
10MB
720p视频片段八.mp4
MP4
MPEG-4V
4987kbps
1280×720
29fps
00:00:30
18MB
720p视频片段九.mp4
MP4
MPEG-4V
9938kbps
1280×720
29fps
00:00:30
36MB
720p视频片段十.mp4
MP4
MPEG-4V
14883kbps
1280×720
29fps
00:00:30
54MB
  我们先来使用小米手机自带的播放器进行实测,得出下面结果,绿色对勾为可以播放,红色叉号是不支持播放:
自带播放器
视频1
视频2
视频3
视频4
视频5
视频6
视频7
视频8
视频9
视频10
小米手机
  通过上面的测试我们可以发现,虽然工程测试版小米手机参数上说明支持多种视频格式,但是通过对内置的播放器进行实测后我们发现,它只有对3GP和MP4格式的720p视频予以支持。当然,通过第三方播放软件,我们可以实现更多格式视频的播放。
小米手机视频播放测试
  关于1080p高清视频播放,经过我们初步测试,对于一段1080p分辨率、帧率23fps、码率21938kbps的视频,它也可以毫无压力进行播放。为了体现其更强的视频播放能力,在稍后我们也将会使用不同码率的1080p视频进行测试。
小米手机运行水果忍者变态版
  我们也用手机运行一些主流的游戏,如愤怒的小鸟、植物大战僵尸、捕鱼达人等,在小米手机上几乎都可以说“秒进”,我们和苹果iPhone 4进行对比,进入每个游戏速度都要明显更快。我们也采用了相当考验性能的游戏——水果忍者变态版,这款在很多手机上难以流畅,在小米手机上运行起来,在“街机模式”,连续砍到三种香蕉的变态场景下也会卡壳,但是已经是我们见到的最流畅的产品了。
涛哥来袭
积分 1681
帖子 282
威望 4106 个
专家指数 270
注册 2009-3-15
发表于 2011-08-30 11:34:11  只看楼主
温度测试
使用温度测试枪进行测试
发热最高区域
长时间待机mi字附近温度:37℃
充电时mi字附近最高温度:39℃
散热问题
开机时间
开机时间:约25.9秒
重启时间:约31.7秒
关机时间:约6.6秒
系统功能细节,新玩法介绍
1、USB直插或者共享WIFI都行
网络功能菜单
2、双系统操作
3、米键功能介绍
最后的一项可以对米键进行设置
左为操作三,右为操作四
视频信息表格
格式
编码
码率
分辨率
帧率
时长
大小
720p视频片段一.3gp
3GP
AVC
3528kbps
1280×720
15fps
00:01:37
41MB
720p视频片段二.wmv
WMV
WMV3
2985kbps
1280×720
23fps
00:02:23
47MB
720p视频片段三.mp4
MP4
AVC
1918kbps
1280×720
25fps
00:03:03
44MB
720p视频片段四.avi
AVI
XVID
1348kbps
1024×576
25fps
00:01:20
14MB
720p视频片段五.mov
MOV
AVC
5128kbps
1280×532
23fps
00:02:06
84MB
720p视频片段六.rmvb
RMVB
RV40
876kbps
1280×544
30fps
00:02:09
16MB
720p视频片段七.mkv
MKV
V_MPEG4
1704kbps
1280×720
23fps
00:00:46
10MB
720p视频片段八.mp4
MP4
MPEG-4V
4987kbps
1280×720
29fps
00:00:30
18MB
720p视频片段九.mp4
MP4
MPEG-4V
9938kbps
1280×720
29fps
00:00:30
36MB
720p视频片段十.mp4
MP4
MPEG-4V
14883kbps
1280×720
29fps
00:00:30
54MB
自带播放器
视频1
视频2
视频3
视频4
视频5
视频6
视频7
视频8
视频9
视频10
小米手机
小米手机视频播放测试
小米手机运行水果忍者变态版
kayjazz2011
积分 753
帖子 151
威望 1043 个
注册 2011-7-18
发表于 2011-08-30 11:46:09
国产神机。。。。。。。。
月初晚晴
积分 3539
帖子 537
威望 1020 个
注册 2009-7-11
发表于 2012-01-11 16:54:20
想买呢!
均价多少啊
wuhanadel
积分 2841
帖子 567
威望 1120304 个
注册 2011-7-6
发表于 2012-01-11 17:22:03
过了几个月再看这个帖子,果然想笑……
ruoxixiaocao
积分 1728
帖子 341
威望 30586 个
专家指数 23
注册 2009-11-12
发表于 2012-01-12 08:50:31
不知道具体好不好。配置是给力,但是其他的得自己用了才知道
涛哥来袭
积分 1681
帖子 282
威望 4106 个
专家指数 270
注册 2009-3-15
发表于 2012-06-06 09:58:45  只看楼主
国产的难道就没有精品吗?随着时间的推移,小米的问题也愈发愈多,同志们三思。
hegs
积分 799
帖子 185
威望 2496493 个
专家指数 -126
注册 2010-6-21
来自 广东
发表于 2012-06-06 20:15:30
感觉还行,不错的。。。。。
hegs
积分 799
帖子 185
威望 2496493 个
专家指数 -126
注册 2010-6-21
来自 广东
发表于 2012-06-06 20:17:00
价位配置,总体还说是不错的。。。
标题 [讨论] 小米手机,貌似配置很给力(补上测评)" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-09 00:09:38
Processed in 0.602305 second(s), 28 queries , Gzip enabled
