通信考试及认证
TD-SCDMA试题
» 【资料】huawei & zte TD试题
石黑龙
积分 5406
帖子 255
威望 10458 个
专家指数 12
注册 2009-4-20
发表于 2011-08-21 10:57:15
【资料名称】:TD试题
【资料作者】:厂家
【资料日期】:2011-08-21
【资料格式】:DOC
TD-SCDMA测试题
第一部分:填空题
(1)TD-SCDMA系统的核心频段为2010-2025MHz,补充频段为1880MHz-1920MHz MHz,单载波带宽为1.6MHz,共可供使用的频点有9个。
(2)时隙结构即突发结构,TD-SCDMA系统共定义了4种时隙类型,分别是: DWPTS 、GP 、UPPTS 和常规时隙TS0-TS6 。 TD-SCDMA的码片速率是1.28MCPS ;TD-SCDMA的上下行扩频因子是1 2 4 8 16下行1 16。小区最大的覆盖范围是10KM。
(3)TD-SCDMA系统中的同步技术主要由两部分组成,一是基站间同步 ;另一是 移动台间的上行同步 。
(4)目前鼎桥在使用的几种NODE B型号为610、510 、520、以及用于室外的511。
(5)鼎桥RRU所使用的光纤分为多模和单模两种类型,其中单模光纤所使用的波长是1310NM,其最大传输距离是 10KM;多模光纤所使用的波长是 850NM ,其最大传输距离是550M
(6)TNB610的天馈线有 集束电缆、1/2馈线、1/4馈线三种类型,支持最大距离分别是 70、120 、53。 从SHELTER BOX到天线的上跳线最长支持 12M米。
(7)TD校准分为CA、AC 两种 类型,如果校准失败,分别会产生 TX/RX path disable 、TNB610:TX path abnormal及carrier degraded,TNB510:path abnormal in BBC两种告警。
(8)RRU131的供电方式有直流 和 交流两种; RRU121的供电方式为 直流 ,可以通过三种方式,分别为BBU的PSD模块供电、 RPS供电、交流加AC/DC供电。
(9)TNB610 ACTC和ACTM分别支持 8和 48路外部告警,其在LMT-B中创建的告警序号分别是 0-8和9-56 ;TNB510的ACTC和ACTM分别支持5和10路外部告警,其在LMT-B中创建的告警序号分别是 0-4和7-16;
(10)TD-SCDMA HSDPA 系统中用到了 16QAM ,快速调度,MAC,HARQ和共享信道等关键技术
(11)HSDPA系统中有三种快速调度算法是:最大C/I,轮询RR和正比公平算法PF
(12)TD-SCDMA HSDPA系统中用到的三种共享物理信道是:HS-PDSH,HS-SCCH和HS-SICH
(13)每个HSDPA载波最多可以支持_____8___个HSDPA用户
(14)TD-SCDMA系统中HSDPA HS-PDSCH可以用到的扩频因子有___1_和_16___。
(15)开环功率控制主要用来克服距离衰减.
(16)闭环功率控制用于克服多普勒频率产生的衰落,以此保证基站接收到的所有移动台信号具有相同的功率.
(17):TD-SCDMA 系统中用到了FDMA 、TDMA、CDMA多址接入技术
(18):在TD-SCDMA 技术中,每载波占用的带宽为1.6 Mhz, 码片速率为1.28Mchip/s
(19): 在TD-SCDMA 系统中,最大数据传输速率为384Kbit/s
(20) : TD-SCDMA 使用的调制技术为QPSK8PS
二.选择题
1: 在N频点的小区中,每个扇区最多有几个主载波:(A)
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 4个
2: TNB530单载波单path支持的最大功率为:(C)
A. 42dBm
B. 40dBm
C. 37dBm
D. 38dBm
3: TBBP530支持那几种RRU:( CD )
A. RRU131
B. RRU121
C. RRU261
D. RRU266
E.RRU268
4: 在4.0中每块SIPROC板卡中,有几个HSDPA 的DSPGROUP:(C)
A.1个
B.2个
C.3个
D.4个
5: BBP530基站属于:(B)
A. 模拟中频拉远基站
B. 基带拉远基站
C. 数字拉远基站
D. 射频拉远基站
6.TBBP5300系统支持以下哪几种时隙转换点配置( ABCD)
A. 3:3
B. 2:4
C. 1:5
D. 4:2
7.与传统的多载波相比以下哪些是N频点特性的优点(ABCD)
A.解决小区初搜困难
B.减少终端测量的复杂性
C.克服切换困难的问题
D.提高系统效率
8.请选择出以下几种描述中不正确的选项(C)
A. 天线校准可以测量电缆损耗
B. 基站校准可以补偿器件由于温度变化带来的增益和相位的变化
C. 天线校准在基站启动时只做一次
D. 基站校准要完成环路延时的测量
9.TNB530支持以下几种Iub接口传输方式(BCD )
A. 6 * E1(75ohm 或者 120ohm) 连接
B. STM-1 VC4接口
C. STM-1 VC12接口
D. 8 * E1(75ohm 或者 120ohm) 连接
10.在基站开通过程中,Phase III完成以下哪些功能(CD)
A. 下载激活软件
B.下载脚本
C.预热
D.基站校准
11.目前可以用哪种方式登陆到NodeB(ABC)
A. 使用本地PC直接连接
B. 通过RNC进行连接
C. 通过OMC进行连接
D. 通过MSC进行连接
12.以下哪些设备属于HMO (ABD)
A. RFRXPATH
B. MCPA
C. OSU
D. CarrierResourece
13.ATM 可以分成以下几种业务等级(ABCD)
A. CBR
B. UBR
C. RT-VBR
D. NRT-VBR
14.TD-SCDMA中有那几种切换方式(CD)
A. 软切换
B. 更软切换
C.硬切换
D. 接力切换
15.在NodeB的软件包中,哪些硬件需要安装相应的软件(AB)
A. RRU
B. CCB
C. OVPT
D. FAN
16.在TD-SCDMA中,有那几种功率控制( ABCD )
A.外环功控
B.内环功控
C. 开环功控
D.闭环功控
17.在TD-SDMA系统中,有那些特定( ABCD)
A. 智能天线
B.接力切换
C.动态信道分配
D.同频组网
18.TD-SCDMA系统中,有那些接口(ABCD)
A.UU接口
B.IUB口
C.IUR口
D.IU-PS口
E.IU-CS口
19.在主载波中,TS0主要用在(B)
A.上行
B.用做下行
C上行/下行
D.用做保护间隔
20.在TD-SCDMA中,有那几种码( ABCD)
A.扰码
B.上行同步码
C.下行同步码
D. MIDAMBLE码
21..鼎桥的TNB510的基站可以用那几种RRU( AD)
A. RRU121
B.RRU266
C.RRU268
D.RRU131
E.RRU261
22.TNB610的基站的CCB面板FLOC只是灯不亮,可能是什么问题一起的( C D)
A. SIPROC故障
B. RF板故障
C. GPS馈线故障
D .GPS模块故障
23. CCB如果正常工作,面板上的ACT指示灯的状态( A)
A. 绿色长亮
B. 绿色闪烁
C. 绿色闪烁和红色闪烁
D. ACV灯不亮
24.在TNB510中,SIPROC的面板上的IQ灯常亮,可能的情况(D)
A.对应的SIPROC的载波没有工作
B.对应的载波没有配置
C. 对应的DSP坏
D.对应的载波正常工作
25. 在TNB610的CCB的面板上,PS_IN的指示灯不亮,可能的问题( ABC)
A.电源问题
B. CCB故障
C. 电源模块故障
D.传输模块故障
26. 在TNB610的CCB的面板上,IQE1的指示灯红色,可能的问题(AC )
A.第2对传输不好
B.第5对传输不好
C.前4对传输都好
D.前4对传输都好
27. TNB510的基站的IP地址是以下的那一个( C)
A.192.169.0.80
B. 182.161.123.80
C. 192.168.123.80
D.192.168.123.54
28. TNB610的RF面板灯常亮黄色灯,可能的问题(AC)
A. 校准线故障
B. PATH 5故障
C. RF板的校准接口故障
D. PATH 1故障
29. RRU的CPRI告警可能的问题(AB )
A.光纤故障
B.RRU故障
C.电源故障
D.CCB故障
30. 在TNB510中,所以的硬件都正常,小区不能建立,可能的问题(C)
A.SIPROC故障
B.RRU故障
C.RNC上配的功率大于基站的最大功率
D.CCB故障
31. 在TNB610的基站中,出现了DSP DGREEDED,可能的原因(ABC)
A.PATH故障
B.RF板故障
C.CCB故障
D. SWIPA故障
32. 在鼎桥基站中,高增益的GPS天线,1/4的馈线最多可支持多少米( D)
A.45米
B.60米
C.120米
D.90米
33.在510的基站中,基站无告警,但手机无法打电话,可能的原因(A )
A. ISCP不正常
B.RRUP不正常
C.天线有故障
D. 传输有故障
34. 在一个站上,基站无告警,但PS业务无法使用,可能的原因(B )
A.天馈线问题
B. SIPROC的隐形故障
C.传输故障
D.CCB隐形故障
35. TNB610的三个小区的LOCALE的ID是多少( C )
A. 0、1、2
B. 1、2、3
C 0、4、8
D 1、3、7
36. TNB510中最多可以查多少快SIPROC板( D )
A.6块
B. 10块
C. 14块
D. 12块
37.RRU121最大的功耗是(B)
A. 150W
B. 300W
C. 400W
D. 500W
38.正常情况下,RRU121的最多输出功率是(D)
A.27dB
B. .28dB
C. 35dB
D. 33 dB
39. 在BBU加RRU的站型中,多模光纤最多可以拉多远( B )
A.350米
B. 500米
C. 700米
D. 800米
40. 在TNB510的站中,同步达到中精度时,SYS灯的状态(C)
A. 不亮
B.长亮
C.绿色闪烁
D.红色闪烁
41. RNC与NODE B的接口是 (A )
A.IUB接口
B.UU接口
C. A接口
D IUR接口
42.当我们在站上,通过LOG发现DWPTS的值未0时,可能出现的情况 (C)
A. PS业务无法使用,CS业务正常
B.CS业务正常,PS业务无法使用
C.手机无法收到此小区的信号
D.手机上显示信号很强,但禁止呼叫
43. TNB510的最多功耗是( B )
A.400W
B.300W
C.600W
D.800
44.如果将单模RRU用成了多模的光模块,可能会出现什么告警 (A)
A.低功率告警
B.VSWR告警
C.RRU DISABLE
D. PATH告警
45. RNC与CN之间的接口是( )
A.IUB接口
B.ABIS接口
C.IU接口
D.IUR接口
46.在3GPP规范中,用的传输协议是 (D )
A. E1
B. T1
C.IP
D.ATM
47. 以下那些方式可以登陆到NODE B上(ABD)
A.通过网线,直接将电脑连接到NODE B上
B.通过OMC远程登到OMC上
C. 通过MSC远程登到NOD B上
D. 通过RNC远程登到NODE B上
48. 在TNB510中,小区不停的反复删建,可能的原因 ( C)
A.CCB故障
B. 传输故障
C. ATM地址跟RNC上的ATM地址不对应
D. SIPROC板故障
49. 在一个站中,ISCP不正常,可能的原因 (AB)
A.TRIC板故障
B. SIPROC板故障
C. CCB故障
D. RRU故障
50. 一个PS64K的业务需要机柜码道 (C )
A. 4个码道
B. 6个码道
C. 8个码道
D. 12个码道
51.在TBBP530中,最多配置是 (C)
A. 3/3/3
B. 4/4/4
C. 6/6/6
D. 8/8/8
52. 在TBB530中有那几种RRU (ACD)
A. RRU261
B.RRU131
C.RRU266
D.RRU168
53. RRU261最大的发射功率是(D)
A. 32dB
B. 33 dB
C. 39Db
D. 40.8 Db
54.在TBBP530中,RRU261最多能支持多少级集连()
A .5级
B. 8级
C.10级
D. 12级
55. RRU266与RRU268最多能支持多少级集连 ( )
A. 4级
B.6级
C. 8级
D.10级
56. RRU261最多能支持多少跟载波( B)
A. 3个
B. 6个
C. 8个
D.4个
57. RRU268单载波最多的功率是 (C)
A. 30dB
B. 33dB
C. 37dB
D .40Db
58.RRU268有那几种供电方式 (AC)
A. -48V DC
B. 220V AC
C. RPS供电
D. TBBP530机柜供电
59. RRU261最多的功耗是(C)
A. 70W
B. 80W
C. 95W
D.100W
60. RRU266/RRU268的工作电压范围是(A)
A. -36VDC— -57VDC
B. 42VDV— 58VDC
C. 180VAC— 240VAC
D.-45VDC— -60VDC
61.RRU266中,S6的配置中,最大发射功率是 (B )
A. 27dB
B.29.2dB
C.30dB
D.36dB
62.RRU261最多可以支持多少级集连( C)
A. 6级
B. 8级
C. 10级
D. 12级
63. TBBP530最多功耗是(B )
A. 200W
B. 300W
C. 400W
D.600W
64.一块BBP可以支持多少个HSDPA的载波 ( C )
A.1 个
B. 2个
C. 3 个
D. 4个
65.一块MTP板可以配多少个E1传输 (C )
A.2对
B. 3对
C. 4对
D. 8对
66.一个128的PS业务需要占用多少个TS( A)
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 4个
67.在TD-SCDMA系统中,每个载波的带宽是 ( C )
A. 1.2MHZ
B. 1.4MHZ
C. 1.6MHZ
D. 1.8MHZ
68.在TD-SCDMA系统中,码片速率是( A)
A. 1.28MC/S
B. 1.44MC/S
C. 1.88MC/S
D. 2.88M/C
69.在TD-SCDMA系统中,每个帧长是( )
A. 5mS
B. 10mS
C. 12Ms
D. 15Ms
70.在TD-SCDMA中,信道编码是( B C)
A. 扰码
B.卷积码
C. Turbo码
D. GOOB码
71.在TD-SCDMA,有那几种切换(A C)
A. 硬切换
B. 软切换
C. 接力切换
D. 更软切换
72.IU口中的控制协议是(B)
A.MAP
B.RANAP
C. SCCP
D. RNSAP
73.IUR接口中的控制协议是 (D)
A.MAP
B.RANAP
C. SCCP
D. RNSAP
74. IUB接口的控制协议是( C )
A.MAP
B.RANAP
C. NBAP
D. RNSAP
75.在TD-SCDMA中,一个载波分为几个时隙 (B)
A. 6个
B. 7个
C. 8个
D. 12个
76.在TD-SCDMA中有多少个下行同步码( B )
A.28个
B. 32个
C. 40个
D.48个
77.在TD-SCDMA中。有多少个上行同步码( C )
A. 128个
B. 168个
C. 256个
D.348个
78.在TD-SDMA中,有多少个扰码(C )
A. 32个
B. 64个
C. 128个
D. 256个
79.TD-SCDMA的双工方式是 (B)
A. FDD
B. TDD
C. FDD/TDD
D. 以上都不对
80.在TD-SCDMA的系统中,HSDPA最高速率是 (C)
A. 1.2Mbps
B. 1.8Mbps
C. 2.8Mbps
D. 3.6 Mbps
81.在HSDPA中,多长时间多用户资源重新配置一次(A )
A. 5ms
B.10ms
C. 15ms
D. 20ms
82.在HSDPA中,调制方式是( B D )
A. PSK
B. QPSK
C. 8PSK
D. 16QAM
83.在基站数据配置中,一个NODE B可以配置几个NCP (A)
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 多个
84..在基站数据库中,一个NODE B可配多少个CCP (D )
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 可以配多个,但不能超过12个
85.一个IMAGROUP组中,最多可以加几条IAMLINK (D)
A. 2条
B. 4条
C. 6条
D. 8条
86.1/2的GPS馈线,最多能拉多远 (C)
A. 60米
B. 90米
C. 120米
D. 180米
87.理论上TD-SCDMA最远能覆盖远 ()
A. 8Km
B. 10Km
C. 11.25Km
D. 12.5Km
88.联合检测的有点 ( A B C )
A. 降低系统干扰
B. 增加系统容量
C. 降低工控要求
D. 增大覆盖距离
89.在TD-SCDMA中,上行同步的意义(ABCD)
A. 减小小区内干扰
B. 减小多径干扰
C. 减小高负荷情况下的检测失真
D. 增加小区容量和小区半径
90.在TD-SCDMA中,一个子帧中,有多少个符号码片( D )
A. 212chips
B. 352 chips
C. 512 chips
D. 704 chips
91.TD-SCDMA系统的无线资源包括 (ABCD )
A.码字
B.频率
C.功率
D.时隙和空间角度
92.在TD-SCDMA中,有那几种DAC (ABC )
A. FDMA DAC
B. TDMA DAC
C. SDMA DAC
D. CDMA DAC
93: 在TD-SCDMA 系统中,Midamble 码可用于:(C )
A. 传输用户信息
B. 承载控制字符
C. 信道估计
D.小区初搜
2: 在TD-SCDMA 系统的子帧中,TPC可用于:(D)
A. 进行外环功率控制
B.用于上行同步
C. 用于传输TFCI(传输格式指示)
D.进行内环功率控制
94: 在TD-SCDMA 系统中,下列哪些传输信道为上行信道:(D )
A. BCH
B. PCH
C. FACH
D. RACH
95: 在TD-SCDMA 系统中,扩频因子最大为:( B)
A. 8
B. 16
C. 32
D. 256
96: 在TD-SCDMA 系统中,TPC可用于:(D)
A. 进行外环功率控制
B.用于上行同步
C. 用于传输TFCI(传输格式指示)
D.进行内环功率控制
97:在TD-SCDMA 系统中,TPC的步长可以是:(BCB )
A. 0dB
B. 1dB
C. 2dB
D. 3dB
98:在TD-SCDMA 系统中,无线资源管理包括:( ABC)
A. 呼叫接纳控制
B. 动态信道分配
C. 切换控制
D. 小区初搜
99.在TD-SCDMA的载波中,TS0时隙用作( AC )
A.做为控制信息的
B.用作UL 时隙
C.用做DL时隙
D. 即可以用作UL又可以用作DL的灵活配置
100. 在TD-SCDMA的载波中,TS1时隙用作(B)
A.做为控制信息的
B.只能作UL 时隙
C.用做DL时隙
第三部分: 简答题
1.请根据TD-SCDMA系统的子帧结构解释以个时隙的功能。
(1)DWPTS:下行导频时隙,使现行同步
(2)GP: 保护时隙,防止上行干扰下行
(3)UPPTS:上行导频时隙,使上行达到同步
(4)业务时隙TS0 控制信号,始终分配给下行
(5)业务时隙TS1 上行信号,始终分配给下行
(6)次信道是按3:3分配的,TS1 、TS2、TS3分配给了上行,TS4、TS5、TS6分配给了下行。
2.NODE B的GPS一直为低进度,请简述排查过程。
通常导致GPS一直为低精度的原因有:搜星不正常、某一相关硬件坏,丢失PPS等
第一、通过LMT-B/OMC检查有无GPS相关的告警,如果有相关告警,就要根据
第二、通过设置 SZ testflag = 200,在TPC Log搜索“*SZ*”,检查GPS模块状态是否正常,如果不正常,就要更换GPS模块
第三、通过TPCWin的RFMagic查看GPS的PPS是否丢失,正常值为00,如果不正常,则原因可能市硬件连接问题,也可能是搜星不正常(小于3颗),这个也可以从RFMagic中看到,如果搜星不正常,在确认硬件没有问题的情况下,要使用手持GPS到现场查看搜星情况,搜星不正常要更换GPS安装位置,如果搜星正常,但PPS丢失,则要进一步派查CCB板中的EEPROM中的VCXO线性参数是否有效,如果无效则需要更换CCB
3.TNB610或TNB510 扇区一的PATH1、3、5、7全部DISABLE,请分别简述一下如何排障。
TNB610排障方法:对于TNB610的扇区一的PATH1、3、5、7全部DISABLE的情况,我们可以肯定CA是不正常的,所以我们只需要派查从RF板卡-SWIPA就可以了,具体派查方法如下:
A.第一:将cell0的RFTRXU到PROMO之间PATH1的短跳线和PATH0的段跳线更换,然后重启CCB
B.第二:重启后观察故障是否转移,如果重启后故障转移为PATH0、2、4、6 DISABLE,PATH1、3、5、7正常,那么肯定问题转移:则可定位为RFTRXU或机柜内部问题
C.将问题RFTRXU与一个好的RFTRXU交换,如果转移,则RFTRXU坏,如果没有转移,则是机柜内部问题
D.在B中如果没有转移,则证明是短跳线或PROMO到SWIPA之间有故障,然后将前面的操作恢复,更换PROMO上的PATH1和PATH0的馈线,在重启CCB,这时如果故障没有转移,则是短跳线故障,如果转移则是PROMO到SWIPA之间有故障,重新做PATH1的头子,如果问题还没有解决,则要重新做SWIPA侧的PATH1的头子,这样故障应该可以解决
TNB510排障方法:对于TNB510的相同故障来说,由于510的CA和AC的过程几乎一样,
最重要的部分都是发生在RRU内部的,所以,我们可以通过TPCWin的LOG来看OPD的值是否正常,如果该值不正常则证明是RRU本身的问题,如果OPD正常,则要派查相对应的故障PATH了,当然,这要保证我们的RRU到天线之间的PATH的长度不能太长,一般在3M左右就可以了
4.当CELL正常,UE能收到此CELL的信号,但服务受限时,请简述一下排查过程。
第一、通过TPCWin或者通过RNC查看ISCP是否正常,如果ISCP太高或者太低或者显示的值一直没有变化,都会造成上述情况
第二、如果ISCP的值一直没有变化,则肯定时TRIC对应的那个PORT坏,需要更换
第三、如果值有变化,但太高或者太低,有可能时存在干扰或者SIPROC有隐形故障,如果时干扰,需要查找干扰源来派查,如果时siproc的隐形故障,需要更换SIPROC
5.第一次开通TNB510+RRU121站点时,RRU121一直不能进入ENABLE状态,请简述一下排查过程。
第一,查看光纤是否已经正常,这个我们可以通过看光纤的TRIC板上PORT对应的TX和RX是否指示灯是否正常来判断光纤是否已经放通
第二,如果光纤不正常,则要派查光纤的问题,如果光纤没有问题,我们要查看RRU侧对应的光纤插口是否正常,因为在项目上经常有RRU内部光口插错的问题
第三,通过LMT-B 查看RRU的booter是否已经升级,如果没有升级则需要升级到最新的波booter版本
其实,第一次开通RRU121时,主要还是BOOTER的问题
6. TD-SCDMA有那些关键技术 ?TDD技术与FDD技术的区别和TDD的优点?
TD-SCDMA的关键技术主要集中在基带部分,如智能天线技术、联合检测技术、时分双工、上行同步技术、动态信道分配技术、接力切换技术、功率控制技术、软件无线电技术、信道估计与补偿技术等一系列高新技术,从而大大增加了系统容量,提高了系统抗干扰性能,大大降低了发射功率,节约了制造成本。TDD(时分双工)定义:一种双工方法,它的前向链路和反向链路的信息是在同一载频的不同时间间隔上进行传送的。
TDD技术与FDD技术的区别:在TDD模式下,物理信道中的时隙被分成发射和接收两个部分,前向和反向的信息交替传送。TDD是一种通信系统的双工方式,在移动通信系统中用于分离接收与传送信道(或上下行链路)。TDD模式的移动通信系统中接收和传送是在同一频率信道,即载波的不同时隙,用保护时间来分离接收与传送信道;而FDD模式的移动通信系统的接收和传送是在分离的两个对称的频率信道上,用保护频段来分离接收与传送信道。
TDD与FDD的优势:易于使用非对称频段, 无需具有特定双工间隔的成对频段适合传输上下行不对称的数据业务;上行和下行使用同个载频,故无线传播是对称的,有利于智能天线技术的实现。
7. 什么是联合检测,其作用是什么?
联合检测是:由于MAI中包含许多先验的信息,如确知的用户信道码、各用户的信道估计等等,因此MAI不应该被当作噪声处理,它可以被利用以提高信号分离方法的正确性。这样充分利用MAI中的先验信息, 将所有用户信号的分离看作一个统一过程的信号分离方法称为多用户检测,基本思想是把所有用户信号当作有用信号来对待,而不是看作干扰信号。联合检测是利用所有和MAI相关的先验信息,一步之内将所有用户的信号检测出来。作用是:减小多径干扰,提高系统容量。
8 .请简述更换RFTRXU插板的过程?
需要注意的是:RFTRXU进行单模块和双模块的更换的操作过程是不一样的。
单模块更换:
lock相应的RFMAIN
􀀹 更换相应的RFTRXU
􀀹 PERFTEST
􀀹 unlock相应的RFMAIN
对单模块更换,由于同一个sector的另外一个RFTRXU工作正常,可以提供时钟信号,
而且射频线缆没有变化,所以不需要重新做校准。RFTRXU支持带电插拔,无需关电。
双模块更换:
􀀹 block相应小区(cell)
􀀹 lock RFMAIN
􀀹 相应RFTRXU关电
􀀹 更换相应RFTRXU
􀀹 相应RFTRXU开电
􀀹 PERFTEST
􀀹 unlock RFMAIN
􀀹 reset sector
􀀹 unblock相应小区
如果同一个sector的两个RFTRXU同时需要更换,需要重新做校准。
9. 在移动通信中,功率控制的目的 ?
1:通过调整功率,保证上下行链路的质量.
2:减小远近效应.
3:对抗阴影衰落和快速衰落.
4:使网络干扰最小化,从而减少小区间干扰水平,提高网络容量和质量.
5:减少UE和基站的发射功率.
10.智能天线的作用有哪些 ?
1:减小时延扩展和多径衰落
2:减小共道干扰
3:频谱效率和容量的提高
4:改善误码率性能
5:降低掉话率
2011-8-21 10:57:15 下载次数: 50
华为TD试题及答案.doc
(115 KB)
2011-8-21 10:57:15 下载次数: 44
TD试题及答案-华为.doc
(133.5 KB)
2011-8-21 10:57:15 下载次数: 26
中兴通讯深圳TD试题.doc
(125.5 KB)
2011-8-21 10:57:15 下载次数: 37
第1套试题.rar
(71.17 KB)
2011-8-21 10:57:15 下载次数: 29
第2套试题.rar
(73.42 KB)
2011-8-21 10:57:15 下载次数: 32
第3套试题.rar
(75.28 KB)
A局寻呼成功率分析
2013-02-28
广东移动TD6期关键技术介绍
2012-09-24
LTE_–PL_子系统基本介绍
2012-09-07
MapObjects中文指导
2012-04-19
PCCPCHPOWER统调规则_华为.doc
2012-02-15
网优中常用EXCEL功能介绍
2012-02-15
yirui
积分 4049
帖子 806
威望 33840 个
专家指数 19
注册 2009-12-18
发表于 2011-08-21 11:51:12
在线,65天前提问
在线,95天前提问
在线,260天前提问
在线,295天前提问
在线,359天前提问
在线,396天前提问
在线,445天前提问
在线,454天前提问
在线,483天前提问
在线,506天前提问
在线,514天前提问
在线,532天前提问
在线,560天前提问
在线,563天前提问
在线,573天前提问
在线,591天前提问
路过。。。。。。。。
华为TD试题及答案.doc
TD试题及答案-华为.doc
中兴通讯深圳TD试题.doc
第1套试题.rar
第2套试题.rar
第3套试题.rar
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-09 00:21:30
Processed in 0.492018 second(s), 17 queries , Gzip enabled
