  • 阅读:3462
  • 回复:8
请介绍下DPLAN表
yatian
积分 7842
帖子 335
威望 619 个
注册 2007-7-14
发表于 2007-07-27 19:10:34  只看楼主
谁能介绍下DPLAN表里面的意思啊???????谢谢!
    moodf
    公益·慈善勋章   管理·优秀版主勋章
    积分 40446
    帖子 1211
    威望 180940 个
    礼品券 850 个
    专家指数 -6
    注册 2006-8-16
    来自 内蒙古
    发表于 2007-07-27 21:30:51  QQ
    这是什么咚咚?
    欢迎来信来电来函以及来人,与我取得联系!
    铁耗子
    管理·贡献勋章   纪念勋章·论坛周年庆   管理·优秀版主勋章
    积分 13344
    帖子 349
    威望 90271 个
    专家指数 -31
    注册 2006-12-5
    发表于 2007-07-29 16:12:55
    没明白楼主的意思!
    wmj5467218
    公益·慈善勋章   纪念勋章·七周年   C友·幸运勋章   C友·登录达人   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·铁杆勋章
    积分 29083
    帖子 2636
    威望 1321860 个
    礼品券 100 个
    专家指数 67
    注册 2006-10-8
    发表于 2007-09-18 14:29:15
    我也需要啊,不知哪位大大有啊
    hjhapwx521
    积分 1466
    帖子 59
    威望 1382 个
    注册 2008-6-29
    发表于 2008-06-30 14:16:40
    路过随便逛逛.....
    tidas
    积分 1631
    帖子 196
    威望 10919 个
    专家指数 -38
    注册 2007-7-22
    发表于 2008-08-25 10:28:32
    不太晓得。。。。我也想知道
    wangzhijian
    积分 11010
    帖子 2164
    威望 209681 个
    礼品券 160 个
    专家指数 190
    注册 2009-9-15
    发表于 2009-10-22 09:24:42
    路由表,可以查看朗讯ecp资料
    contra
    积分 6322
    帖子 219
    威望 3910 个
    专家指数 19
    注册 2006-9-9
    发表于 2009-10-26 17:19:58
    话务路由~~~~~~~~~~~~
    南漂者2008
    积分 2098
    帖子 49
    威望 3622 个
    专家指数 -6
    注册 2009-4-17
    发表于 2009-11-03 22:42:15
    DPLAN FORM 是LUCENT CDMA 设备中ECP 部分的号码分析表!
    Screen 1 of 1
    System
    Dialing Plan..................*1) 30
    Pattern Number................*2) 1 (Optional)
    Query by Pattern..............*3) ________________________________ (Optional)
    Pattern........................4) 0731[1-9]X+
    Call Type......................5) 1
    Destination Index..............6) 1510
    Prefix Type....................7) _
    Number of Digits to Delete.....8) __
    Re-analyze after deleting......9) n
    DN Modification Type..........10) __
    Feature/Carrier Code:
    Starting Position........11) _
    Length...................12) _
    Termination Address for feature code:
    Starting Position........13) __
    Cancel Subscriber Validation..14) n
    Comments......................15) ____________________
    在Dialing plan表中的参数很多,我们这里主要解释和路由相关的参数。
    Dialing Plan:代表DPLAN 的NUMBER。也就是代表那一个DPLAN
    Pattern Number:代表在这个DPLAN中的第几张表,没什么实际意义。
    Query by Pattern:在你对dialing plan 进行查询的时候,你可以在这里直接输入你也查询的号段,但同时,你就不能再输入Pattern Number,这样你也可以查到你要找的DPLAN。
    Pattern:显示的是具体的字冠。在这里我们可以填写的数值及要遵循的一些规则可以参看附表1。
    Call Type:表示的是你的呼叫类型,如本地Call Type 为1或4、长途长途为14、国际长途为21等等,详细的说明请参考附表2
    Destination Index:表示目的索引,当Call Type 为1,4,14,21等正常的call route type时,其指向我们要讲的下一张表,dxdrte form,当call type为23时表示的是一个annoucement route 指向tone form,当call type 为48时,Destination Index值为下一个要访问的dialing plan。
    Number of Digits to Delete:这项参数提供我们可以对被叫号码在送出前做1到15位的前向删除,但对于某些在ECP同时下挂几个DCS的情况下,我们一般都不在这里做被叫号码的删除,例如,133用户拨打193长途时,有的地市要求吃掉193后再送到长途局,而有的地方要求不吃掉,这样我们就不能在DPLAN中做统一的删除,而是改在tgl form中做删除,在讲tgl 时我们会做详细的讲解。
    Re-analyze after deleting:这项参数是和上面的参数Number of Digits to Delete搭配使用的,也就是说只有在我们给Number of Digits to Delete赋了值时,Re-analyze after deleting才起作用,当Re-analyze after deleting为Y时,表示在做了号码删除后,要重新再分析,也就是说要重跑dialing plan,为N时表示删除后,不在重新分析,直接送出。
    DN Modification Type:我们可以通过对DN Modification Type的定义,对某个字冠同意的加一些prefix也就是前缀,例如我们现在C网中为了适应国际漫游,统一在TLDN前加0086,就是通过 dnmod 实现的,有兴趣可以参看ECP 手册database update manual,在这里就不做详细的介绍。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-23 23:02:32
    Processed in 0.514880 second(s), 31 queries , Gzip enabled
