  • 阅读:30025
  • 回复:166
4万威望求解石家庄联通WCDMA路测数据FTP速率低的问题
wangyunfeng12
积分 248
帖子 46
威望 598 个
专家指数 18
注册 2012-5-30
发表于 2012-06-15 23:57:47
从维护的历史数据来看,此类问题最为常见,问题现象及涉及范围也比较广泛,通常与以下因素相关:
:w)Y1W*["W,C$H9T1.传输质量不稳定。表现为IU或IUB接口丢包、时延抖动以及重复报文等;
(y6e"F7g8z;N移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单2. 空口无线信号质量差或波动。表现为UE上报CQI低,无法满足测试要求;
$g&o!n4C%bwww.mscbsc.com3.无线资源受限。表现为下行功率受限,IU/IUB传输资源受限或下行码资源受限等;
3V-T0\*i"l#U0r'`3g4^5D*`7{mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。4.参数配置不合适。包括RAN侧及CN侧的配置无法满足测试要求;
-K3I-]/k.i&F4n,P4M/\ |国内领先的通信技术论坛5. UE驱动程序不匹配或存在性能缺陷。表现为不按协议规范动作;移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单(u O:q7t7D9`
6. 测试使用计算机性能异常。表现为CPU负荷比较高;
!t+{2I1G'[5h0omscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。7. 测试使用FTP服务器(包括服务端软件)存在性能缺陷或限制;MSCBSC 移动通信论坛9b$X'@'v!C.g$T3H8q(}"~#p
8.产品版本缺陷或早期单板能力存在限制;
.L$c0c3J8M9G"V)B |国内领先的通信技术论坛9.其他用户同时进行数传造成相互影响。
z7h;R H2d6W,^MSCBSC 移动通信论坛以上是资料的内容,根据实际情况,你先可以排除第七种了,服务器是没问题的。第六种应该也可以排除了吧。 |国内领先的通信技术论坛'f4V0^ V-y7f7B4e
因为你没有截图出来,我只好一步步分析检查了。
'l)D1G ~,c2t"O |国内领先的通信技术论坛首先进行信令流程检查:主要检查USIM卡签约信息不合适(开户信息中的MBR比较小),核心网(Core Network, CN)限速,拨号过程中使用了不正确的AT命令限速,数据卡能力不支持等现象。具体地,需要检查RANAP_RAB_ASSIGNMENT_REQ消息中的MaxBitRate信元,确认CN指派的上下行最大比特速率是否满足测试要求。
7s1l&Z C,v v.X:C"F/V!_mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。如果CN指派下来的MaxBitRate小于理论值,则需要检查如下信息。www.mscbsc.com9S)e!^ {$V-y6\
1.笔记本中是否有AT命令限速操作; |国内领先的通信技术论坛,}#K-D(e$Y*T7Y
2.测试USIM卡签约信息(HLR);移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程
通信小毛孩
积分 3330
帖子 653
威望 168 个
礼品券 45 个
专家指数 65
注册 2009-9-20
发表于 2012-07-31 16:50:40
我也觉得8M太小了,,如果速率快的,瞬间完成,很难看出什么问题,建议选择大点的。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-06 22:13:53
Processed in 0.547827 second(s), 16 queries , Gzip enabled
