C友交流大厅
» 掉话 未接通问题分析
[资料]
掉话 未接通问题分析
jimgreen
积分 361
帖子 94
威望 14724 个
专家指数 -109
注册 2011-6-29
发表于 2011-09-01 21:57:13
本主题被作者加入到个人文集中
掉话现象分类
掉话现象
条件
原因分析
掉话原因分类
信号强,质量差
切换后信号强(-40至-65dbm),但质量(6-7)持续很差,最终掉话
开跳频
查话务统计,看是否存在载频故障,从Assigment Command和Handover Comannd信令中查找MAIO和Ts信息,确定是哪块载频,再
载频故障
未开跳频
查话务统计,看是否存在载频故障
未开跳频
查RNP数据,排查强干扰源
频率干扰
信号弱,质量差
切换前在邻区列表中信号很强,但切换后信号很弱
目标小区不合理
查原小区附近是否存在和目标小区同BCCH,但BSIC不同的情况
误切换
目标小区合理
BCCH电平很强,但TCH电平很弱,检查是否存在鸳鸯线
鸳鸯线
检查是否存在选频直放站,一般选频直放站不能放大EGSM频点
直放站
切换的目标小区不合理
目标小区不是信号最强
检查最强邻区是否存在切换拥塞,提交扩容
切换拥塞
目标小区信号强但不是主覆盖小区
如占用远处小区,信号很强,检查是否存在越区覆盖
越区覆盖
一般小区都是按模板进行参数设置,不一定适合所有情况,需在实测数据分析的基础上进行细调
参数设置
强信号小区切换到了弱信号小区
检查服务小区和目标小区的小区类型,是否发生了捕捉切换或优选频段切换,捕捉门限CPT设置是否合理
切换前后信号电平差不多,质量都很差
信号电平低于-80dbm
存在弱覆盖,需加强覆盖
弱覆盖
信号电平-70至-80dbm之间
一般市区无主服路段,需通过参数调整、天线调整或建街道站建立主控小区
无主服
切换后信号、质量都正常,之后电平逐渐减弱,质量恶化
邻区中无合适小区切换
如目标小区合理,检查是否缺少邻区关系
切换关系丢失
越区覆盖
检查目标小区覆盖方向是否正常,是否存在天线接反的情况
天线接反
检查目标是否为微蜂窝,切换的原因是什么,针对切换原因进行相应参数调整或分布系统整改
微蜂窝泄露
邻区中有合适小区,但不切换
检查最强邻区是否存在切换拥塞或切换参数是否正常,提交扩容
切换拥塞
手机信号、质量都正常,之后电平迅速衰减,质量恶化到7,未能切换出来造成掉话
覆盖不连续
分析服务小区覆盖方向和车辆行驶方向是否一致,可能存在拐角衰弱
拐角衰弱
现场勘查,是否存在建筑物遮挡,或天线平台不合理
建筑物遮挡
起呼后就信号电平弱、质量差,最终掉话花
低电平起呼
一般是起呼前空闲模式下手机占用小区不合理,如位置区、车速过快、天线位置不合理等都会引起重选滞后,导致低电平起呼。可通过小区重选参数调整避规
低电平起呼
2011-9-1 21:57:13 下载次数: 15
掉话、未接通类型整理.xls
(32.5 KB)
共获得 1 次点评
n657257
威望 +10 个
· 加分,很好的资料
详细..
发表与:2011-9-2 11:41:08
VOLTE案例汇总收集
2021-03-18
SA空口信令整理
2020-10-27
VOLTEsip代码
2016-09-05
商洛、宝鸡招聘测试优化初中高级人员
2014-05-22
陕西商洛、安康招聘优化、测试工程师
2014-05-20
陕西招聘G/TD初中网络优化工程师
2014-05-19
cheng6393282
积分 467
帖子 93
威望 4263 个
注册 2010-7-17
来自 湖北
发表于 2011-09-02 12:05:39
在线,35天前提问
在线,65天前提问
在线,230天前提问
在线,265天前提问
在线,329天前提问
在线,366天前提问
在线,415天前提问
在线,424天前提问
在线,453天前提问
在线,476天前提问
在线,484天前提问
在线,501天前提问
在线,530天前提问
在线,533天前提问
在线,543天前提问
在线,561天前提问
好东西,写的很有清楚,谢谢!!
[资料] 掉话 未接通问题分析" tabindex="1">
掉话、未接通类型整理.xls
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-08 22:38:24
Processed in 0.449355 second(s), 16 queries , Gzip enabled
