yyy19890220
积分 950
威望 3920 个
礼品券 60 个
专家指数 -135
注册 2010-8-18
2011年9月1日
颓废了4天之后,今天终于开始上班了。不过早上7点半的时候,还是北很不情愿的被叫醒上班了(你想你坐着美梦,还夹着峰总—某同事,忽然就被叫起来上班了)。今天去了柳林,第一次真正的操作fly pocket,也是第一次面对室分(以前都只做过宏站项目)马上就暴露了很多问题,特地在下文中记录:
第一点,
在去柳林的车上,同事们说测试时有个站是通过天馈拉远做的室分覆盖,由于以前只见过那种小帽子天线,反应不过来天馈拉远是个什么状况。
解答:室分覆盖技术方案有两种
1、
微蜂窝技术是在宏蜂窝的基础上发展起来的一门技术,是目前解决高话务量地区容量问题的行之有效的方法之一。微蜂窝的覆盖半径大约为30m-300m;发射功率较小,一般在1W以下;基站天线置于相对低的地方(一般高于地面5m-10m),传播主要沿着的视线进行,信号在楼顶的泄露小。因此,微蜂窝可以被用来加大无线电覆盖,消除宏蜂窝中的“盲点”。同时由于低发射功率的微蜂窝基站允许较小的频率复用距离,每个单元区域的信道数量较多,因此业务密度得到了巨大的增长,且RF干扰很低,将它安置在宏蜂窝的“热点”上,可满足该微小区域质量与容量两方面的要求。
一般来说,宏蜂窝用于处理快速移动车辆的业务,微蜂窝处理慢速移动,集中于步行或交通阻塞车辆的业务,微微蜂窝用于覆盖商场和办公区等室内区域。
2、宏蜂窝无线接入方式
是以室外宏蜂窝作为室内覆盖系统的信号源,即无线接入方式。适用于低话务量和较小面积的室内覆盖盲区,在市郊等偏远地区使用较多。
宏蜂窝方式的主要优势在于成本低、工程施工方便,并且占地面积小;其弱点在于对宏蜂窝无线指标尤其是掉话率的影响比较明显。
目前,采用选频直放站并增加宏蜂窝的小区切换功能可以缓解这一矛盾:当对应的宏蜂窝频率发生变化时,直放站选频模块需要作相应调整。
随着运营商对成本和网络资源利用率的注重,宏蜂窝方式在最近一年出现升温的势头。
直放站的类型有:宽带直放站,选频直放站,移频直放站,光纤直放站。现在使用最为广泛是选频直放站
GSM选频直放站的主要部件:低噪声放大器(LNA),合路器(CMB),信道板(上下变频器,声表面波滤波器(SWA),功放),双工器,施主天线和业务天线。施主天线接受的基站下行载波信号首先经过低噪声放大器处理,再进行下变频从900M射频信号变为71M中频,经过200KHz带宽的中频滤波放大处理后再上变频到900M射频信号并进行功率放大,最后通过业务天线发射出去,对需要覆盖的区域进行覆盖。上行信号处理过程与下行信号完全一样。安装直放站时,天馈线系统的选择非常重要。应该注意的问题有以下几点:
(1)
天线的增益。根据具体的信号情况,以及覆盖的需要,选择合适的增益;
(2)
天线的方向性。由于直放站属于同频中继系统,所以不能采用全向天线,否则可能引起系统自激。施主天线的主瓣宽度应该尽可能窄,以减少躁声的引入;重发天线的发射方向应该严格控制,以保证重发信号不会馈入施主天线;
直放站信号源基站的选择:应该选择信号质量好的基站作为馈入源,并且保证基站容量有足够的富余,否则将引入拥塞;由以上的分析可以看出,直放站的建设必须有运营部门参与,否则质量将很难保证。在实际应用中,由于直放站具有安装调试简单,开通快捷,安装环境要求低和基建投资少等特点,只要做好直放站的设计与安装工作,将会越来越受到运营商的欢迎。
利用微蜂窝解决室内问题也存在很大的局限性。建设微蜂窝的设备投入与工程周期都较大,只适合在话务量集中的高档会议厅或商场使用。在这种情况下,直放站(Repeater)以其灵活简易的特点成为解决简单问题的重要方式。直放站不需要基站设备和传输设备,安装简便灵活,设备型号也丰富多样,在移动通信中正扮演越来越重要的角色。
直放站的应用场合主要有以下几种:
扩大服务范围,消除覆盖盲区;
在郊区增强场强,扩大郊区站的覆盖;
沿高速公路架设,增强覆盖效率;
解决室内覆盖;
将空闲基站的信号引到繁忙基站的覆盖区内,实现疏忙。
使用微蜂窝和直放站的比较:
| 使用基站
| 使用直放站
| 1. 是否增加容量
| 根据需要增加容量
| 不能增加容量
| 2. 信号质量
| 好
| 一般
| 3. 设置优先级
| 可以
| 不可以
| 4. 对网络的影响
| 小
| 控制不好影响很大
| 5. 是否需要传输设备
| 需要
| 不需要
| 6. 是否需要重新频率规划
| 需要
| 不需要
| 7. 是否需要调整参数
| 需要
| 支持
| 8. 是否支持容量动态分配
| 不支持(容量预分配)
| 支持
| 9. 是否支持多运营商
| 不支持
| 支持
| 10. 是否支持多频、多系统环境
| 不支持
| 支持
| 11. 安装时间
| 较长
| 较短
| 12. 投资
| 较多
| 较少
| 室内覆盖系统主要由信号源和信号分布系统两部分组成。
室内分布系统将基站的信号通过有线方式直接引入室内的每一个区域,再通过小型天线将基站信号发送出去,从而达到消除室内覆盖盲区、抑制干扰的目的,为室内的移动通信用户提供稳定、可靠的信号,使用户在室内也能享受高质量的个人通信服务。室内分布系统主要由三部分组成:信号源设备(微蜂窝或直放站);室内布线及其相关设备(同轴电缆、光缆、泄漏电缆、电端机、光端机等);干线放大器、功分器、耦合器、室内天线等设备。
信号源提取的几种方法
直放站做信号源
1. 通过直放站的施主天线直接从附近基站提取信号;
2. 用耦合器从附近基站耦合部分信号通过光纤传送到盲区内的直放站。
3. 用耦合器从附近基站耦合部分信号通过电缆传送到盲区内的直放站。
直放站做信号源
1. 通过直放站的施主天线直接从附近基站提取信号。
2. 用耦合器从附近基站耦合部分信号通过光纤传送到欲覆盖区的直放站。
3. 用耦合器从附近基站耦合部分信号通过电缆传送到欲覆盖区的直放站。
微蜂窝(基站)加直放站方式
信号分布的基本方式
1.
无源天馈分布方式
通过无源器件和天线、馈线,将信号传送和分配到室内所需环境,以得到良好的信号覆盖。用于中小型地区。
2.有源分布方式
通过有源器件(有源集线器、有源放大器、有源功分器、有源天线等)和天馈线进行信号放大和分配。
3. 光纤分布方式
主要利用光纤来进行信号分布。适合于大型和分散型室内环境的主路信号的传输。
4. 泄漏电缆分布方式
信号源通过泄漏电缆传输信号,并通过电缆外导体的一系列开口,在外导体上产生表面电流,从而在电缆开口处横截面上形成电磁场,这些开口就相当于一系列的天线起到信号的发射和接收作用。它适用于隧道、地铁、长廊等地形。
几种信号分布方式的比较:
信号分布方式
| 优点
| 缺点
| 1. 无源天馈分布方式
| 成本低、无源器件,故障率低、无需供电,安装方便、无噪声累积、宽频带
| 系统设计较为复杂、信号损耗较大时需加干放
| 2. 有源分布方式
| 设计简单,布线灵活,场强均匀
| 频段窄,多系统兼容困难;需要供电,故障率高、有噪声积累,造价高
| 3. 光纤分布方式
| 传输距离远,布线方便,性和传输质量好。
| 造价高
| 4. 泄漏电缆分布方式
| 场强分布均匀,可控性高;频段宽,多系统兼容性好。
| 造价高,传输距离近。
总的来说,信号分布系统根据覆盖区域的具体情况,组合无源、有源、光纤、泄漏等方式,进行综合性的分析。在实际使用中,室内分布系统可使每个微蜂窝覆盖范围增至几十层楼左右;如果加装干线放大器,覆盖范围还可大幅度增加。
一个完备的室内分布系统应能够通过一个特定的接口,取得基站的下行信号,均匀地分布到指定场所的每一处。同时,又将这场所的每一处的基站上行信号收集到后,均匀地送达特定的接口。
构成室内分布系统的主要设备是:馈线、天线、干线放大器、延长放大器以及耦合、功分等无源器件。在系统设计上主要考虑的是能量分配的问题。
第二个问题、目前我们得到移动的相关室内整改站点信息及待整改的指标情况,主要有干扰大于30%、掉话大于%2、接入低于98%、切换低于95%、话务低于0.1这几项,但是仅仅通过DT测试能发现什么问题,及如何解决:
常见问题1:邻区漏配,通过1F大堂及地下室切换发现MSCBSC 移动通信论坛'A#b3M2c#F)B,A
2:弱覆盖,可能原因:天馈问题,需结合设计方案逐步排查,重点落在干放,器件损
坏,设计不合理,工程质量方面
3、干扰问题,同邻频点干扰,系统外干扰,干放问题(关注上下行)
4、外泄问题,主要是天线位置不合理,最直接的解决方案是加衰耗器,注意有些建筑高层的外泄
5、话务均衡问题,部分高校室分话务吸收差,可通过调整相关重选、切换参数改善
6、高层漂移问题,这问题比较头疼,部分可以通过参数优化解决,大部分需要结合覆盖,主要方向为提高窗口边缘区域覆盖
7、小区布局问题,TD较为常见,主要是RRU覆盖区域较乱。
室分优化过程中,需熟悉常用参数,很多站点虽然不是参数问题但都需要通过参数优化解决。
测试1.楼内DT测试:准备室分设计图纸,依图打点测试
2.泄漏DT测试:
3.进出口切换DT测试也
4.话质CQT测试
5.数据测试等
目前已收集测试项目,却不知应该注意哪些指标。通过指标能看出什么?
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
