  • 阅读:1930
  • 回复:4
[原创] 山西室分日志之3
yyy19890220
活动·积极勋章   活动·第二届通信技术杯
积分 950
威望 3920 个
礼品券 60 个
专家指数 -135
注册 2010-8-18
发表于 2011-09-04 21:22:03  只看楼主
94日,打酱油。
下午的时候,去论坛逛了逛,发现好的资料都没有权限下载,于是一咬牙买了VIP,也算是为论坛做了点贡献,希望我能养得起。
今天从领导那收到邮件,对工作也有了眉目,针对前两天的问题,给出了如下答案:
1.覆盖问题
室分现场时的问题&现象:室内部分区域出现弱信号区
可能的问题原因:
(1)天线布放不合理,天线口功率设计不当(2)用基站做信源时,输出的功率过低(3)设备故障
解决方案:(1)局部天馈整改(2)调整输出功率(3)设备检修
2.干扰问题
室分现场时的问题&现象:上行高干扰比例、测试RXQUALITY差
可能的问题原因:(1)有源交调:干放多载波线性度不好,交调指标差(2)无源交调:接头连接工艺质量差(3)合路器隔离度指标不合格(4)外部干扰(5)内部干扰
解决方案:(1)对于有源交调问题,对硬件进行更换(2)对于无源交调问题,对施工质量进行整改(3)对于合路器隔离度问题,更换指标合格的器件(4)对于外部干扰问题,通过扫频仪找出干扰源,让局方协助消除干扰源(5)对于内部频率问题,进行频率优化
3.链路不平衡问题
室分现场测试时的问题&现象:手机发射功率偏高
可能的问题原因:干放上下行增益设置不合理
解决方案:对干放增益进行优化调整
4.外泄问题
现场测试时的问题&现象:建筑物外区域容易占用室分小区信号
可能的问题原因:室分天线功率外泄
解决方案:对外泄天线进行优化调整,控制信号外泄
5.切换问
现场测试时的问题&现象:室分系统与室外基站之间切换失败
可能的问题原因:(1)切换区域设计不合理(2)邻区关系、切换参数不合理
解决方案:(1)对切换区域进行优化调整(2)优化邻区关系,调整切换参数
6.高层问题
现场测试时的问题&现象:频繁切换、语音质量较差,容易掉话
可能的问题原因:窗口处存在过多的室外杂散导频信号
解决方案:
(1)合理化覆盖调整,解决越区覆盖、乒乓切换(2)部分可以通过参数优化解决,大部分需要结合覆盖,主要为提高窗口边缘区域覆盖,部分可以通过单向配置邻区
7.话务量篇——从优化方面找出案例
8.数据业务篇——从优化方面找出案例
这里想说说,以前的日志中提到的大部分东西都是在论坛找的,希望作者大哥别怪我侵权。
今天在论坛下载了五年阳光发的一位老工程师的资料,也终于让我认识了一些小区参数的知识。如下:
一、小区选择重选:
C1=RxLev-RxLev_Access_Min-MAX((MS_TXPWR_CCH-P),0)
Rxlev_Access_Min该电平在系统消息中周期传送,该值可改变覆盖有效范围设置太高,接入困难,覆盖范围变小;设置太低,可扩大覆盖范围,但小区边缘通话质量将下降,且会导致上行信号弱,导致功率控制下MS以最大功率发射,从而增加上行干扰
BSIC:NCCBCC组成:NCCBCC取值:0~7BSICSCH信道上传送作用:用以识别不同的基站,每个城市分配给不同的NCC,BCC可以任意使用。
小区接入禁止—CBA格式:0:表示允许接入
:表示不允许接入设置及影响:该参数仅用于一些特殊场合,一般情况下设为0,当希望小区只用于切换业务时将该值设为1
小区禁止限制—CBQ用于优先选择某些小区,CBQ=0,优先级为正常; CBQ=1,优先级为较低当优先级为正常的小区不存在时才转入较低级的小。
小区重选信道质量参数C2
C2=C1+Cell_Reselct_Offset-TO×H(PT-T)
CRO小区重选偏置,CRO是为了鼓励或阻碍MS优先进入某些小区。取值:0~126STEP2),当小区业务量很大,一般可设置较小,使得MS重选到该小区的困难性增大,业务量较小的区域,可设置较高,鼓励MS进入小区,业务量一般,建议设置为0C2=C1,即不对小区施加影响,对于双频网,一般设为20~30,使MS尽量选择优先的频段
TO临时重选偏置,为C2增加一个负偏置。取值范围:20~620,编码11111保留用于更改CRO的值微蜂窝越大,PT应越大
快速用户C2=C1+Cell_Reselct_Offset-TO×H(PT-T)
慢速用户C2=C1+Cell_Reselct_Offset
对慢速用户而言,CRO的设置可以影响小区重选难易程度或者通过CRO的设置可以引导MS重选到希望的小区
正常条件触发的小区重选:
1.当前服务小区被禁止了
2.当前服务小区C1<0
3.C2(n)>C2(s)时间超过5s
临时偏置---TO当一个小区的BCCH频点进入MS的邻小区表后,在计时器T之内将计算C2所要加入的负偏移量。取值:0~60STEP10 取编码111时为无穷大。该参数的设置主要针对于微蜂窝小区,防止快速移动的MS进入该小区避免MS进入微蜂窝小区又快速离开导致切换不及而掉话
惩罚时间---PTMS计算C2时用到的定时计时器。取值:20~620,取值31CRO反号。微蜂窝越大,PT也应设置越大
T的计时:MS接收到该基站的信号并成为最强的六个邻频之一开始计时,该基站信号强度退出六个邻频表时计时结束
对于快速用户而言:T很小,一般小于PTC2=C1+CRO-TO
对于慢速用户而言:T很大,一般远大于PT C2=C1+CRO
    • zhangqing822 威望 +2 个
      · 你发的室分帖子,最好是发到那边去,方 ... 详细.. 发表与:2011-9-4 23:28:27
    wsat273
    管理·勤奋勋章   管理·优秀勋章   专家·高级勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪   C友·幸运勋章   活动·设计达人   公益·环保勋章   纪念勋章·五周年   财富勋章·富甲一方   财富勋章·钻石王老五   活动·第一届通信技术杯   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
    积分 18020
    帖子 3181
    威望 14129 个
    礼品券 301 个
    专家指数 693
    注册 2009-3-14
    发表于 2011-09-04 22:53:21  QQ
    山西的室分都给省公司入围的三家公司了啊?楼主是哪个地市
    yyy19890220
    活动·积极勋章   活动·第二届通信技术杯
    积分 950
    威望 3920 个
    礼品券 60 个
    专家指数 -135
    注册 2010-8-18
    发表于 2011-09-05 08:49:04  只看楼主
    吕梁哈,版主大哥!
    wuhanadel
    积分 2841
    帖子 567
    威望 1120304 个
    注册 2011-7-6
    发表于 2011-09-05 09:09:23
    楼主又来打酱油了……
    yyy19890220
    活动·积极勋章   活动·第二届通信技术杯
    积分 950
    威望 3920 个
    礼品券 60 个
    专家指数 -135
    注册 2010-8-18
    发表于 2011-09-05 13:12:25  只看楼主
    是啊,字节数不够!
    标题 [原创] 山西室分日志之3" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-09 00:11:08
    Processed in 0.465805 second(s), 17 queries , Gzip enabled
