DT测试分析·软件使用·工程模式
DT 测试与分析
» 路测中高电平比例大,会影响RxQuality么?
atai0622
积分 2402
帖子 179
威望 15545 个
专家指数 51
注册 2008-3-21
发表于 2011-09-18 10:07:13
自动路测也测了有一阵子了,Quality一直上不去,通过和规模相近的地市分析,发现在电平分布上有些差别,但是没有什么确实的理论支持,请大家帮忙看看~~~
我们自己的[attach]192131[/attach]
安阳的[attach]192132[/attach]
商丘的[attach]192133[/attach]
洛阳的[attach]192134[/attach]
投诉测试时发现的奇怪现象,求高人解惑!
2018-05-23
如何处理背向干扰?
2018-05-06
室分信号“虚”,有这说法么?(不知道发的对不对版,大大手下留情)
2017-01-09
奇怪的投诉
2015-05-31
高铁专网优化问题,求教各位大大
2015-02-16
GSM网络下支持的终端移动速度上限是多少?
2014-03-27
xhy1331
积分 36334
帖子 3098
威望 581005 个
礼品券 550 个
专家指数 20844
注册 2011-8-9
发表于 2011-09-18 12:31:28
招聘的板块不行了是吗?
在线,18天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,18天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,18天前提问
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,41天前提问
在线,49天前提问
在线,49天前提问
在线,148天前提问
在线,179天前提问
在线,344天前提问
在线,378天前提问
在线,443天前提问
在线,480天前提问
在线,529天前提问
在线,538天前提问
在线,567天前提问
在线,590天前提问
期待高手回答,我看不明白。
雪落随风
积分 1431
帖子 294
威望 69612 个
礼品券 65 个
专家指数 -39
注册 2010-12-3
发表于 2011-09-18 12:56:11
如果说跟电平有关系的话
就是在同一覆盖区域各小区的电平都很好
这样产生干扰的概率就会大
最好一个覆盖区域只保留一个主覆盖么
其他电平相近的要么压天线要么降倾角
同样等待高手
atai0622
积分 2402
帖子 179
威望 15545 个
专家指数 51
注册 2008-3-21
发表于 2011-09-18 15:27:50
我也曾经以这个理由去说服领导,但是领导不认可……囧……
ee8c
积分 5966
帖子 1000
威望 2882 个
专家指数 29
注册 2009-7-12
发表于 2011-09-19 22:49:49
应该说高电平会带来干扰,功率的目标就是降低系统干扰……
何锋
积分 3729
帖子 730
威望 80445 个
专家指数 79
注册 2010-5-18
发表于 2011-10-10 20:40:08
对比了 你给出的这几个地市的电平话质图 其实只要电平维持-70dbm-------80dbm的范围越大 她的话质也越好我们最近也在忙着ATU自动路测 也碰到你说的这种问题 不过我们没有深究罢了GSM系统是一个干扰受限系统 一片区域不能电平都持强,我们只需一个合理的小区保证覆盖此时的保证覆盖即满足呼叫就足够了 功控能够很好的改善这种局面 如果有可能建议楼主考虑下是否能够降低一下基站的发射功率 看看话质是否有改进
共获得 1 次点评
litom2004
威望 +5 个
· 加分,很专业的讨论
详细..
发表与:2011-10-30 02:14:08
sxp030315
积分 885
帖子 169
威望 7246 个
专家指数 40
注册 2011-7-26
发表于 2011-10-15 09:00:44
学习学习,谢谢
pinghouse
积分 1645
帖子 361
威望 1613 个
专家指数 -160
注册 2009-11-5
发表于 2011-10-15 11:42:23
单纯对比测试主被叫的电平和通话质量意义不是很大,如果能够对比主被叫以及邻区的电平就容易看出问题了。
lm5952980
积分 -132
帖子 173
威望 4617 个
专家指数 -997
注册 2010-6-10
发表于 2011-10-17 00:09:35
你不会是濮阳的吧
jackeyfjw
积分 1823
帖子 324
威望 7304 个
专家指数 -160
注册 2007-6-19
发表于 2011-10-19 09:05:55
呵呵,也是的,指标压力很大啊,
不过可以功率控制参数修改下,DTX参数;
可以看下路测LOG,服务小区信号强就可以了,邻区只要保证正常切换,邻区电平没有必要太强的;
还有要检查频点干扰,同邻频想象是否多;邻区关系是否合理;
I don't know.
wuhan2011
积分 1305
帖子 261
威望 1090 个
注册 2011-10-12
发表于 2011-10-23 14:33:03
学习学习,谢谢
bts335219060
积分 136
帖子 27
威望 1352 个
注册 2010-1-14
来自 河北
发表于 2011-10-28 17:37:37
关键还是在主服小区,如果你的临区电平过强,有时会发生向其切换的现象,这样会导致过覆盖的现象发生,从而导致话质低,MOS低现象。不过我还是觉得电平和话质的关系不大。
老衲搞网络,头一次,请关照
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-31 17:15:23
Processed in 0.689307 second(s), 39 queries , Gzip enabled
