  • 阅读:5897
  • 回复:11
上行TBF简历成功率低
onzheway
积分 2349
帖子 524
威望 17258 个
专家指数 -271
注册 2009-9-22
发表于 2011-09-19 21:38:58  只看楼主
中兴设备,突然发现有些小区这几天上行TBF建链成功率只有50%左右,下行成功率90%以上,小区没有拥塞,上行分组信道利用率不到50%,出现问题的小区并不分布在一个BSC,有的小区平均每信道承载的LLC上行数据吞吐量(bps)在20以下,有的小区平均每信道承载的LLC上行数据吞吐量(bps)却在500到1000。麻烦各位大侠帮忙分析分析是什么原因。说一下分析思路和需要关注的相关指标。谢谢了!
    shumingzhang
    积分 434
    帖子 69
    威望 3103 个
    专家指数 38
    注册 2007-12-13
    发表于 2011-09-19 23:23:47
    看看这些小区是不是同一个DSP的?
    shujunjie
    积分 2941
    帖子 861
    威望 18520 个
    礼品券 205 个
    专家指数 -1364
    注册 2010-1-14
    发表于 2011-09-19 23:39:34
    这个问题很简单的哦,哈哈
    onzheway
    积分 2349
    帖子 524
    威望 17258 个
    专家指数 -271
    注册 2009-9-22
    发表于 2011-09-20 12:50:15  只看楼主
    那你能说一下处理思路和方法不?
    醋溜白菜
    积分 1406
    帖子 136
    威望 5307 个
    注册 2009-6-2
    发表于 2011-09-20 17:26:26
    不通bsc,要看看GB口的情况了。
    不怕神一样的对手,就怕猪一样的战友。——以不仅仅适用于三国杀
    kyolibin
    活动·积极勋章
    积分 3074
    帖子 483
    威望 226058 个
    礼品券 325 个
    专家指数 499
    注册 2011-8-14
    发表于 2011-09-21 20:23:35
    问题出在BSC侧。部分小区指标过低,有指标好的小区,排除EBRP单板的问题,复位PUC、HMS和EBRP单板后问题仍然存在,推断是DSNI单板问题。如全部小区指标过低,确定是EBRP单板的问题。
    [ 本帖最后由 kyolibin 于 2011-9-21 20:25 编辑 ]
    http://weibo.com/kyolibin  欢迎个位互粉啊。
    xiaoqiang1990jx
    财富勋章·万元户   纪念勋章·六周年
    积分 1659
    帖子 310
    威望 865 个
    专家指数 109
    注册 2010-11-22
    发表于 2011-09-22 22:27:53
    不懂前来学习~!
    rantopad
    积分 4002
    帖子 104
    威望 7065 个
    注册 2008-5-16
    发表于 2011-09-23 03:05:47
    NSN设备来闹一闹。单向上行低处理我一般排除法区别:1、倒换GTRX看是否载频故障;2、倒换NSEI(即PCU)看是否PCU吊死所致;3、查DAP是否配置错误;4、小区是否有挂直放站。
    中兴设备不熟悉啊,说的不好见谅了。
    SK的辉煌已经不在 shurrik也不见了动作 ming更是结婚了 后续呢?
    ssoiu
    积分 -196
    帖子 142
    威望 13332 个
    礼品券 33 个
    专家指数 -906
    注册 2010-4-14
    发表于 2011-11-09 14:14:24
    有两点可以解决这个问题。一个是看下该小区的ABIS口是不是拥塞了。第二个是对比一下上行EDGE的流量(上行TBF建立成功率正常和不正常)是的流量。有很多情况下,是过多的虚假EDGE用户不停的发接入请求而导致上行TBF建立成功率低的,你可以去修改小区级参数 EDGE优选属性里面的允许EDGE分组请求接入流程 由是 改成否。
    shanzhongren
    积分 317
    帖子 60
    威望 1948 个
    专家指数 17
    注册 2011-2-19
    发表于 2012-04-19 17:55:05
    现在怀疑问题主要在TRX或者CDU上。
    因为TCH 一旦指配到TRX2上就会失败。
    网优人的未来在哪里?
    281640831
    积分 4175
    帖子 441
    威望 1601 个
    专家指数 -39
    注册 2009-2-24
    发表于 2012-04-23 13:09:25
    路过....学习下~~
    jakesen00
    积分 2171
    帖子 453
    威望 2970 个
    专家指数 -94
    注册 2007-12-13
    发表于 2012-05-03 13:31:39
    路过学习学习
    是多少的的的的
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-10 09:34:20
    Processed in 0.975252 second(s), 32 queries , Gzip enabled
