  • 阅读:3219
  • 回复:4
[每日一知] 10月11日:信令信道切换允许
五年阳光
积分 27793
帖子 6028
威望 419170 个
礼品券 1102 个
专家指数 -3067
注册 2010-2-11
发表于 2011-10-11 12:47:26  只看楼主
信令信道切换允许
含义:该参数表示是否允许对信令信道切换。
界面取值范围:NO(否), YES(是)
实际取值范围:NO, YES
单位:无
缺省值:无
建议值:当现网打开鉴权加密流程时,可以考虑设置为YES。
现在每个网都打开鉴权加密流程,看到也都打开了这个切换允许。那有没有不打开这个切换算法的案例呢?欢迎讨论,有高额专家指数奖励。
    flyda7805055
    C友·进步勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   活动·积极勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·小财主   C友·登录达人   活动·第一届通信技术杯   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 20005
    帖子 3656
    威望 581600 个
    礼品券 435 个
    专家指数 476
    注册 2009-2-1
    发表于 2011-10-11 12:59:07  QQ
    其他设备我不懂,我只知道爱立信的,爱立信是有这个参数的,叫SCHO,信令信道的切换开关,首先要在BSC上激活了,然后各个小区要激活还要重新打开小区级的参数。
    个人优化经验来说:这个参数不宜批量开启,可以针对部分小区开启,比如测试的时候,部分小区起呼的时候有7级质差,但是由于要到TCH分配了才可以切换,所以可以开启这小区的信令切换开关,由于SD分配的时间比较短,一般正常的话可能就2-3秒,如果开启了容易引起切换掉话或者频繁切换,所以在爱立信设备中,这个参数建议是关闭的。
    [ 本帖最后由 flyda7805055 于 2011-10-11 13:04 编辑 ]
    共获得 1 次点评 我要点评
    • 五年阳光 专家指数 +5
      · 非常专业!华为设备这个参数几乎都是打 ... 详细.. 发表与:2011-10-11 13:01:19
    flyda7805055
    积分 20005
    帖子 3656
    威望 581600 个
    礼品券 435 个
    专家指数 476
    注册 2009-2-1
    发表于 2011-10-11 13:00:42  QQ
    3.3.4.19信令信道切换 – 小区数据
    SCHO
    参数格式:标识符
    取值范围:ON, OFF
    取值单位:
    默认值:OFF
    相关命令:RLLOC, RLLOP
    调整注意事项:当允许信令信道的切换时,发起切换的小区和切换目标小区的SCHO都要设置为ON。
    注释:SDCCH切换开关标识符。定义是否允许在定义小区做信令信道上的切换。
    对于这种切换,切换的过程和话音信道的切换过程一样,即由locating功能准备候选小区排序表然后送切换功能执行。
    ON:允许做信令信道的切换。即允许信令信道的切换切出该小区和切入该小区。
    OFF:不允许做信令信道的切换。即不允许信令信道的切换切出该小区和切入该小区。
    共获得 1 次点评 我要点评
    • 五年阳光 专家指数 +2
      · 我上面的是针对华为设备。补充很好! 详细.. 发表与:2011-10-11 13:02:19
    hedgehog
    纪念勋章·七周年
    积分 7812
    帖子 1522
    威望 27398 个
    礼品券 41 个
    专家指数 202
    注册 2010-8-8
    发表于 2011-10-11 15:46:03
    学习了。。。。。。。。。。。。。。。
    人菜瘾大还爱玩
    C友·铁杆勋章   C友·纪念勋章   C友·贡献勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   C友·魅力勋章   专家·高级勋章   活动·积极勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·小财主   C友·幸运勋章   C友·活跃勋章   活动·第一届通信技术杯   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   通信正能量   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 9895
    帖子 1271
    威望 229768 个
    礼品券 6362 个
    专家指数 3500
    注册 2010-4-12
    来自 秦皇岛
    发表于 2011-10-15 10:08:50
    ERICSSON无线系统掉话指标的提升
    移动通信系统中,对无线网络考核的一项重要指标是话务掉话比,该项指标又直接影响了最坏小区比例以及CQT、DT测试的结果,可以列为考核指标中最重要和最难解决的指标。
    小区覆盖不合理、频率规划有问题、无线系统中干扰严重、基站硬件故障、基站软件故障、传输质量不好、天馈线系统安装不合理、天馈线系统故障等诸多环节对掉话指标影响是相当大的。如果在这些问题已经得到解决时无线指标还达不到要求,掉话次数依然很多,该如何解决呢?下面以鞍山GSM900M(ERICSSON设备)无线网络优化工作中所积累的一些经验为例,希望与同仁共同探讨ERICSSON无线系统的优化方法。
    一、鞍山地区无线系统的小区参数调整
    跟通常的网络优化方法一样,我们首先进行的是清网排障、小区数据规范、DT结果与BSC统计结果相结合进行无线参数调整等工作,该工作期间有ERICSSON优化工程师参与,为期四周,但收效甚微,特别是话务掉话比指标,距离集团公司考核要求(话务掉话比≥130)相差较远。此后,笔者与其他工程师经过数百次的数据统计分析和无线参数调整试验,总结出一套适合鞍山本地无线模型的小区参数设置方法,该方法对话务掉话比指标影响较大。通过笔者对ERICSSON的4个BSC近一个月的观察,发现提升后的无线指标稳定,无其它负面影响。
    查看参数调整进行前后的话务掉话比,我们可以清楚地看到话务掉话比由参数调整前的不稳定的跳跃状态,变为现在保持在120左右的持续稳定状态。
    通过观察可以看出,各局的话务掉话比指标均在2002年2月末、3月初出现了上升的跳变,且一直趋于稳定状态(不考虑话务量增长的原因,参数调整后的指标情况远远好于调整前),参数调整的效果非常显著。
    二、影响无线系统指标的参数
    根据鞍山移动公司的无线环境实际特点,用统计方法对无线参数进行数次的组合试验,发现有10个参数对无线指标影响相当大。
    1.SCHO(Signalling Channel Handover),信令信道切换是否允许开关。
    设置建议:开关打开。
    设置指令:RLLOC:CELL=××××,SCHO=ON。
    2.DTXU(Discontinuous Transmission Uplink),上行不连续发射。
    设置建议:开关打开。
    设置指令:RLSSC:CELL=××××,DTXU=ON。
    3.DTXD(Discontinuous Transmission Downlink),下行不连续发射。
    设置建议:开关打开。
    设置指令:RLCXC:CELL=××××,DTXD=ON。
    4.ACCMIN,允许手机接入系统的最小接收电平。
    设置建议:在不影响室内、室外覆盖的情况,将ACCMIN门槛提高(建议>-98dBm),避免手机接入信号弱的小区而引起不必要的掉话,此参数对掉话指标的提升有立竿见影的作用。
    设置指令:RLSSC:CELL=××××,ACCMIN=98。
    5.RLINKT,下行无线链路超时计数器。
    设置建议:该参数决定无线接口是否产生掉话的计数器,在不影响用户感知度的情况下,建议将其设大或设置为最大,范围是8~64,步长为4。
    设置指令:RLSSC:CELL=××××,RLINKT=64。
    6.RLINKUP,Radio link time-out. The maximum value of the radio link counter for the uplink.
    设置建议:该参数决定无线接口是否产生的掉话的计数器,在不影响用户感知度的情况下,建议将其设大或设置为最大,范围是1~63。参数5和参数6对掉话指标的提升有决定性作用。
    设置指令:RLLDC:CELL=××××,RLINKUP=63。
    7.SDCCHREG,位于非BCCH载频的SDCCH是否允许动态功控开关。
    设置建议:建议打开。
    设置指令:RLBCC:CELL=××××,SDCCHREG=ON。
    8.DMPSTATE(Dynamic Power Control Uplink),上行动态功率控制。
    设置建议:建议打开。
    设置指令:RLPCI:CELL=××××。
    9.DBPSTATE(Dynamic Power Control Downlink),下行动态功率控制。
    设置建议:建议打开。
    设置指令:RLBCI:CELL=××××。
    10,HOP(Frequency hopping status),跳频开关。
    设置建议:建议打开。
    设置指令:RLCHC:CELL=××××,HOP=ON。
    笔者建议相关工程师将以上10个参数做成批指令,在非话务忙时载入BSC,并在统计时间与路测结果相结合进行数据观察。
    三、切换性能
    切换性能的好坏直接影响无线指标。如果某统计时刻的系统切换性能好,其无线指标相对也较好。我们着重解决切换返回率和失败率较高的小区及小区关系,通过调整天线方位角、切换参数调整的手段改善切换关系,在一定程度上促进了无线指标的提升,但请工程师一定要注意平衡手机在IDLE和BUSY状态下的参数平衡关系,关键点在于保证手机在两种状态下的覆盖范围尽量是一致的,不能单方面考虑,否则会顾此失彼。
    四、小结
    鞍山移动无线系统参数调整后,因为话务掉话比指标的提升,也拉动了其他网络指标的增长。
    工程师应慎用BSC版本升级后提供的新功能,比如CELL LOAD SHARING等,对新功能的开启一定要在某个小范围内进行试验,确认无误且对无线指标有好处后,方可开启。
    对于无线网络的优化,应尽可能由当地的网络优化人员来完成,只有当地的优化工程师对本地的无线环境是最为熟悉的,这是任何外埠的优化专家都不具备的条件。当然,影响无线指标的因素远不止这些,我们还在进一步调整优化方法,挖掘网络潜力,希望能进一步提升无线指标。网络优化是一个永恒的主题,需要优化人员在实践中求创新,在创新中求发展,对已有的优化方法有选择地应用,才能不断丰富网络优化的经验,提升无线网络的各项指标。
    http://www.cww.net.cn/article/article.asp?id=1666&bid=152,资料来源。
    共获得 1 次点评 我要点评
    标题 [每日一知] 10月11日:信令信道切换允许" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 04:33:05
    Processed in 0.740480 second(s), 28 queries , Gzip enabled
