人菜瘾大还爱玩
发表于 2011-10-13 13:19:58
也不修补一下吗? 在线,46天前提问
有没有4G切换相关的文档? 在线,76天前提问
室分面试问题 在线,241天前提问
乱码怎么发信息啊? 在线,276天前提问
怎么注册会员 在线,340天前提问
这是怎么问题? 在线,377天前提问
咋们的网站论坛怎么登不了,续签没有办法继续 在线,426天前提问
现在还有资料卖吗 在线,435天前提问
这个论坛没有办法查看发的帖子的阅读量吗 在线,464天前提问
微信号绑定错误怎么办 在线,487天前提问
这个纸质版,怎么买啊 在线,495天前提问
联通的手机不能访问论坛,解释论坛的地址是加拿大地. 在线,513天前提问
有没有做基站覆盖仿真的软件? 在线,541天前提问
技术创新与市场策略的调整,将成为决定企业能否在全. 在线,544天前提问
终端熄屏进入 Idle 态? 在线,554天前提问
有些资料能帮忙找吗 在线,572天前提问
负荷切换就是当一个小区负荷超过一定门限时,将在该小区通话的用户分批次切换至适合的小区,这个门限是按TCH信道占用比例来计算的。主要几个参数:1、负荷切换启动门限:当小区的负荷高于该门限值后启动负荷切换,即小区内被占用的TCH达到其对应的百分比后启动负荷切换,建议设置为7,表示90%启动。(具体参数0~7,其对应的比例值为:0,50,60,70,75,80,85,90)。2、负荷切换接收门限:小区负荷低于该门限可以接收其它小区因负荷切换的用户,建议设置为5,表示80%。3、其他参数:负荷切换带宽、分级负荷切换周期、分级负荷切换步长、允许负荷切换系统流量级别门限:按照默认值即可。其中,负荷切换带宽:边缘切换门限作为允许负荷切换开始的门限,用户对于服务小区的接收电平只有落在(边缘切换门限,边缘切换门限+负荷切换带宽)的范围内才允许进行负荷切换,在执行过程中是在周期内按照分级负荷切换步长将高负荷小区用户切向其他小区,直至该小区TCH占用低于门限;
负荷切换门限的影响导致PBGT切换难以发生
[现象描述]某局割接前查看忙时话统,上行电平/下行电平/PBGT导致的切换数目分别是 4600/2000/4800 次,割接后发现上下行电平导致的切换数目基本保持原有水平,但是PBGT切换数目降低至200次左右;同时路测发现几乎没有PBGT切换发生,在邻小区电平比服务小区电平持续高出很多的情况下,仍然不切换到相邻小区(测试在凌晨,下行功控关闭),而只有边缘切换和质量差紧急切换。
[原因分析]
1、怀疑PBGT切换相关的参数设置有问题,检查数据:PBGT切换允许位:允许、PBGT的P/N 判决时间:5/4 、PBGT门限:68、小区间切换磁滞:3,都与割接前一样。PBGT切换数据配置没有问题。
2、再检查其他切换数据:除了为了规避负荷切换接收门限对切换延迟的影响,将所有小区的负荷切换接收门限从原来的2调整为0(按照技术支持组通知),和一些对3.X 基站无效的参数之外,其他参数都与割接前数据完全相同。难道是负荷切换门限在影响PBGT? 由于本次升级同时升级了LAPD版本,因此先怀疑是否与此相关,询问其他同时升级了LAPD版本的本地网,切换正常,排除了LAPD版本造成PBGT切换不正常的可能。因此重点考虑负荷切换参数的影响。
升级前后负荷切换都关闭,为了防止小区负荷因素负荷造成切换延迟,升级前负荷切换启动/接收门限设置为7/7。唯一的变化是小区负荷接收门限,难道说小区负荷调整位在PBGT切换中仍然起左右?因此,准备将负荷切换接收门限再调整为7试试看。
3、针对2中的怀疑进行测试。刚好联通机房楼顶有一基站,且在BSC维护台接收其3个小区电平不同,分别为-60、-50、-40dBm左右,因此将测试手机锁频在其中电平较低的小区(-50dBm小区)进行通话测试。若PBGT能起左右,则经过P/N判决时间后将切换到电平高的小区(-40dBm小区)。同时建立该基站3个小区的15分钟临时话统,统计各种原因的切换数目。结果发现:
将该基站3 个小区的负荷切换接收门限更改为7后,PBGT切换马上可以正常发生了!再改为0,就不发生PBGT切换了,说明就是更改了负荷接收门限导致PBGT切换不能正常发生。
然后再将3个小区的负荷切换启动和接收门限都从更改为0,此时PBGT也能正常发生。再将所有小区的负荷切换启动和接收门限都设置为0,20分钟后,观察BSC整体性能测量话统中登记的各种原因触发的切换次数,话统结果表明PBGT切换次数恢复到与割接前一样水平。
也就是说:PBGT切换发生与否还受到负荷因素的影响!而从PBGT切换的原理上看,PBGT切换只考虑路径损耗,而并不考虑其他因素的啊?难道真的是PBGT切换还要考虑负荷切换调整位的因素?
再次学习数据配置规范中对于负荷调整位的描述,如下【】中文字:
【第11位:负荷调整位。对于服务小区,负荷大于等于负荷切换启动门限时该位置1,否则置0;对邻近小区,负荷大于等于负荷切换接收门限时该位置1,否则置0。 】
就是说:将负荷切换接收门限调整为0后,所有的切换候选小区的负荷切换调整位都将为1而在切换排序中处于低优先级(因为小区负荷一般都是大于0的,除非没有用户占用)。而服务小区的负荷调整位是小区负荷与其负荷切换启动门限相比较的,只要启动门限不为0,若小区负荷不太重,则其负荷切换调整位将为0,而处于高优先级。这样在小区各小区的电平都在层间切换门限以上时,排序到负荷位,不论临近小区的电平多高,都会排序在服务小区后面。这样将会导致PBGT切换不能正常发生,因此作者认为:要想真正让负荷调整位不起作用,应该将启动、接收门限都设置为0(这样服务小区和候选小区的负荷位都是1都处于低优先级)或者都为7(这样在大多数情况下,服务小区和候选小区的负荷调整位都是0而都处于高优先级,只有在小区负荷超过90%的时候才会为1处于低优先级,而此时小区及其拥塞,我们正好不希望在有用户切入以免无可用信道分配导致切换失败)。
再回到本次负荷切换接收门限影响 PBGT 的问题。查看关于PBGT切换的描述,有如下字段:PBGT切换只能在同层同级的小区间进行,而且目标小区的排序必须在服务小区的前面才可以。而切换候选小区排序是要考虑负荷调整位的影响的。将负荷切换接收门限设置为0,则候选小区始终处于低优先级,自然无法正常发生 PBGT 切换了。那为什么话统中又有大约200次PBGT切换发生呢?由于该市有部分小区话务繁忙、拥塞严重,经常出现小区中 TCH 信道全部被占满的情况,此时小区负荷为100%,大于负荷切换启动门限等级7对应的小区负荷90%,因此服务小区的负荷调整位为1也处于低优先级,此时若有目标小区的电平持续满足PBGT门限的P/N要求,就会发起PBGT切换。
[处理过程]
开始将负荷切换启动和接收门限都设置为0,让服务小区和候选小区在切换排序时负荷调整位都为0。抑制负荷因素的作用。结果发现部分拥塞小区的入小区切换成功率很低,主要是由于如小区切换无可用信道造成的TCH暂用占用失败,造成整体切换成功率也低。因此将负荷启动和接收门限都调整为5,使得负荷大于80%的小区处于切换低优先级,避免切换失败,后来再观察指标正常。
[建议与总结]
1、负荷切换调整位在PBGT切换中也起作用,虽然切换讲稿中早有说明,但只是轻描淡写的一句,造成不少老员工也弄不清楚负荷调整位到底是否影响PBGT切换。这也从另一个侧面说明了我们在学习知识时,对待每一个细节都不能放过。
2、在BSC升级时,为避免出现问题时给定位造成麻烦或者误导,尽量将所有数据与升级前保持一致,待升级成功后再调整相关参数。
3、目前数据设定中心制作的数据对负荷切换启动/接收门限的缺省一般是5/2,对应负荷切换接收门限为60%,而在繁忙的城市,小区忙时负荷达到60%是很轻易的事情,因此,很容易就会导致一些电平较高的小区在作为目标小区排序时处于切换低优先级造成所谓的“切换延迟”(回想前一段时间几个话务繁忙的网络反映市区的PBGT切换延迟估计与此有关),建议将负荷切换接收门限调整为3或者5,使得小区负荷在70%或者80%(负荷切换关闭的区域)时才置为切换低优先级。
[ 本帖最后由 lbblbblbb 于 2011-10-13 13:23 编辑 ]
共获得 1 次点评 我要点评
五年阳光 专家指数 +15 , 威望 +100 个
· 这案例给力!
详细..
发表与:2011-10-13 13:44:19
