人菜瘾大还爱玩
发表于 2011-10-17 10:41:51
也不修补一下吗? 在线,46天前提问
有没有4G切换相关的文档? 在线,76天前提问
室分面试问题 在线,241天前提问
乱码怎么发信息啊? 在线,276天前提问
怎么注册会员 在线,340天前提问
这是怎么问题? 在线,377天前提问
咋们的网站论坛怎么登不了,续签没有办法继续 在线,426天前提问
现在还有资料卖吗 在线,435天前提问
这个论坛没有办法查看发的帖子的阅读量吗 在线,464天前提问
微信号绑定错误怎么办 在线,487天前提问
这个纸质版,怎么买啊 在线,495天前提问
联通的手机不能访问论坛,解释论坛的地址是加拿大地. 在线,513天前提问
有没有做基站覆盖仿真的软件? 在线,541天前提问
技术创新与市场策略的调整,将成为决定企业能否在全. 在线,544天前提问
终端熄屏进入 Idle 态? 在线,554天前提问
有些资料能帮忙找吗 在线,572天前提问
合理设置边缘切换门限提高双频切换成功率
[现象描述]
M1800网络BSC0520版本,BTS20型基站,相关的切换数据配置如下:上下行边缘切换门限为20(-90dBm),边缘切换统计时间为3秒,边缘切换持续时间为2秒,层间切换门限为26(-84dBm),外部小区的边缘切换门限为25(-85dBm),层间切换迟滞为3。相关接入的参数配置如下:MS最低接入电平为20,RACH忙门限为-103dBm。 M900网络是不同MSC的其他厂家的设备,设置为低优先级,层间切换门限为-74dBm。双频间出小区切换成功率为88%。
[处理过程]
提高上行边缘切换门限可以使该切换在比较高的电平下触发,肯定能够提高该类型切换的成功率。由于数据配置规范中规定在分层网中层间切换门限必须要高于边缘切换门限,以防止乒乓切换。如果提高边缘切换门限,同时提高层间切换门限,虽然能够保证切换成功率提高,但是M1800小区的所承担的话务量会急剧下降。经过仔细分析我司的切换算法,发现在分层网中高优先级小区的边缘切换门限是可以高于层间切换门限,但是必须低于低优先级层小区设置的层间切换门限(对于其他厂商设备指的是允许发生层间切换的门限),此种情况下不会发生乒乓切换。于是修改上下行边缘切换门限为28,经过观测话统发现双频切换成功率为93%,同时话务量没有明显降低。
[原因分析]
双频间出小区切换成功率较低的原因比较复杂,首先要清楚该M1800网络的出小区切换主要是哪一种类型触发的。经过分析话统,该M1800网络由于上行信号强度触发的切换占总切换次数的一半左右。初步判断在该无线环境下,当上行信号电平在-90dBm时,出小区切换成功率较低,同时双频间切换由于是经过不同的MSC间的切换,从切换请求发起到切换命令下发时间较长,容易引起双频出小区成功率低的问题。
[ 本帖最后由 lbblbblbb 于 2011-10-17 10:43 编辑 ]
共获得 1 次点评 我要点评
蓝佐 专家指数 +5 , 威望 +10 个
· 奖励!
详细..
发表与:2011-10-17 10:49:29
