  • 阅读:4635
  • 回复:11
[每日一知] 10月18日:层间切换门限
五年阳光
积分 27793
帖子 6028
威望 419170 个
礼品券 1102 个
专家指数 -3067
注册 2010-2-11
发表于 2011-10-18 12:11:43  只看楼主
层间切换门限
含义:该参数表示不同层或优先级间小区切换时的切换门限,以限制层间的乒乓切换。
服务小区的层间切换门限=配置的“层间切换门限”-“层间切换磁滞”
邻近小区的层间切换门限=配置的“层间切换门限”+“邻区级层间切换磁滞”-64。
界面取值范围:0~63
实际取值范围:0~63
单位:分贝
缺省值:无
建议值:25
    horizon2
    积分 28229
    帖子 1102
    威望 19812 个
    礼品券 66 个
    专家指数 -399
    注册 2007-5-5
    发表于 2011-10-18 12:19:29
    华为的参数设置。
    孤单的狼人
    C友·铁杆勋章   C友·贡献勋章   “灌水之王”   纪念勋章·七周年   C友·魅力勋章   专家·高级勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪   财富勋章·小财主   C友·幸运勋章   活动·达人勋章   纪念勋章·五周年   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·十周年   C友·技术大神
    积分 30570
    帖子 5921
    威望 1112940 个
    礼品券 301 个
    专家指数 965
    注册 2010-7-3
    发表于 2011-10-18 12:26:14
    这个值室分的一般设置为35,宏站的为30
    相信2011一切都会好起来!加油!
    人菜瘾大还爱玩
    C友·铁杆勋章   C友·纪念勋章   C友·贡献勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   C友·魅力勋章   专家·高级勋章   活动·积极勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·小财主   C友·幸运勋章   C友·活跃勋章   活动·第一届通信技术杯   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   通信正能量   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 9895
    帖子 1271
    威望 229768 个
    礼品券 6362 个
    专家指数 3500
    注册 2010-4-12
    来自 秦皇岛
    发表于 2011-10-18 14:09:12
    层间切换:
    1、在不同层或同层不同优先级之间才有层间切换,同层同级之间没有层间切换;
    2、触发条件是邻小区电平值高于层间切换门限+磁滞,对服务小区电平值没有要求;
    3、邻区排在服务小区之前,且优先级比服务小区更高
    4、邻区电平值 >= 层间切换门限+层间切换磁滞
    5、满足P/N判决,如5秒内有4秒始终处于最好;
    6、边缘切换和层间切换只能选一个,它是先判断是否触发边缘切换,再判断是否触发层间切换。是有先后次序的。
    相关参数:
    1、切换——【小区描述数据表】
    层间切换门限(dBm)
    层间切换磁滞(dB)
    2、切换——【正常切换数据表】
    层间切换统计时间(秒)
    层间切换持续时间(秒)
    注意:从低优先级往高优先级切换,有紧急切换,边缘切换,层间切换
    从高优先级往低优先级切换,有紧急切换,边缘切换,无层间切换
    共获得 1 次点评 我要点评
    zengyu
    财富勋章·钻石王老五   纪念勋章·六周年
    积分 45503
    帖子 8976
    威望 25390 个
    专家指数 180
    注册 2009-7-6
    来自 四川成都
    发表于 2011-10-18 16:37:11  QQ
    呵呵,楼主是在给大家显示你现在做的项目地市的参数配置嘛,学习下
    五年阳光
    积分 27793
    帖子 6028
    威望 419170 个
    礼品券 1102 个
    专家指数 -3067
    注册 2010-2-11
    发表于 2011-12-08 21:23:23  只看楼主
    层间切换只能从低优先级层往高优先级层,而不能从高优先级向低优先级层,边缘切换能从高优先级层向低优先级层切换。
    在华为16bit排序中,对应为第14位,层间切换门限调整位。
    对服务小区:接收电平>=层间切换门限-层间切换磁滞,置0.否则置1,且第13,12,10-5位置0;
    对邻近小区:接收电平>=层间切换门限+层间切换磁滞,置0.否则置1,且第13,12,10-5位置0;
    五年阳光
    积分 27793
    帖子 6028
    威望 419170 个
    礼品券 1102 个
    专家指数 -3067
    注册 2010-2-11
    发表于 2011-12-08 21:42:09  只看楼主
    现在华为BSC6900,GSM900宏站层间切换门限设为63,DCS1800层为30,GSM900室分设为30.
    五年阳光
    积分 27793
    帖子 6028
    威望 419170 个
    礼品券 1102 个
    专家指数 -3067
    注册 2010-2-11
    发表于 2011-12-09 09:02:31  只看楼主
    层间切换算法:
    1.邻小时电平大于层间切换门限+层间切换磁滞;
    2.在16bit排序中,邻区小区指在服务小区前面;
    3.满足PN准则。
    hnsd22
    公益·慈善勋章   财富勋章·小财主
    积分 4606
    帖子 299
    威望 22403 个
    专家指数 -895
    注册 2008-12-1
    发表于 2011-12-14 14:32:19
    邻区电平值 >= 层间切换门限+层间切换磁滞?还是邻区电平值 >= 层间切换门限+邻区级层间切换磁滞-64?
    diguangzi
    积分 504
    帖子 98
    威望 20869 个
    专家指数 -26
    注册 2009-1-9
    发表于 2012-07-17 16:24:02  QQ
    还是没搞懂,900的小区所在层最低,如果层间切换门限只用于层高切往层低。对应的层间切换门限设置就没有意义了
    diguangzi
    积分 504
    帖子 98
    威望 20869 个
    专家指数 -26
    注册 2009-1-9
    发表于 2012-07-17 16:33:34  QQ
    如果1800小区层间切换门限为25,迟滞为0,是不是表示1800小区电平达到85以上,就选择切往层低900小区
    mobiler
    积分 625
    帖子 13
    威望 180 个
    注册 2007-7-13
    发表于 2012-07-24 15:39:39
    路过,。,,好久没有来了。
    标题 [每日一知] 10月18日:层间切换门限" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 04:38:08
    Processed in 0.999658 second(s), 38 queries , Gzip enabled
