  • 阅读:2727
  • 回复:5
关于wlash拥塞和CE拥塞
zhangfang521
积分 271
帖子 55
威望 1965 个
注册 2011-5-19
发表于 2011-10-31 11:18:00  只看楼主
关于这2样拥塞 各自的解决方法分别有哪些 谢谢了
    duanpan520
    公益·慈善勋章   纪念勋章·七周年   活动·积极勋章   财富勋章·小财主   C友·登录达人
    积分 3492
    帖子 932
    威望 29390 个
    礼品券 90 个
    专家指数 -1168
    注册 2009-1-19
    发表于 2011-10-31 11:50:15  QQ
    我这边有同样的问题!
    神一样的男人
    zengyu
    财富勋章·钻石王老五   纪念勋章·六周年
    积分 45503
    帖子 8976
    威望 25390 个
    专家指数 180
    注册 2009-7-6
    来自 四川成都
    发表于 2011-10-31 12:07:09  QQ
    楼主这个问题好,我对这资源上的优化也想学习学习,因为现在对资源优化这块挺迷惑的
    waynelin
    积分 150314
    帖子 6848
    威望 11369298 个
    礼品券 1266 个
    专家指数 1219
    注册 2008-4-1
    发表于 2011-10-31 12:36:55
    网络发展了,优化方向也出覆盖转向资源类!
    尘曦辰
    积分 2415
    帖子 467
    威望 6017 个
    专家指数 80
    注册 2011-3-11
    发表于 2011-10-31 21:10:33
    拥塞原因分析 WALSH不足:WALSH不足在语音业务的正常话务量下不会出现,只可能在话务量极大或申请数据业务时发生。对应释放原因值为0525(码资源分配失败)。 前向功率不足:前向功率不足可能是由于前向公共信道占用过多功率、用户量过大、前向准入门限设置不合理造成。对应释放原因值为0560(前向受限)。 此时需要检查前向信道功率配置,主要是导频功率是否占用过多功率,寻呼、同步信道、前向业务信道初始发射功率及最大发射功率设置是否与导频功率成合适比例的。前向公共信道的功率占用情况可以通过空载时的前向负荷或前向平均发射功率得知是否正常。检查前向准入门限设置是否合理。 如果仅是单个扇区出现容量不足的情况,可以考虑调整该扇区的天线高度、下倾角,改变该扇区或移动台的发射功率,以及调整各系统参数来人为地将话务均衡到邻近扇区缓解拥塞。如果是整片区域、各时段均出现容量不足,则系统需要扩容。当然降低网络质量也可以提高网络的容量,但这需要在网络的容量与质量间做出一个较好的平衡。 反向功率不足:可能是用户量过大、反向准入门限设置不合理造成。处理参考前向。对应释放原因值为0561(反向受限)。 反向功率不足在分配信道时判断。因为反向负荷测量不准确,所以目前反向按等效用户数进行准入控制:将各种RC的语音、数据用户,均折算为等效RC3语音用户,在分配信道时,先预测本次申请的信道分配后系统达到的总的等效RC3语音用户数,然后来判断该值是否超过REV_MAX_USER(反向用户准入门限),如果超过了,则信道分配不成功,统计为反向功率不足。关于数据配置见《CDMA1X BSS网络规划参数配置建议》。 信道不足:对应释放原因值为0562(前向CE不足)、0563(反向CE不足)。正常情况下不应出现信道理不足,有可能是: 1、前期规划时,信道规划不满足局方的容量要求。这种情况不太可能出现; 2、规划满足网络建设的容量要求,但实际用户数超过建设要求,这时为系统容量不足的情况,需要扩容。这种情况一般不会出现在网络运行初期。 3、软切换比例过高,占用过多CE资源,远超过规划时考虑的软切换比例冗余。需要降低软切换比例。 其它:指除以上四种情况之外,造成分配FCH业务信道失败的总次数。如果出现拥塞的其它指标异常,可以认为是RRM模块内部的异常,通过释放原因值需要对设备内部进一步定位。
    黑山老妖
    纪念勋章·五周年
    积分 3505
    帖子 696
    威望 250643 个
    专家指数 25
    注册 2010-5-12
    发表于 2011-11-01 14:41:03
    walsh拥塞的话,需要分情况
    1、如果是因为语音用户或者低速数据业务过多导致的,可以通过将RC3升级为RC4,支持128阶walsh码,可用walsh码多出一倍,基本能解决。
    2、如果是1x高速数据业务过多,则只能考虑小区分裂了。一般这种情况可能是低端的CDMA手机不支持DO导致的。
    CE拥塞,很简单,加信道板或者使用容量更大的信道板替换之前的信道板。总之一句话,增加信道板的容量。
    另外,有时候walsh拥塞和CE拥塞是因为软切换比例过高,导致资源浪费掉了,这时候可以考虑开启动态软切换,降低软切换比例,或者进行RF优化,控制覆盖区。
    [ 本帖最后由 黑山老妖 于 2011-11-1 14:43 编辑 ]
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-27 16:54:14
    Processed in 0.479136 second(s), 22 queries , Gzip enabled
