CDMA(EVDO)技术讨论区
» C网基站出现“接入信道负荷过载告警”的处理方法
elvahu
积分 307
帖子 68
威望 6867 个
专家指数 -33
注册 2010-2-8
发表于 2011-11-01 11:09:22
C网基站出现“接入信道负荷过载告警”,查询告警门限设置合理,大家一般采取什么措施?
请问VoIMS和VoLTE什么关系,可以等同么?
2013-05-21
反向 PER 目标值修改优化案例
2013-03-04
电信手机给省外电信号码发短信,总是提示发送失败,对方发的短信就能收到,怎么回事?
2012-11-07
DO多载波扩容方案
2012-07-26
电信运营商在移动互联网时代应扮演三大角色.
2012-05-09
1X扩容指导意见
2012-03-09
zengyu
积分 45503
帖子 8976
威望 25390 个
专家指数 180
注册 2009-7-6
来自 四川成都
发表于 2011-11-01 17:39:03
在线,22天前提问
在线,53天前提问
在线,218天前提问
在线,252天前提问
在线,317天前提问
在线,353天前提问
在线,403天前提问
在线,412天前提问
在线,440天前提问
在线,464天前提问
在线,471天前提问
在线,489天前提问
在线,518天前提问
在线,521天前提问
在线,531天前提问
在线,549天前提问
这个啊,还不懂,需要学习,占个位置,顶起
黑山老妖
积分 3505
帖子 696
威望 250643 个
专家指数 25
注册 2010-5-12
发表于 2011-11-03 13:50:44
需要搞清楚是什么原因导致的,如果是话务量过大导致的,就需要考虑分流话务了,如果是因为注册区边界频繁注册导致的,可能就需要调整一下total_zone等参数了。或者是reg_zone_id设置错误也会导致这个问题,而且扇区往往伴随着RSSI高等问题。
共获得 1 次点评
changjn
威望 +13 个
· 谢谢你的回答!
详细..
发表与:2011-11-3 16:02:47
changjn
积分 27892
帖子 3657
威望 78858 个
礼品券 1169 个
专家指数 180
注册 2009-3-3
发表于 2011-11-03 16:07:33
楼上的说得够清楚的了。
个人觉得 还需要查看一下该站是否存在告警以及周围基站是否存在告警。
hauwei20082008
积分 102
帖子 20
威望 839 个
注册 2011-6-9
发表于 2011-11-04 10:01:58
复位信道板
allenzhang
积分 482
帖子 26
威望 2736 个
注册 2006-6-29
发表于 2011-11-05 12:50:34
如果不是硬件故障或者zone边界之类的,可以考虑降低基于time的登记时长。单纯降低某个扇区的,对整网没影响的。
linnye
积分 270
帖子 39
威望 10073 个
专家指数 35
注册 2010-4-29
发表于 2011-11-09 15:56:56
核查是否
初始接入功率参数设置过大、业务信道最小增益设置过大;LAC划分错误、Reg_zone边界区、Total_zone和Zone_timer设置不合理、Reg_zone设置错误
billow2009
积分 8135
帖子 1526
威望 11413 个
礼品券 295 个
专家指数 465
注册 2009-10-14
发表于 2012-03-20 10:25:46
同意 3楼和7楼的解答。
Never Give Up Hope!
ddfddfddf
积分 1605
帖子 120
威望 4299 个
注册 2007-1-6
发表于 2012-03-30 17:02:32
学习中,高手真多
通信小虾米
积分 1836
帖子 263
威望 -14569 个
专家指数 110
注册 2008-12-27
发表于 2012-03-31 22:06:45
7楼接入参数跟这个没关系,信道增益跟这个也没关系
最简单的办法就是加接入信道
如要解决问题,需要查看分析,一般的话语与短信不可能造成接入负荷过高,可线查看话单,分析是否存在部分IMSI多次接入。LAC边界,省市边界是最容易导致这种问题的发生,省市内的特别是三个LAC交界的区域,需要注意到最TOTAL_ZONE,ZONE_TIME进行相应设置,
异省市边界的有不少地市为了减少边界的寻呼失败,都将TOTAL_ZONE,ZONE_TIME设置到最小,这样不能根本解决问题,并且会带来接入负荷过高的问题,如两省市搞的异频切换可以如此设置,最好的方法还是按照日常的参数配置并结合ISPAGE2解决边界寻呼问题。
flybirdgb1
积分 355
帖子 71
威望 11226 个
注册 2009-10-11
发表于 2012-04-08 20:04:26
多谢楼主分享!!!!
积分 215
帖子 43
威望 20746 个
注册 2010-4-6
发表于 2012-07-10 15:55:25
去年碰到过这个情况,话务,ACH信道次数,都正常,一些介入参数也正常,就ACH信道占用率达到100%,后来把这问题交给华为,突然就好了,华为也没给任何解释。之后又碰到2个站出现这种告警,我们都没处理就好了,不知道是不是华为自己处理的。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-27 16:54:11
Processed in 0.943781 second(s), 37 queries , Gzip enabled
