  • 阅读:5717
  • 回复:8
C1,C2的具体作用及修改方法
luming
积分 1664
帖子 50
威望 2893 个
专家指数 -7
注册 2008-12-19
发表于 2011-11-01 17:16:46  只看楼主
【资料名称】:C1,C2的具体作用及修改方法
【资料作者】:Luming
【资料日期】:2011-11-01
C1是小区选择参数,C2是小区重选参数,也是BTS级参数
当移动台要接入网络时,MS会选择一个合适的小区。即C1>0。当然,这其中有一系列的算法,这里就不多说了
当MS在空闲模式下,MS进入一新小区,MS将会发起小区重选
如果小区未开启C2功能,即CRESPARI=0即C1=C2
当邻小区电平达到C1所要求的值,并连续保持5S以上,MS就可以发起小区重选,进入邻小区。
如:MS驻留A小区C1=C2=16 而B小区C1=C2=18且连续保持5S,那么MS将发起小区重选,驻留到B小区
如果小区开启C2功能即CRESPARI=1,那么这样,C2就起作用了。
这里有三个参数,也是计算C2的参数
1.CRESOFF(CRO):小区重选偏置,就是人为对C2的一种修正。取值:0-63 步长为2dBm
2.TEMPOFF(TPO):小区重选临时偏置,只是在一段时间内对C2起修正作用的值。这段时间是由PENTIME来决定的。取值0-7 步长为10dBm.
3.PENTIME(PT):小区重选临时惩罚时长:取值0-31步长20S
因此,我们就有了三个等式:
等式A:C2=C1+CRESOFF-TEMPOFF
当定时器(PENTIME)正在运行时并且PENTIME<31
等式B:C2=C1+CRESOFF
当定时器(PENTIME)中止时并且PENTIME<31mscbsc
等式C:C2=C1-CRESOFF
假定PENTIME=31
在等式A中:当定时器运行时,C2由于有一固定的偏移(CRESOFF),所以C2的值得以增大,但由于有临时偏离(TEMPOFF)的存在又会给C2一个减量。通过非服务小区C2的临时偏离(TEMPOFF)可以人为的控制小区重选。
在等式B:当定时器计数中止时,这时TEMPOFF将不被考虑。此时只要非服务小区的C2值持续5s大于当前服务小区则MS启动小区重选。这里有个例外:当两小区属于不同位置区时,则需要待选择小区的C2大于当前小区的C2值的滞后值(CELLRESH)5s才启动小区重选。这样可以避免不必要的位置更新。
等式C:假如PENTIME设为31,则C2=C1-CREOFF,这样就降低了小区的优先级。
假如CELLSPARI设置为0,则参数CRESOFF,TEMPOFF,PENTIME,CBQ都将被SKIP。
此外,与C1、C2值有关的参数还有小区最小接入电平、小区重选滞后等参数。这些参数是小区选择及重选非常重要的基础参数。
    xhy1331
    C友·铁杆勋章   C友·贡献勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·小财主   专家·终级勋章   C友·登录达人   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 36334
    帖子 3098
    威望 595341 个
    礼品券 550 个
    专家指数 20844
    注册 2011-8-9
    发表于 2011-11-01 19:22:52
    谢谢分享,这回明白了。
    zengyu
    财富勋章·钻石王老五   纪念勋章·六周年
    积分 45503
    帖子 8976
    威望 25390 个
    专家指数 180
    注册 2009-7-6
    来自 四川成都
    发表于 2011-11-02 08:08:01  QQ
    谢谢了哈,理解起来还不错
    baojiwangyou
    积分 1280
    帖子 256
    威望 20564 个
    注册 2011-6-20
    发表于 2011-11-02 09:44:16
    不错,写的深入浅出。
    jielee2136
    积分 470
    帖子 92
    威望 3589 个
    专家指数 10
    注册 2011-12-15
    发表于 2011-12-22 16:16:31
    写的比较详细,拜读
    通信章鱼哥
    积分 3156
    帖子 654
    威望 -25096 个
    专家指数 -114
    注册 2011-10-29
    来自 重庆
    发表于 2012-03-04 14:53:32  QQ
    谢谢楼主
    积分 4175
    帖子 441
    威望 1601 个
    专家指数 -39
    注册 2009-2-24
    发表于 2012-04-23 14:20:28
    复制下来好好看看,谢楼主分享~~~
    eallven
    积分 188
    帖子 68
    威望 3405 个
    专家指数 -152
    注册 2012-4-28
    来自 陕西
    发表于 2012-04-30 01:46:37  QQ
    嗯,写的不错,容易理解,
    skyeer
    积分 91
    帖子 23
    威望 628 个
    专家指数 -24
    注册 2012-10-18
    发表于 2012-11-07 00:08:50
    楼主讲的很详细,辛苦
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-10 09:39:56
    Processed in 1.090339 second(s), 30 queries , Gzip enabled
