  • 阅读:1958
[其他类别] 关于“易建联年龄真相揭密事件”的再揭密
iversonsnake
积分 85316
帖子 369
威望 230767 个
专家指数 181
注册 2007-6-25
发表于 2007-08-13 15:10:42  只看楼主
新闻(原文)回放:易建联的确切出生年月也并非无证可查,登陆广东省社会保险基金管理局的官方网站,在广东省养老保险个人信息查询中身份证号一栏输入:440301198410272713(4403是深圳市居民身份证的专署号码,19841027即为易建联疑似出生日期1984年10月27日)。依据这份政府职能部门提供的资料,我们可以清楚地看到易建联出生日期为1984年10月27日,2007年10月27日将满23周岁。
事实上,这是北京时间8月9日,国内某门户网站的一则新闻,在10日这天经部分平面媒体的引用、放大,整成了一个事件。那么,这前后到底是怎么回事呢?就我所知,关于这个所谓的“年龄揭密”的办法,早在一个月前,这篇“新闻”的母本就已经出现在另一门户网站某网友的博客中(如下图),所以,就时效性来说,这算不得“新闻”,只是凑巧被某人看到,然后堂而皇之的拾掇了一下而已。
回到这则新闻的表述上,其实这里面有个逻辑错误。即是,这个所谓的身份证号(440301198410272713)要被首先确认为是易建联,而且是打篮球的那个易建联的实际身份证号,方才使下面的查证工作变得有效,但对于这步最关键的“确认”工作,该报道采取的表述措辞是“疑似”。很显然,用“疑似”来对证“确认”,本身就很不严谨,至少,说明写这篇报道的人,当时的脑子是很乱的。
为什么要先确认后查证,而不是先查证后确认,这里要先讲一下身份证号码的构成。现在所使用的18位身份证号,前14位是确定的,但后4位,是按照办理身份证的人的登记次序来的(现在新生儿办户口本时也有身份证号了,那一样是个登记次序),由于登记者具有顺序上的不确定性,因此某种程度上来说,这就像个随即调配出来的密码一样。所以现在的问题是,即使前面14位都能确定,后面4位“密码”怎么出来的呢?除非有人见过易建联的身份证。
继续假设,如果有人见到易建联的身份证,就是这组数字的话,那会出现什么问题?因为真实的身份证只能有一个,不要说办理护照、驾照需要身份证,就是去银行开户,申请信用卡,也得拿身份证办理,这么多环节,每一处都会打上1984这个“印章”,以现在这个时代信息爆炸的状态,我不相信易建联的实际年龄能瞒这么久,或者说,那么多与他不存在任何姻亲关系的人,会联合起来替他撒这么大一个谎出来吗?
说完了纸面分析,再掏点干货出来。
在这个“揭密”的母本,即网友博客爆料中,是提供了广东省社会保险基金管理局网站的网址的,如下:http://www.gdsi.gov.cn/html/index.jsp[/URL]。在那个查询框中输入上面的“疑似”身份证号,也确实能出来被截屏的那个结果,而且,还有一个背景需要提一下的是,类似gov、org这类后缀的域名,是政府和组织专属的,不是个人想申请就能申请的来的,所以对于这个网址的真实性,暂时还没什么合理证据去怀疑。
不过我试了下,把440301198410272713这个身份证号自出身年份(即1984)之后的数字随意改改,不论怎么换(无论是改年、月、日或末尾的四组数),都无法查询到对应身份证所有者的缴费信息。我不清楚这是怎么回事,但有两个直接可能摆在那:1,广东人都不缴险,只有易建联一个人缴险;2,这个网址就对440301198410272713这个身份证号的查询。
至于上述两个结论您选哪一个,自己挑吧。
此外,身份证号其实已经属于个人的隐私性信息了(如果是公开信息,我想世界上八成以上的女星都要疯掉了),而保险的缴纳情况,也具有一定的非公开性,但在上面这个查询过程,只采用提供身份证号即可的方式,是不是太儿戏了呢?如果这种方式得以普及,那么犯罪分子完全可以编个身份证号,再来此查下对应的持有者姓名,做些假担保之类的不法行为,有没这么简单?须知,现在连查询
[/URL]交通违章都不但要提供车牌号,还要提供发动机号了,难道社保查询比违章查询还不如?
除此以外,还有一个不是很有力但不妨一说的旁证可以提供。根据查询结果,易建联的养老保险缴纳到06年的11月。有一则“往期新闻”奉上:新华社在2006年11月曾经发布了一条消息,即国家体育总局11月20日在上海宣布,我国首个有关运动员社会保障的综合性文件——《关于进一步加强运动员保障工作的通知》已于日前出台。也就是说,易建联养老保险的最后缴费日期竟然和《通知》是同步的,而且,随《通知》的发布而停止。我们是该说这纯属巧合呢,还是易建联把握时代脉搏呢?又或者说:原本按时缴险的易在看到《通知》后,反倒决定不再缴险?
这个三可能性选择,您又选哪一个?
当然,易建联具体怎么[/URL]缴险,应该和宏远俱乐部有关,不足为外人道也。
    iversonsnake
    积分 85316
    帖子 369
    威望 230767 个
    专家指数 181
    注册 2007-6-25
    发表于 2007-08-22 11:23:05  只看楼主
    支持啊联!
    标题 [其他类别] 关于“易建联年龄真相揭密事件”的再揭密" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-27 20:43:34
    Processed in 0.758998 second(s), 15 queries , Gzip enabled
