  • 阅读:2866
磁带设备使用方法
chen1308
积分 4794
帖子 103
威望 -2200 个
专家指数 -3
注册 2008-10-23
发表于 2011-11-07 12:25:33  只看楼主
磁带设备使用方法
磁带主要用来离线存储数据,通常用于备份。
当一个新的磁带设备连接到系统并被发现后(ok. boor –r),这个磁带设备就可以使用了。与磁盘不同,磁带设备不需要进行格式化(format),卷标识(label)等。
磁带设备的地址和逻辑设备名
磁盘设备 SCSI地址(Target ID) 主逻辑设备名附加逻辑设备名
第一个磁带设备 4 /dev/rmt/0 /dev/rmt/0l
/dev/rmt/0m
/dev/rmt/0h
/dev/rmt/0u
第二个磁带设备 5 /dev/rmt/1 /dev/rmt/1l
/dev/rmt/1m
/dev/rmt/1h
/dev/rmt/1u
(SCSI地址可以是总线上的唯一地址)
附加的参数表示了磁带密度
l ---------- low
m --------- medium
h --------- high
u --------- ultra
增加一个磁带机的步骤
1. 关闭系统
2. 检查磁带的SCSI地址是否设置正确
默认的,磁带机的目标地址为4,如果你有多个磁带的话,则要设置正确设置第二个磁带机,使它的SCSI地址不要与当前的地址相冲突
3. 安装磁带设备
4. 开启系统和所有外围设备(ok. boot –r)
显示一个磁带设备的状态
将磁带放入磁带机中,然后:
# mt –f /dev/rmt/0 status
如果你有多于一个磁带设备,设备则是:/dev/rmt/1, /dev/rmt/2…
你可能会看到如下信息:
Quantum DLT7000 tape drive:
sense key(0x0)= nosense residual= 0 retries= 0
file no= 0 block no= 0
sense key(0x0)= nosense表示你的系统可以正常访问磁带。
sense key(0x6)= unit attention表示这个设备可能被重置,或是刚加电的状态
/dev/rmt/0: no tape loaded or drive offline 此信息表示磁带不能访问
no such file or directory 如果你出现了这条信息,你的系统与你的磁带设备无法进行通讯。查看一下,磁带机是否加电,以及连线是否正常,或再次进行:ok. boot –r
磁带的重绕
# mt –f /dev/rmt/0 rewind
与磁带的读写数据有关的命令
主要包括5个命令:
cpio, dd, ufsdump, ufsrestore, tar
命令:cpio
cpio其实就是:copy in/out,从标准输入中读取要拷贝的文件,并将其写入到标准输出。这个命令是很常用的,但是要重定义标准输入和输出。当需要使用多于一个磁带时,可以使用这个命令。
1. 拷贝目录 /work及所有子目录到磁带 /dev/rmt/0
# cd /work
# ls –R | cpio –ocB > /dev/rmt/0
2. 将磁带中的文件拷贝回/work目录
# cd /work
# cpio –icBd < /dev/rmt/0
l o ---- copy out,读取标准输入,获得文件列表,拷贝这些文件到标准输出
l i ---- copy in,从标准输入扩展文件
l c ----标识了头信息已经以ASCII方式被写入
l d ----创建所需的目录
l B ----这是必须使用的,标识着输入是以块的方式被记录
命令:dd
这个命令可以对不同数据格式的文件进行转换并拷贝。当从你的硬盘迁移一个文件系统或分区时可以使用这个命令。你也可以使用它来进行从一个硬盘到另一个硬盘的数据拷贝。如果拷贝时,你指定了变量块的大小,那么,你在恢复时,也要指定相同的变量块。
1. 拷贝文件系统:/user/sunsystem到一个磁盘设备:/dev/rmt/0
# dd if=/dev/dsk/c0t0d0s7 of=/dev/rmt/0 bs=63k
命令:ufsdump
这个命令可以从一个硬盘拷贝一个文件系统或目录到磁带。它被设定为备份命令,支持多个卷及增量备份。注意一下,这里,所有的文件必须是同一个文件系统的一部分或在一个分区,而且你必须是superuser
1. 将所有位于:/dev/rdsk/c0t3d0s0下的文件拷贝到一个称为:/dev/rmt/0的dump文件
# ufsdump 0uf /dev/rmt/0 /dev/rdsk/c0t3d0s0
l 0 ----表示dump的级别。级别0拷贝全部的文件系统到磁带中,有效的级别为0---9, 1---9执行的是增量备份,只会拷贝在当前时间后改变的文件。
l u ----表示如果成功的话,则对文件:/etc/dumpdates中的dump记录使用时间戳做一次更新
l f ----指定dump文件(逻辑设备名或磁带设备)。f参数后,必须要跟随一个文件名,在本例中是:/dev/rmt/0
l /dev/rdsk/c0t3d0s0包含你想要将文件写入磁带的源名字。
命令:ufsrestore
这个命令从一个磁带拷贝文件系统到一个硬盘。它只能拷贝由ufsdump创建的文件。
它必须使用以下的三个参数中的一个:
l i ----(交互)从介质中读取目录信息后,ufsrestore调用一个交互式接口允许你浏览dump文件的层次结构,并选择文件进行扩展
l r ----(递归)将介质中的全部内容恢复到当前目录(它将是文件系统中的顶级),为了完整的恢复一个文件系统,要使用这个参数来恢复级别为0的dump,并再次恢复每个增量dump。
l t ----(内容列表)提供磁带中的所有文件列表
以下的参数为不是必须的:
l f ----(dump文件)指定从哪里恢复dump文件。如果dump文件没有被指定,那么,ufsrestore将使用 /dev/rmt/0
l v ----(详细模式)显示从磁带中读取的路径名
1. 举个例子,如下:
# cd /work
# ufsrestore if /dev/rmt/0
ufsrestore> ?
Available commands are:
ls [arg] - list directory
cd arg - change directory
pwd - print current directory
add [arg] - add ‘arg’ to list of files to be extracted
delete [arg] - delete ‘arg’ from list of files to be extracted
extract - extract requested files
setmodes - set modes of requested directories
quit - immediately exit program
what - list dump header information
verbose - toggle verbose flag (useful with ‘‘ls’’)
help or ‘?’ - print this list
IF no ‘arg’ is supplied, the current directory is used
ufsrestore> ls
4lib/ dict mail openwin spool
5bin games man/ preserve src
adm include/ net pub tmp
使用命令:add来增加要扩展的文件和目录到文件列表
ufsrestore> add mail man
现在,从磁带中扩展这些文件,它们将被释放到你当前的工作目录:
ufsrestore> extract
当你所需要的文件被扩展后,就可以退出ufsrestore了
ufsrestore> q
命令:tar
一个tarfile通常是一个磁带,但它可能是任何文件。如果数据总量超过了一个磁带,你就需要使用一个不同的磁带命令,因为tar命令不可以跨多个卷。
1. 下例显示如果从硬盘拷贝数据到磁带
# tar cvf /dev/rmt/0 /work
参数:
l c ----创建tar文件(在本例中写入到磁带)
l v ----显示它所拷贝的每个文件的信息(详细模式)
l f ----指定源设备名,本例中为/dev/rmt/0
2. 下例显示如何从磁带中拷贝文件到硬盘
# cd /tmp
# tar xvf /dev/rmt/0
l x ----表示从tar文件中扩展文件
    youz
    公益·慈善勋章   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·九周年
    积分 24667
    帖子 3352
    威望 562281 个
    礼品券 32 个
    专家指数 256
    注册 2008-5-20
    发表于 2011-11-12 21:52:40
    现在很少用磁带了。
    支持提供。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-18 06:55:20
    Processed in 0.970477 second(s), 17 queries , Gzip enabled
