  • 阅读:2850
  • 回复:6
路由协议配置
415589752
积分 6996
帖子 132
威望 6374 个
注册 2006-10-3
来自 四川
发表于 2011-11-08 10:08:59  只看楼主  QQ
【资料名称】:路由协议配置
【资料作者】:MM
【资料日期】:2011.11
路由协议配置
1功能需求及组网说明
路由协议配置
『配置环境参数』
1.如图,交换机SwitchA、SwitchB、SwitchC实现互连。
2.SwitchA中vlan10虚接口地址10.1.1.1/24,vlan20虚接口地址20.1.1.1/24,vlan20与SwitchB vlan20互连,vlan10接局域网;
3.SwitchB中vlan20虚接口地址20.1.1.2/24,vlan30虚接口地址30.1.1.1/24,vlan20与SwitchA vlan20互连,vlan30与SwitchC vlan30互连;
4.SwitchC中vlan30虚接口地址30.1.1.2/24,vlan40虚接口地址40.1.1.1/24,vlan30与SwitchB vlan30互连,vlan40接局域网;
5.PC1的IP地址为10.1.1.2/24,网关为10.1.1.1;PC2的IP地址为40.1.1.2/24,网关为40.1.1.1
『组网需求』
1.交换机之间运行动态路由协议,保证PC1和PC2互通。
2.请分别写出运行RIP、OSPF的配置。
2数据配置步骤
『RIP相关数据流程』
RIP是一种基于距离矢量(Distance-Vector)算法的协议,它使用UDP报文进行路由信息的交换。RIP每隔30秒钟发送一次路由刷新报文,如果在180秒内收不到从某一网络邻居发来的路由刷新报文,则将该网络邻居的所有路由标记为不可达。如果在300秒之内收不到从某一网上邻居发来的路由刷新报文,则将该网上邻居的路由从路由表中清除。RIP-1不具备报文加密验证功能,而在RIP-2中实现了该功能。
RIP使用跳数(Hop Count)来衡量到达信宿机的距离,称为路由权(Routing Metric)。在RIP中,路由器到与它直接相连网络的跳数为0,通过一个路由器可达的网络的跳数为1,其余依此类推。为限制收敛时间,RIP规定metric取值0~15之间的整数,大于或等于16的跳数被定义为无穷大,即目的网络或主机不可达。
为提高性能,防止产生路由环,RIP支持水平分割(Split Horizon)和毒性逆转(Poison Reverse)。RIP还可引入其它路由协议所得到的路由。
RIP启动和运行的整个过程可描述如下:
l某路由器刚启动RIP时,以广播的形式向相邻路由器发送请求报文,相邻路由器的RIP收到请求报文后,响应该请求,回送包含本地路由表信息的响应报文。
l路由器收到响应报文后,修改本地路由表,同时向相邻路由器发送触发修改报文,广播路由修改信息。相邻路由器收到触发修改报文后,又向其各自的相邻路由器发送触发修改报文。在一连串的触发修改广播后,各路由器都能得到并保持最新的路由信息。
l同时,RIP每隔30秒向相邻路由器广播本地路由表,相邻路由器在收到报文后,对本地路由进行维护,选择一条最佳路由,再向其各自相邻网络广播修改信息,使更新的路由最终能达到全局有效。同时,RIP采用超时机制对过时的路由进行超时处理,以保证路由的实时性和有效性。
【SwitchA相关配置】
1.创建(进入)vlan10
[SwitchA]VLAN 10
[SwitchA-vlan10]PORT (VLAN 10的端口)
2.创建(进入)vlan10的虚接口
[SwitchA]Int vlan 10
3.给vlan10的虚接口配置IP地址
[SwitchA-Vlan-interface10]Ip add 10.1.1.1 255.255.255.0
4.创建(进入)vlan20
[SwitchA]Vlan 20
[SwitchA-vlan10]Port (vlan 20的端口)
5.创建(进入)vlan20的虚接口
[SwitchA]Int vlan 20
6.给vlan10的虚接口配置IP地址
[SwitchA-Vlan-interface10]Ip add 20.1.1.1 255.255.255.0
7.启动RIP
[SwitchA]rip
8.从10.1.1.0网段的接口发布和接收RIP路由信息
[SwitchA-rip]Network 10.1.1.0
9.从20.1.1.0网段的接口发布和接收RIP路由信息
[SwitchA-rip]Network 20.1.1.0
【SwitchB相关配置】
1.创建(进入)vlan20
[SwitchB]VLAN 20
[SwitchB-vlan20]PORT (VLAN 20的端口)
2.创建(进入)vlan20的虚接口
[SwitchB]Int vlan 20
3.给vlan20的虚接口配置IP地址
[SwitchB-Vlan-interface20] Ip add 20.1.1.2 255.255.255.0
4.创建(进入)vlan30
[SwitchB]Vlan 30
[SwitchB-vlan30]Port (vlan 30的端口)
5.创建(进入)vlan30的虚接口
[SwitchB-vlan30]Int vlan 30
6.给vlan30的虚接口配置IP地址
[SwitchB-Vlan-interface30] Ip add 30.1.1.1 255.255.255.0
7.启动RIP
[SwitchB]rip
8.从20.1.1.0网段的接口发布和接收RIP路由信息
[SwitchB-rip]Network 20.1.1.0
9.从30.1.1.0网段的接口发布和接收RIP路由信息
[SwitchB-rip]Network 30.1.1.0
【SwitchC相关配置】
1.创建(进入)vlan30
[SwitchC]VLAN 30
[SwitchC-vlan30]PORT (VLAN 30的端口)
2.创建(进入)vlan30的虚接口
[SwitchC]Int vlan 30
3.给vlan30的虚接口配置IP地址
[SwitchC-Vlan-interface30]Ip add 30.1.1.2 255.255.255.0
4.创建(进入)vlan40
[SwitchC]Vlan 40
[SwitchC-vlan40]Port (vlan 40的端口)
5.创建(进入)vlan40的虚接口
[SwitchC]Int vlan 40
6.给vlan40的虚接口配置IP地址
[SwitchC-Vlan-interface40]Ip add 40.1.1.1 255.255.255.0
7.启动RIP
[SwitchC]rip
8.从30.1.1.0网段的接口发布和接收RIP路由信息
[SwitchC-rip]Network 30.1.1.0
9.从40.1.1.0网段的接口发布和接收RIP路由信息
[SwitchC-rip]Network 40.1.1.0
『OSPF相关数据流程』
开放最短路由优先协议OSPF(Open Shortest Path First)是IETF组织开发的一个基于链路状态的内部网关协议。目前使用的是版本2(RFC2328),其特性如下:
l适应范围——支持各种规模的网络,最多可支持几百台路由器。
l快速收敛——在网络的拓扑结构发生变化后立即发送更新报文,使这一变化在自治系统中同步。
l无自环——由于OSPF根据收集到的链路状态用最短路径树算法计算路由,从算法本身保证了不会生成自环路由。
l区域划分——允许自治系统的网络被划分成区域来管理,区域间传送的路由信息被进一步抽象,从而减少了占用的网络带宽。
l等值路由——支持到同一目的地址的多条等值路由。
l路由分级——使用4类不同的路由,按优先顺序来说分别是:区域内路由、区域间路由、第一类外部路由、第二类外部路由。
l支持验证——支持基于接口的报文验证以保证路由计算的安全性。
l组播发送——支持组播地址。
OSPF协议路由的计算过程
OSPF协议路由的计算过程可简单描述如下:
l每个支持OSPF协议的路由器都维护着一份描述整个自治系统拓扑结构的链路状态数据库LSDB(Link State Database)。每台路由器根据自己周围的网络拓扑结构生成链路状态广播LSA(Link State Advertisement),通过相互之间发送协议报文将LSA发送给网络中其它路由器。这样每台路由器都收到了其它路由器的LSA,所有的LSA放在一起便组成了链路状态数据库。
l由于LSA是对路由器周围网络拓扑结构的描述,那么LSDB则是对整个网络的拓扑结构的描述。路由器很容易将LSDB转换成一张带权的有向图,这张图便是对整个网络拓扑结构的真实反映。显然,各个路由器得到的是一张完全相同的图。
l每台路由器都使用SPF算法计算出一棵以自己为根的最短路径树,这棵树给出了到自治系统中各节点的路由,外部路由信息为叶子节点,外部路由可由广播它的路由器进行标记以记录关于自治系统的额外信息。显然,各个路由器各自得到的路由表是不同的。
此外,为使每台路由器能将本地状态信息(如可用接口信息、可达邻居信息等)广播到整个自治系统中,在路由器之间要建立多个邻接关系,这使得任何一台路由器的路由变化都会导致多次传递,既没有必要,也浪费了宝贵的带宽资源。为解决这一问题,OSPF协议定义了“指定路由器”DR(Designated Router),所有路由器都只将信息发送给DR,由DR将网络链路状态广播出去。这样就减少了多址访问网络上各路由器之间邻接关系的数量。
OSPF协议支持基于接口的报文验证以保证路由计算的安全性;并使用IP多播方式发送和接收报文。
【SwitchA相关配置】
1.创建(进入)vlan10
[SwitchA]VLAN 10
2.创建(进入)vlan10的虚接口
3.给vlan10的虚接口配置IP地址
4.创建(进入)vlan20
[SwitchA]Vlan 20
5.创建(进入)vlan20的虚接口
6.给vlan10的虚接口配置IP地址
7.启动OSPF路由协议
[SwitchC]Ospf
8.指定区域号
[SwitchC-ospf]Area 0
9.从指定网段的接口接收和发布路由信息
[SwitchA-ospf-area-0.0.0.0]Network 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-ospf-area-0.0.0.0]Network 20.1.1.1 255.255.255.0
【SwitchB相关配置】
1.创建(进入)vlan20
[SwitchB]VLAN 20
2.创建(进入)vlan20的虚接口
3.给vlan20的虚接口配置IP地址
4.创建(进入)vlan30
[SwitchB]Vlan 30
5.创建(进入)vlan30的虚接口
6.给vlan30的虚接口配置IP地址
7.启动OSPF路由协议
[SwitchC]Ospf
8.指定区域号
9.从指定网段的接口接收和发布路由信息
[SwitchB-ospf-area-0.0.0.0]Network 20.1.1.2 255.255.255.0
[SwitchB-ospf-area-0.0.0.0]Network 30.1.1.1 255.255.255.0
【SwitchC相关配置】
1.创建(进入)vlan30
[SwitchC]VLAN 30
2.创建(进入)vlan30的虚接口
3.给vlan30的虚接口配置IP地址
4.创建(进入)vlan40
[SwitchC]Vlan 40
5.创建(进入)vlan40的虚接口
6.给vlan40的虚接口配置IP地址
7.启动OSPF路由协议
[SwitchC]Ospf
8.指定区域号
9.从指定网段的接口接收和发布路由信息
[SwitchC-ospf-area-0.0.0.0]Network 30.1.1.2 255.255.255.0
[SwitchC-ospf-area-0.0.0.0]Network 40.1.1.1 255.255.255.0
3测试验证
RIP路由协议:PC1能够PING通PC2,在交换机上disp ip rout 可以看到各个网段路由信息
OSPF路由协议:PC1能够PING通PC2,在交换机上disp ip rout 可以看到各个网段路由信息
    chenye36
    积分 4315
    帖子 806
    威望 1594486 个
    专家指数 183
    注册 2007-3-28
    发表于 2011-11-08 10:37:49
    好帖,如果能作为附件上传,那就更好了。
    FS|灬柠檬哥
    C友·进步勋章   纪念勋章·七周年   纪念勋章·六周年
    积分 1498
    帖子 304
    威望 6922 个
    专家指数 -22
    注册 2011-1-17
    来自 凉山
    发表于 2011-11-08 10:42:27
    这样 也好啊 直接复制 还不用下载 !
    力量打不开铁门!!! 但钥匙能!!!
    wasp2007
    积分 125
    帖子 24
    威望 1641 个
    注册 2010-9-15
    发表于 2011-11-08 11:12:47
    j就是复制 张贴不用下载
    kelvin_mail
    积分 2259
    帖子 451
    威望 12465 个
    注册 2009-4-20
    发表于 2011-11-16 01:06:33
    我现在觉悟了,为什么不回帖赚点金币呢所以我把这段话放在记事本里
    看帖子的时候就粘到回复里赚金币的同时也帮楼主顶贴
    算是一举两得吧”发现和自己的情况相当,
    于是就。。。看到这里我恍然大悟,原来我和他们的情况居然大致相同。
    于是我就想,我为什么不回帖赚点金币呢?
    于是我就把这段话复制到记事本里,
    看贴的时候就粘贴个,赚点金币,顺便帮lz把帖子顶上去。。
    我顿悟了,其实CTRL+c再+V是很简单的事,这么简单就能赚金币,
    还能把LZ帖子顶上去,得到别人称赞。。。。
    所以我就每帖必回,争取早日看到软件想下就下!
    我深深的自责了,为什么我怎么没有上进心呢!
    所以我决定学习这位同学的精神,將这段文字复制下来,
    每天回帖。为了挣金币不断努力!
    我并不为楼主的标题所吸引,也不是被贴子的内容所迷惑。
    我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。
    我不是来为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。
    我只是为了金币默默奋斗
    共获得 1 次点评 我要点评
    • 五年阳光 威望 -200 个
      · 这种灌水,灌水一次扣降200威望。 详细.. 发表与:2011-11-19 19:20:59
    jj561419950
    积分 1539
    帖子 307
    威望 696 个
    注册 2011-12-23
    发表于 2012-01-13 19:17:57
    这个还真不错 也可以去买本书来看,说得更细。毕竟这种东西不是用三言两语可以说完的。
    李华伟
    积分 591
    帖子 135
    威望 22146 个
    专家指数 -84
    注册 2012-3-23
    发表于 2012-05-08 21:56:05
    是的呀,挺好的呀,与在VLAN是方向呀
    工作是在不断的学习
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-28 20:01:35
    Processed in 0.699200 second(s), 25 queries , Gzip enabled
