  • 阅读:8371
  • 回复:56
[求助] 关于AP上线问题(任何有意义讨论都加威望)
tellywon
C友·登录达人
积分 3732
帖子 734
威望 471751 个
礼品券 65 个
专家指数 62
注册 2009-9-4
来自 江苏常州
发表于 2012-03-03 22:57:39  QQ
ac看不到基本是数据问题了,
szk_114
积分 3840
帖子 99
威望 5546 个
专家指数 -77
注册 2008-1-11
发表于 2012-03-04 20:44:32
由于帖子上没有写得很清楚,请做调试之前,请确认AP和AC设备是否为一个厂家。由于WLAN目前都是私有协议,如果不是一个厂家的话,是无法兼容的,更不用说能在网上发现了。
anna520
积分 16
威望 354 个
注册 2012-2-29
发表于 2012-03-07 23:33:48
我们之前也遇到过这这种现象,一般分为两种情况:1.AC升级时AP版本没有下发到相应的AP,导致AP无法被其收养,解决此问题的方法是,重新为这些问题AP下发模板;2.AC升级完后,新的版本要求在AP开通前就必须在AC上做好模板,建好分组,同时关联好VLAN,这样,AP开通后才能在AC的后台页面查找得到信息,否则无法获得相关AP信息,解决的方法是,我们可以从DOS里边telnet进AC的业务版,通过"showdhcpuser"命令,用AP的MAC地址查看是否有在线,如果能查看得到其MAC地址,则表示该AP已经上线,相反,则AP下线中。
另外,刚刚看了你交换机的配置,貌似你的掩码有点问题,“set ipport 9 ipaddress 10.10.130.12 255.255.48.0”,里边的“48”应该为“248”吧?
anna520
积分 16
威望 354 个
注册 2012-2-29
发表于 2012-03-07 23:38:21
我们之前也遇到过这这种现象,一般分为两种情况:1.AC升级时AP版本没有下发到相应的AP,导致AP无法被其收养,解决此问题的方法是,重新为这些问题AP下发模板;2.AC升级完后,新的版本要求在AP开通前就必须在AC上做好模板,建好分组,同时关联好VLAN,这样,AP开通后才能在AC的后台页面查找得到信息,否则无法获得相关AP信息,解决的方法是,我们可以从DOS里边telnet进AC的业务版,通过"showdhcpuser"命令,用AP的MAC地址查看是否有在线,如果能查看得到其MAC地址,则表示该AP已经上线,相反,则为下线。
t118167491
积分 51
威望 1293 个
注册 2012-3-5
发表于 2012-03-08 21:59:26
在交换机上能学到AP的MAC么?
都已经上过线了,不太可能是交换机的问题了,是不是AP版本有什么问题
hhmc_y
积分 429
帖子 91
威望 3489 个
专家指数 -26
注册 2012-2-8
来自 北京
发表于 2012-03-15 09:05:37
一般的话8口交换机带几个AP是看本身交换机开启POE供电后能满足几台AP的供电,根据现场经验大部分交换机是不能够所有的端口都来带AP的,所以一般采用交换机进行供电时所带AP数会少于交换机端口数 ,我们一般采取的是8个口带5个左右,有时能多带1-2个。
hhmc_y
积分 429
帖子 91
威望 3489 个
专家指数 -26
注册 2012-2-8
来自 北京
发表于 2012-03-15 09:11:53
楼主最后是发现交换机的配置没有保存,重启配置丢失了对吧。(另对楼上部分朋友关于AP,AC必须是同一厂家的才能上线的问题表示反对哦)
chenzili
威望 9 个
注册 2012-3-20
发表于 2012-03-20 12:06:45
什么都不懂,我是来学习的。
Tibet
积分 -146
帖子 27
威望 2545 个
专家指数 -281
注册 2011-12-26
发表于 2012-03-21 16:23:38
新手,不懂,帮顶!
t118167491
积分 51
威望 1293 个
注册 2012-3-5
发表于 2012-03-23 23:16:00
据说有某设备厂家的AC最新版本会隐藏默认组,确实的被坑过。。
kafeng1987
积分 253
帖子 50
威望 71 个
注册 2012-5-4
发表于 2012-05-04 15:38:00
这应该是AC得数据问题,我也曾经遇到过这问题
guorentaianban
纪念勋章·七周年   财富勋章·财运连连   财富勋章·小财主
积分 3615
帖子 691
威望 40809 个
专家指数 160
注册 2012-6-10
发表于 2012-06-12 12:34:49
AP上线升级完成了就在AC上看不到AP了:是不是AP升级后硬件版本发生了变化,在AC上没有注册新的硬件版本?
心不已
纪念勋章·七周年
积分 1722
帖子 341
威望 2370 个
礼品券 50 个
专家指数 17
注册 2009-11-8
发表于 2012-06-12 13:34:01
1.你把笔记本连接到ap的交换机端口,看看能不能拿到ac给ap分配的地址啊。<br />2.查下汇聚、ac、poe交换机上的vlan匹配吗<br />3.你的ap是怎么升级,从ac上自动升级还是你手动升级,这些要描述清楚才能分析定位问题。<br />4.再一个就是tag和untag的问题,搞清楚组网架构,看看配置是否正确。还有就是问问ac里有没有你升级ap的code值
标题 [求助] 关于AP上线问题(任何有意义讨论都加威望)" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-28 20:00:10
Processed in 0.639890 second(s), 36 queries , Gzip enabled
