  • 阅读:4997
  • 回复:16
WLAN ping包成功率这一项测试不达标,咋办?
xs3226325
积分 931
帖子 164
威望 1506 个
专家指数 111
注册 2011-1-12
来自 湖南
发表于 2012-01-07 21:57:01
觉得15楼的分析在理一些。
验收的PING包测试一般是针对一个站点来说的。建议楼主进行多点、分时段测试看看。
但是有一点楼上没有说对,如果交换机出现环路,那么不可能PING包的成功率有90%到97%之间了,肯定大部分甚至全部的AP离线。如果AC环路,那么就是重大网络故障,早通报了。
twtuter
积分 223
帖子 42
威望 743 个
注册 2010-3-15
发表于 2012-01-11 15:04:27  QQ
选一个好点的笔记本(包括网卡intel 5100,5300,6300),要盒装的,另一个方法是把网卡的省电模式Disable(传输电源最高),混合模式保护改成,CTS to self,WMM禁用。再试试
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-28 20:01:33
Processed in 0.207021 second(s), 13 queries , Gzip enabled
