通信设备厂商技术区
中兴技术讨论区
» 【讨论:中兴SDR新建站呼叫失败】
【讨论:中兴SDR新建站呼叫失败】
Castiel
积分 145
帖子 29
威望 2320 个
注册 2009-7-30
发表于 2011-11-29 11:56:15
Q: 今日接到投诉,据说有相当一部分用户有投诉过,问题现象描述如下:新站范围内无法起呼和应答。
但看动态管理里面看信道实时占用,该站有占用,但数量不多,5个左右。
检查各项参数,未发现明显问题,如位置更新 接入门限 等等,未配置邻区,排除了切换过去在问题
小区通话的可能。
检查交换和B侧数据一致无误。
无告警信息,状态正常。
该站新开,处于工程调测状态,话统信息无法获取,与中兴工程人员沟通未得出问题结论。暂时闭站
待测,原因不明
讨论点:上下行不平衡,暂无法排查。
干扰情况(无法拨打电话,应该干扰很严重了),频率干扰由规划软件已排除,但实时干扰无法确认。(这个原因排查不完整)
对于这个情况怀疑还有一种可能就是 TCH指配失败高导致,由于刚接触中兴设备,不熟悉硬件方面的性能, 曾遇到过华为设备以前在老BSC(32)中 上3900设备的时候,采用多密度载波,
由于载波功率分配设置存在问题导致TCH指配失败高,参数为
多载波功率统计算法选择/
功率不足分配信道允许
中兴的SDR设备如果没有记错的话,功率应该是小于或等于华为的同类设备,貌似为80W/60W 不知是否正确。所以对于这个问题,怀疑是否是呼叫时由于剩余功率不足以承载呼叫需求功率,导致了起呼失败。
一般多密度载波的设置中,会将,
多载波功率统计算法选择
该项参数打开,对应的
功率不足分配信道允许
这个参数也相应打开,不知道中兴有没有这个参数,或者 在哪里找得到。设置是否和华为的一样。
参数大致解释:
“功率不足分配信道允许”
当启用动态功率统计复用算法时,如果多载波物理板剩余功率小于呼叫需求功率,且这个开关为是,则允许在多载波物理板上分配信道,否则不允许分配信道。
大家讨论下,其他原因的可能性。。。
LTE频率计算
2013-10-17
TEMS测试图层设置
2011-08-23
life_is_sweet
积分 19830
帖子 908
威望 217143 个
专家指数 67
注册 2009-2-19
发表于 2011-11-29 11:59:04
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,19天前提问
在线,28天前提问
在线,28天前提问
在线,127天前提问
在线,157天前提问
在线,322天前提问
在线,357天前提问
在线,421天前提问
在线,458天前提问
在线,507天前提问
在线,516天前提问
在线,545天前提问
在线,568天前提问
在线,576天前提问
在线,594天前提问
在线,622天前提问
顶起。。。。。。。。 观望下
我的推广!
mail:life_is_sweet@qq.com
ztezxcvbnm
积分 1954
帖子 383
威望 317522 个
专家指数 38
注册 2009-4-24
发表于 2011-11-29 15:55:17
解决办法:
在该基站 随便配置1个3G的外部小区,增量同步下发后,再将刚才配置的3G外部小区删除即可。
共获得 1 次点评
五年阳光
专家指数 +1
详细..
发表与:2011-11-29 18:47:08
dxinting
积分 2720
帖子 298
威望 15070 个
专家指数 21
注册 2008-5-2
发表于 2011-11-29 23:33:43
查看一下Abis资源池带宽是否满足业务需求
承载方式
单载频信令流量(
Kbps
IPoE1
24.42
共获得 1 次点评
五年阳光
专家指数 +1
详细..
发表与:2011-11-30 11:58:57
bigblock
积分 521
帖子 91
威望 1549 个
专家指数 16
注册 2008-5-22
发表于 2011-11-30 17:08:03
ztezxcvbnm
于 2011-11-29 15:55:17 发表
解决办法:
正解!
5个半柠檬
积分 869
帖子 171
威望 6881 个
专家指数 14
注册 2011-6-12
发表于 2011-11-30 19:19:43
为什么?设备BUG?!!
王建生
积分 5851
帖子 1160
威望 15468 个
礼品券 38 个
专家指数 51
注册 2010-11-11
发表于 2011-11-30 20:28:09
求高手解答,谢谢
scuwang
积分 460
帖子 92
威望 665 个
注册 2011-11-29
发表于 2011-12-02 09:39:10
高级问题,希望高手解答。关注中。。
Castiel
积分 145
帖子 29
威望 2320 个
注册 2009-7-30
发表于 2011-12-09 15:45:00
请大侠解释下这是为何? 为何需要增删一个3G外部邻区?
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-10 09:34:34
Processed in 1.209305 second(s), 37 queries , Gzip enabled
