通信考试及认证
TD-SCDMA试题
» 【资料】TD-SCDMA网规网优培训考试试题
global
积分 1737
帖子 302
威望 10453 个
专家指数 -26
注册 2006-6-24
发表于 2011-11-30 23:28:35
【资料名称】:TD-SCDMA网规网优培训考试试题
【资料作者】:leo
【资料日期】:2010
【资料格式】:DOC
TD-SCDMA网规网优培训考试试题
一、选择题:(15分)
(1)第三代移动通信系统主要标准有
A:WCDMAB:CDMA2000C:TD-SCDMA D:CDMA1X
(2)TD-SCDMA采用的关键技术有那些
A:TDD技术B:智能天线C:联合检测D:上行同步
E:接力切换F:软件无线电G:动态信道分配
(3)TD-SCDMA系统的多址方式有哪些
A:FDMAB:TDMA C:CDMAD:SDMA
(4)接力切换的过程分为:()。
A :测量过程B:判决过程C :执行过程D:释放过程
(5)TD-SCDMA的载频宽度是多少
A:1MHzB:1.6MHzC:2MHzD:1.4MHz
(6)TD-SCDMA的码片速率是多少
A:1.28McpsB:1.6McpsC:1.2288McpsD:3.84Mcps
(7)在TS0~TS6这7个常规时隙中, 总是固定地用作下行时隙来发送系统广播信息,而 总是固定地用作上行时隙。
A:TS0,TS1 B:TS1,TS3C:TS4,TS5D:TS0,TS4
(8)TD-SCDMA的上行扩频因子是多少
A:1,2,4, 8,16 B:1,3,4,6,8,10
C:2,4,6,8,10,12D:4,5,7,8,9,11
9
)由时隙帧结构决定的理想条件下最大覆盖半径为
________km
A.
11.25
B.
22.5
C.
30
D.
41.25
10
TD-SCDMA
系统的特点,网络规划要点包括
A
:覆盖规划
B
:容量规划
C
:频点规划
D
:码资源规划。
11
)目前混合业务容量估算采用的方法为
__________
A. KR
算法
B.
等效爱尔兰法
C.
后爱尔兰方法
D.
坎贝尔公式算法
12
)和
WCDMA
相比,覆盖和容量的显著不同在于:覆盖上
TD-SCDMA
各种业务的覆盖半径是
_______
;容量上
TD-SCDMA
小区呼吸现象
_______
A.
近似相同
B.
不同
C.
不明显
D.
明显
13
TD-SCDMA
的站址勘查工具有几种
A
:清频仪
B
:指南针
C
GPS
D
:测距仪
E
:数码相机
14
)无线网络优化主要是通过调整各种相关的
_______
和
_______
,满足系统现阶段对各种无线网络指标的要求。而无线网络优化最终只能提供一组
_______
,而不是
_______
A
:无线网络工程设计参数
B
:无线资源参数
C:
最优解
D:
满意解
(15)物理信道中
SCCPCH
信道用于承载来自传输信道(
)的信息。
A
FACH
B
PCH
C
RACH
D
BCH
二、填空题:(
23
分)
(1)
TDD
模式共占用核心频段
,补充频段
,单载波带宽
1.6MHZ
,可供使用的频点有
96
个。因此,
TD-SCDMA
系统的频率资源丰富。
(2)
时隙结构即突发结构,
TD-SCDMA
系统共定义了
种时隙类型,分别是:
和
TS0
至
TS6
(3)
对物理信道数据部分的扩频包括两步操作:一是
扩频
,增加信号的带宽;二是
加扰
(4)
TD-SCDMA
码资源规划主要包括:
sync-dl
和
扰码
其基本原则是
(5)
不同业务覆盖半径差别主要由于系统对各业务的
处理增益
不同引起。
(6)
网络规划思想是
CSC
三结合,其中
CSC
分别代表
覆盖
容量
成本
(7)
网络规模估算是
分别按照
和
计算,
获得网络的建设规模,然后取
作为实际所需的基站个数。
(8)
TD-SCDMA
系统中的同步技术主要由两部分组成,一是
;另一是
(9)
接力切换是
TD-SCDMA
移动通信系统的核心技术之一,适用于
同步码分多址
移动通信系统。
(10)
功率控制的目的:
解决远近效应
(11)
由于无线移动信道的时变性和多径效应影响,使得数据之间存在两种干扰:
ISI
和
MAI
三、判断题(每题1分,共计10分):
1.
TD-SCDMA
中,时隙TS0总是固定地用作下行时隙,采用
波束赋形
2.
传输时Midamble码不进行基带处理和扩频,直接与经基带处理和扩频的数据一起
发送,在信道解码时它被用作进行信道估计。(
3.
TD
中的上行导频时隙的上行同步的目的是为了小区间同步(
4.
每个5ms的子帧有两个转换点(UL到DL和DL到UL),第一个转换点固定
在下行导
频时隙和上行导频时隙之间
,第二个转换点则取决于小区上下行时隙的配置。(
5.
在进行传播模型测试中应尽量避免选择高速公路、高架或较宽的公路。(
6.
同一个时隙上不同扩频因子的信道码是相互正交的。
7.
WCDMA
和TD-SCDMA系统,核心网设备
不能
共用。
8.
一个单载波的小区最多可以容纳23个语音用户。(
9.
N
频点小区中
每个
载频均配置DWPTS。(
10.
TD-SCDMA
系统中,克服干扰的手段有智能天线,联合检测。(
局间切换统计指标查询
2012-04-10
TD-信道业务
2012-01-17
室内分布系统测试验收.doc
2011-09-27
【案例-天馈优化】关于密集城区天馈优化方法
2011-07-13
发发牢骚-贝尔也忽悠人!!!
2010-10-23
有哪个兄弟参加过华为的视频面试!!
2010-09-03
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-09 00:21:32
Processed in 0.303362 second(s), 13 queries , Gzip enabled
