DT测试分析·软件使用·工程模式
DT 测试与分析
» GSM的位置更新
GSM的位置更新
koala123456
积分 285
威望 875 个
注册 2007-8-17
发表于 2007-08-20 11:13:56
当手机终端位于同一个LA内,但是不同的cell时,发生的位置更新,需要通过MSC嘛?
为什么有的书上说,“这种情况不经过网络”,这句话是什么意思?是说不通过MSC嘛?
共获得 1 次点评
homargin
威望 +5 个
· 提问鼓励
详细..
发表与:2007-8-20 17:00:39
homargin
积分 50417
帖子 353
威望 386799 个
专家指数 53
注册 2007-5-16
来自 木叶村
发表于 2007-08-20 17:00:10
在线,97天前提问
在线,128天前提问
在线,293天前提问
在线,327天前提问
在线,392天前提问
在线,429天前提问
在线,478天前提问
在线,487天前提问
在线,516天前提问
在线,539天前提问
在线,546天前提问
在线,564天前提问
在线,593天前提问
在线,596天前提问
在线,606天前提问
在线,624天前提问
MS在同一个LA内由一个cell变到另一个cell是重选或者切换,不是位置更新。
除非是T3212超时导致的周期性位置更新,位置更新流程有MSC参与,不理解你说的不经过网络是什么意思,怎么可能不经过网络。
云在青天水在瓶
iversonsnake
积分 85316
帖子 369
威望 230767 个
专家指数 181
注册 2007-6-25
发表于 2007-08-20 17:24:18
MS在同一个LA内由一个cell变到另一个cell是重选或者切换(不是位置更新),不需要MSC的参与,因此可以说“不经过网络”。
共获得 1 次点评
homargin
威望 +5 个
· 鼓励
详细..
发表与:2007-8-20 17:35:04
koala123456
积分 285
威望 875 个
注册 2007-8-17
发表于 2007-08-21 16:44:09
好象明白楼上说的意思了,就是说如果在同一个LA中,不同cell改变,不叫位置更新,是切换之类的,所以不经过MSC,对嘛?
元善游子
积分 90225
帖子 3805
威望 2335105 个
礼品券 166 个
专家指数 754
注册 2007-3-30
来自 粤——河你有源
发表于 2007-08-26 12:57:25
IDLE状态下MS从一个CELL变换至另一个CELL,叫小区重选,如果同时改变了LA的话,就是位置更新,而在ACTIVE状态下MS从一个CELL变换至另一个CELL,就是小区切换,位置更新与小区切换是不同的两个概念,要分清楚~~~
位置更新的作用是为了让系统知道移动台的当前位置,主要有三种类型的位置更新:常规登记、 周期性位置更新、 IMSI分离。
1) 、常规登记
当MS进入一个新LA时,将检测到一个新的LAI,通过与SIM中的原存LAI比较,一方面向系统申请,另一方面更新SIM中的LAI。如果更新申请失败,如进入一个禁止位置区时,此时MS将试图去选择另一个新小区,或回到网络选择状态。
2) 周期性位置更新
为了防止脱网、手机掉电和其它原因造成不必要的MS寻呼,需要进行周期性位置更新,由系统广播信息传送是否要进行周期登记,多长时间要通知系统进行IMSI附着,BSC控制参数是T3212。
这个计时器是在MS中实现的。MS从激活模式变化到空闲模式之后,计时器将重新启动。如果T3212发生变化时,也要重新广播。
3) IMSI分离与附着
关机的移动台关机时(人为的或LOW BATT、突然拆除电池外,这将进行周期性位置更新)将发送一次IMSI分离信号,HLR在IMSI中加上移动台已关机的“分离”信息,从而避免对已关机MS的寻呼。
如果手机在周期登记时间内进出盲区,则系统并不知道移动台的这个变化,如果有来电,则系统将同样进行寻呼,当发现移动台并没有响应时,会有分离动作。之后进入服务区时,虽有网络,而来话不发寻呼,因系统误认MS已分离。但是在手机做主叫的时候就可以接入网络了。
如果手机在盲区中周期登记时间到,此时的移动台是不会发周期登记的,因为它并没有可选择的小区,这个是移动台本身的操作。只有当它进入服务区后才补发。
BSC中控制参数为ATT,ATT由系统向移动台广播,MSC中控制参数为BTDM——MSC以此数据做为对MS分离的时间,一般取与T3213等值,另外加上一个保护时间GTDM。也即是说真正分离时间为两种之和。
共获得 1 次点评
homargin
威望 +5 个
· 感谢回答
详细..
发表与:2007-8-26 20:16:25
卜算子——单身
电脑手机前,寂寞宣无主。形单影只心中愁,堪比相思苦。
无意居两处,往返奔波怒。遥寄黄昏相约时,还有人如故。
不是出师表
沁园春-网优人
oufuji
积分 1591
帖子 109
威望 1808 个
专家指数 14
注册 2007-12-1
发表于 2007-12-16 15:02:54
受教,急需有关位置区更新和小区重选的资料,最近几个站某些手机很难登记上,有些就很容易,搞不清什么原因。
fanglong98
积分 10815
帖子 902
威望 3346 个
专家指数 11
注册 2007-2-4
来自 浙江
发表于 2007-12-16 16:18:50
我来学习下............
yingzheng
积分 25069
帖子 449
威望 6278 个
专家指数 17
注册 2007-8-17
发表于 2007-12-16 17:58:59
位置更新是以LA为基本单位的,不同CELL之间属于HO。
bgsky
积分 836
帖子 85
威望 284 个
注册 2007-8-13
发表于 2007-12-25 22:19:03
学习了, 不只小区重选是否可以通过A接口捕获
yhhw1234
积分 14374
帖子 419
威望 7016 个
注册 2006-9-20
发表于 2008-02-21 16:59:07
lg111481
积分 367
帖子 52
威望 16 个
注册 2007-4-17
发表于 2008-02-23 10:22:30
呵呵,是没有明白的 东西的呢
only0u
积分 4755
帖子 401
威望 4724 个
专家指数 10
注册 2006-10-26
发表于 2008-07-03 11:51:41
这问题我一直在关注,现在明白了很多,谢谢高手们指点!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-10 17:42:13
Processed in 1.551534 second(s), 34 queries , Gzip enabled
