重复资料回收站
» 修改minPwrMax参数对语音掉话率的改善
lafengyipai
积分 6308
帖子 694
威望 8972 个
专家指数 -189
注册 2007-8-12
发表于 2011-12-05 14:21:18
【资料名称】:修改minPwrMax参数对语音掉话率的改善
【资料作者】:wu
【资料日期】:wu
【资料格式】:DOC
修改参数minPwrMax改善语音掉话
一、问题描述及分析
为了改善语音掉话率,研究参数minPwrMax对语音掉话率的影响。该参数的具体描述如下:
MO Class NameParameter NameNodeParameter DescriptionDefault
UtranCellminPwrMaxRNCMinimum relative power for maximum power mapping.
Dependencies:
minPwrMax <= interPwrMax <= maxPwrMax
minPwrRl <= minPwrMax
Disturbances:
Changing this attribute may affect ongoing traffic.
Whenever its value is set, the cell is disabled automatically and then re-enabled.
Change takes effect: Object disabled/enabled
Unit: 0.1 dB0
UtranCellmaxPwrMaxRNCMaximum relative power for maximum power mapping. Unit: 0.1 dB48
UtranCellinterPwrMaxRNCIntermediate relative power for maximum power mapping. Unit: 0.1 dB38
最大下行传输码功率(Maximum DL Transmitted Code Power)设置的值应该足够大,从而满足无线连接类型所期望的覆盖需求;然而为了避免快速内环功控的不稳定性,该值又不能设置的过大。
每个无线链路的最大下行传输码功率与该无线链路的最大速率之间存在着一定的映射关系,图1为无线链路速率与无线链路功率的映射曲线(该曲线由6个参数决定,通过修改这6个参数的值可以改变映射曲线的形状),其中每个无线链路的最大功率是相对P-CPICH的功率计算的。当无线链路的请求速率低于minimumRate时,其功率映射值为minPwrMax;当无线链路的请求速率高于maxRate时,其功率映射值为maxPwrMax;当无线链路的请求速率位于minimumRate,interRate和maxRate之间时,其功率映射值可以通过插值运算得出。
图1:无线链路速率(bps)与最大下行码功率(dB)映射关系曲线
二、优化方案
目前语音业务的请求速率对应的是minumumRate所设置的值,因此将RNC21的minPwrMax参数从0调整为30,可以增加内环功控时基站对语音业务无线链路功控时的最大发射功率范围,从而在弱覆盖环境下改善下行无线覆盖,减少手机语音掉话的可能。
三、话统指标对比
参数修改前后RNC21晚忙时语音掉话率指标对比如下:
四、总结
从如上数据统计来看,修改RNC21的minPwrMax参数对语音掉话率的改善效果较好,经过优化后,语音掉话率显著下降,由原来的1.00%降到0.72% ,下降幅度为28%。全网minPwrMax参数优化完毕后语音掉话率的改善效果较好,由原来的0.9%降到0.81%,下降幅度为10%。
2011-12-5 14:21:18 下载次数: 18
修改minPwrMax参数对语音掉话率的改善.doc
(214 KB)
WCDMA CS环回功能
2016-09-14
邯郸联通摊上事儿了。。
2015-05-06
MIF和TAB间的互转工具
2013-11-07
TXT合并小工具,以后合并什么的方便极了
2013-11-07
R99业务rab建立失败次数较多 pmTotNoUtranRejRrcConnReq计数较多 求教怎么解决
2012-09-20
爱立信WCDMAmoshell指令
2012-09-14
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-02 06:03:33
Processed in 0.460384 second(s), 14 queries , Gzip enabled
