重复资料回收站
» 浅析UE位置更新消息原因及相关参数配置.doc
pixiu
积分 438
帖子 91
威望 16649 个
专家指数 -17
注册 2009-11-30
发表于 2011-12-06 19:22:57
【资料名称】:浅析UE位置更新消息原因及相关参数配置.doc
【资料作者】:pixiu
【资料日期】:2011-11-15
浅析UE位置更新消息原因及相关参数配置
南宁无线网规部,陈登云
摘要:
在优化工作中时常会看到UE进行location updating的信令交互过程,本文档对UE触发location updating的原因及相关网络侧参数配置进行简单分析介绍,供大家参考。
关键词:
位置更新 参数配置
目的:
本文皆在总结UE位置更新的几种原因,以及网络侧相关如何配置
UE位置区更新一般有以下几种:
1.Normal location updating
该过程用于UE更新当前注册的位置区。当UE进入一个新的位置区或者网络在MM连接
请求响应中指示UE在VLR中不可知时,都将触发该过程。
2.Periodic location updating
该过程用于UE定期与网络联络。过程的启动由UE端的定时器T3212控制。UE是否需
要使用周期性位置更新以及T3212的设定值等信息都在系统信息中广播。T3212超时将触发周期性位置更新过程。同时为了下一次的启动,定时器将被重新初始化。若T3212超时的时候,UE不处在空闲模式下,位置更新过程将被延迟,直到UE进入idle状态。
T3212的定义参照协议TS 24.008中的描述:
87654321
T3212octet 1
SpareATToctet 2
Figure 10.5.1.12.2/3GPP TS 24.008 CS domain specific system information element
Table 10.5.1.12.2/3GPP TS 24.008: CS domain specific system information element
T3212 timeout value (1 octet field)
The T3212 timeout field is coded as the binary representation of the timeout value for periodic updating in decihours. Bit 8 in octet 1 is the most significant bit and bit 1 in octet 1 is the least significant bit.
Range: 1 to 255
The value 0 is used for infinite timeout value i.e. periodic updating shall not be used
T3212采用8bits进行表述, 目前现网配置为默认值:10,单位为6分钟.MML命令为ADD/MOD CNDOMAIN
对应的Periodic location updating时长为10*6=60分钟。
请注意:通常T3212要小于CN的隐性关机时间,目前CN的隐性关机时间一般设置为2小时,那么T3212必须小于2小时。建议各实验网核实CN的隐性关机时长,如果为2小时,那么建议T3212改为1.5小时,即将T3212默认值改为“15”。
3.Imsi attach
Imsi attach通过location updating来实现,只是在location updating请求消息中
注明具体的更新类型为Imsi attach。UE使用该过程来指示imsi将在网络中处于激活状态(开机),通常原因为Imsi attach的location updating过程发生在UE开机完成小区初搜之后。UE是否需要执行Imsi attach由网络系统信息中的ATT标记决定,协议规定如下:
87654321
T3212octet 1
SpareATToctet 2
ATT, Attach-detach allowed (1 bit field):
Bit1
0MSs shall not apply IMSI attach and detach procedure.
1MSs shall apply IMSI attach and detach procedure
The bits 2 – 8 of octet 2 are spare and shall be coded all zeros.
目前现网ATT配为ALLOWED.
参照协议,如果ATT值配置为“1”,则UE在开机时进行imsi attach,UE关机时进行imsi detach。
请注意:Imsi attach通过location updating来实现,Imsi detach是单独的一个信令交互过程。
从节省空口资源考虑,Periodic location updating的T3212应该设置的尽量长,但是最长不应该超过CN的的隐性关机时间。如果超过,可能会对UE的 paging产生不良影响。这点提醒系统维护、网络优化人员注意。
另外,在location updating的过程中,如果网络需要UE更多的信息,可能启动一些其他过程,如鉴权过程、身份识别过程、TMSI重新配置过程、加密模式的设置等。
本文档对UE触发location updating的原因及相关网络侧参数配置进行简单分析介绍,对Periodic location updating的相关参数设置进行详细说明,供大家参考。
2011-12-6 19:22:57 下载次数: 8
(150 KB)
TD短消息业务需要占用那些物理信道,对码资源利用率有多大影响
2012-06-06
协议阅读指南
2012-06-02
TD-SCDMA无线侧接口和协议.
2012-05-30
传输层各协议概念
2012-02-05
TD-链路预算工具操作指导书-20081027-A-3[1].2.rar
2011-12-06
各位好: 请帮忙分析下 H 业务下载失败的原因
2010-09-14
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-02 06:01:34
Processed in 0.437839 second(s), 13 queries , Gzip enabled
