首先声明,这贴是无意中看到的,转来给大家看看,或许足球就是这样,偶然中充斥着“必然”的结果,反正挺巧合的,巧合多了也许就不是巧合了!!!!
转发于昨天下午3点多的“神贴”在7点抽签开始之后瞬间被顶到了10楼以上,在这个帖子的光芒照耀下,欧足联的抽签结果显得假的不能再假了,从内容看,这个预测贴只是错了其中一个位置,就是估计错了阿森纳的对手,原以为阿森纳的对手将是拜仁慕尼黑,但是或许是由于抽签人的失误造成了拜仁慕尼黑和波尔图的位置互换,或许是在欧足联高层拥有一定话语权的拜仁高层临时对欧足联施加了压力,改变了本队的签运,转而抽上了欧冠16强的菜鸟佛罗伦萨.不管原因是什么,都不会被人所知了,而这个预测的准确性也高的让人感到不寒而栗.
对我而言,这也是没有想到的,尽管我当时觉得这份内定结果相当符合普氏精神,但是我却不曾料到居然能明目张胆到如此赤裸裸的地步,我本来想连续两年的老套剧情下来,某些人多少还是要点脸的,谁想到有些人完全半点脸都不要,在众人不齿中仍然脱光了赤膊上阵,还不打马赛克修正!真是符合了一句以前说过的话,2009 无耻无极限.
当我研究了欧冠近4年的所有抽签结果后,我不得不承认看似偶然的抽签背后藏有了十足的必然性,甚至本该毫无规律的抽签在普拉蒂尼上台后竟然出现了不少规律, 甚至是铁律! 可以说,这三年的抽签完全就是一个套路的!所以在本文中,将会为各位分析一下普拉蒂尼的抽签法则
在文章开始之前先告诉所有相信只要没有证据,那就不是真相的年轻人们,对于你们来说,也许”世界很美好,阳光很灿烂 ,哪怕巧合连续四年出现,你们也认为只要当事人不出来承认,捕风捉影就是不对的,就是马后炮行为.我们应该相信一个如此庞大和严肃的组织的公信,他单纯为足球服务,没有阴暗面,一切只是命运的安排”. 如果你们怀有上面任何一条想法,请你们绕过这篇文章,这个文章不适合你们,这个文章的立意就是捕风捉影,找出背后规律,就是典型的阴暗阴谋论,
你别问我要证据,当事人不承认你就不会有证据,就像中国那些个球员平时面对采访狠的不得了:哪里来的假球?这些都是流言,你没有证据就不要瞎说;结果只要警察叔叔一抓进去刚刚问了”你在哪里踢过球啊”就稀里哗啦全招了,招出的线索全面得连警察叔叔都面面相觑.既然我无法把普拉蒂尼抓进去狠狠审问,你就别找我要证据,信不信由你!
另外还有,那些叫着”找米兰报仇更待何时”的曼联球迷们,那些莫名其妙暗自窃喜乃至自信十足的A米球迷们,还有那些急不可待表达自己对球队信心的国米和切尔西球迷们,我奉劝你们不要进行幼稚的互相谩骂攻击举动,就便你们赢了那又如何,你们只是棋子而已,不管你们赢了还是输了,都有人高兴,你们都是欧足联背后操控下的牺牲者,我希望你们从棋盘的角度看问题,而不是从棋子的角度看问题,为曼联A米切尔西国米的相互胜负而迷醉于对局本身,在当今局势下完全是井底之蛙的举动,就算你们能过关接下来也要面对欧足联的层层暗算.
首先我们来回顾一下普拉蒂尼的上台时间:2007年1月26日,也就是说06-07赛季的欧冠16强抽签是不在普拉蒂尼控制下的,因为抽签时候是2006年12月15日,那个时候普拉蒂尼还在竞选;而2007年1月普拉蒂尼上任之后,必然要花一些时间理清组织内部的规矩,他必然要清洗或者冷落或者招安一批前任的老臣,所以这个时候他对于欧冠8强抽签的影响力应该不大;到07-08赛季欧冠16强抽签前,普拉蒂尼有近一年的时间来理清换届后欧足联内部的关系网,重新分配权利和利益版图,并通过自己人对很多部门加以控制,而2008年1月21日,G14的解散是普拉蒂尼的一个相当大的政绩,从2000年G14组织成立开始就一直是欧足联和国际足联的心头大患,这个组织的解散也为普拉蒂尼立下了在全欧足球组织权利舞台上的威望, 所以我们要研究抽签必须从07-08赛季开始,然后看到08-09赛季,最后再看到现在的09-10赛季.
此时小组第二的意甲球队还有罗马,小组第一的曼联和切尔西都可能抽上它,而由于当年小组赛罗马和曼联同组,所以罗马就没有继续对上曼联,而这一年由于一个特殊的原因,欧足联不再打压切尔西,所以罗马成为了当年没有遇到英超球队的意甲特例.
那个特殊原因就是我上面提到的G14的解散,巴萨的叛变只是G14覆灭的内因,而其他俱乐部对G14的反对就是其外因了,在所有反对G14的球队中切尔西是最大牌的,而前面G14一直拒绝了切尔西的加入请求,所以在这场普拉蒂尼领导的倒G14运动中,切尔西也投向了普拉蒂尼那边, G14依据2008年1月21日与国际足联和欧足联达成的谅解备忘录宣布“解散”,同时以原先欧足联发起的“欧洲俱乐部论坛”为蓝本,创建全新的“欧洲俱乐部协会”(ECA)。 全新的ECA几乎就是G14的泛欧扩张版,惟一的区别仅仅是:2008年1月21日以前的G14只能用法律手段向游戏规则制定者的两大足联挑衅,之后的ECA,已经是游戏规则制定者之一. 全新的ECA有16支创始俱乐部,其中包括9支G14球会(原G14有18支球队)。令人注目的是,曾经被G14联合抵制,于2007年底又婉拒G14扩张的切尔西,在这场政治斗争中大获全胜,不但荣升创始俱乐部,肯扬(切尔西)也与新任ECA**鲁梅尼格(拜仁)、拉波尔塔(巴萨)、甘蒂尼(AC米兰)、奥拉(里昂)和阿贾克斯高层方丹一起组成过渡期执委会。
所以同样作为有功之臣,欧足联多少必须给切尔西一点好处,那个好处就是当年的欧冠 - 07-08赛季欧冠, 在近五年来,只有07-08赛季切尔西没有遇到裁判的刁难,在抽签上也不再总是抽到强敌,16进8时候欧足联给了切尔西奥林匹亚科斯,8强战时候又给了切尔西 费内巴赫作对手. 当年切尔西也如愿杀入决赛. 不过切尔西毕竟不是巴萨,他在欧足联内部所获得的利益仅止于2008年上半年.
归其原因:
首先切尔西毕竟是英超球队,欧足联的最大目的就是打压英超.
其次对普拉蒂尼来说,切尔西的功劳远没有巴萨大,也不像巴萨那样能作为宣传工具并给他带来这么多利益,
第三,04-05赛季切尔西对巴萨在诺坎普一战中,瑞典裁判弗里德曼放巴萨主教练里杰卡尔德在中场休息时进入裁判休息室,赛后被穆里尼奥炮轰,最终在全球切尔西球迷的追杀令中无奈引退,这件事情也使切尔西和欧足联裁判委员会从此结下了梁子,所以对于普拉蒂尼来说,巴萨是绝对功臣,而切尔西最多只是功过相抵,甚至功不抵过
所以意思意思给半个赛季好处就可以了.
然后我们来看第二条原则:巴萨保送原则,由于里昂小组赛和巴萨同组,两支英超球队已经被意甲挑去,奥林匹亚科斯也给赏给了切尔西,那么此时巴萨可能的对手有四个: 罗马, 沙尔克04, 凯尔特人, 费内巴赫; 凭良心讲,这四个球队哪个队巴萨来说最好打??当然是凯尔特人,苏格兰人的实力本来就不强,风格上也被巴萨的风格所克制,如果给巴萨费内巴赫,巴萨还得去一趟土耳其的魔鬼客场,而就算切尔西摊上的奥林匹亚科斯,希腊人主场那种气氛也是闻名欧洲的。所以显然的,要保送巴萨,就是对凯尔特人。
接下来是第三条原则,小组第一里面的塞维利亚,波尔图,小组第二里面剩下的沙尔克04,费内巴赫无疑最符合条件,根据西甲/德甲/法甲非豪门球队对中游联赛冠军的模式,所以对阵是塞维利亚对费内巴赫,沙尔克04对波尔图。
由于这年16强里面没有拜仁,所以第四条原则无效
而上面这些对阵确立后,小组第一中剩下的球队是曼联,皇马,第二剩下的是罗马,里昂,上面说了曼联小组赛和罗马同组,所以只能去打里昂,而皇马去打罗马
最终8场比赛结果,4个英超球队都淘汰了对手,巴萨很轻松,沙尔克04和费内巴赫也冲入8强,而皇马不小心给罗马淘汰了。
08-09欧冠16强抽签
当时的小组第一的8个球队如下:
曼联,利物浦,巴萨,尤文图斯,罗马,拜仁,波尔图,帕纳辛奈科斯
小组第二的8个球队如下:
切尔西,阿森纳,皇马,马竞,比利亚雷尔,国米,里昂,里斯本竞技
首先根据英超意甲火拼原则,意甲唯一的小组第二国米有曼联和利物浦两个选择,基于07-08赛季国米给利物浦没啥脾气地淘汰了,所以这次欧足联把国米摊给了曼联。
意甲剩下两个小组第一毫无疑问地被抽给了两个英超的小组第二, 切尔西和罗马小组赛同组,所以切尔西只能对尤文图斯,剩下的罗马就对阿森纳。
然后是巴萨保送原则,同国回避原则去掉三只西甲小组第二,里斯本竞技又和巴萨是同一个小组,所以在英超全面火拼意甲球队后,巴萨剩下的对手只有1个可能:里昂,所以巴萨就抽上了里昂
然后就是保证2只非传统豪门进入8强的第三原则,其适用对象无疑是小组第一的波尔图,帕纳辛奈科斯这两支中游联赛球队,还有小组第二的马竞和比利亚雷尔, 以及里斯本竞技,根据西甲/德甲/法甲非豪门球队对中游联赛冠军的模式,所以最终给西班牙人挑了个大便宜:马竞对波尔图,比利亚雷尔对帕纳辛奈科斯
08-09赛季由于拜仁的存在,所以第四个原则发挥了作用,在拜仁的可能对手中,只有里斯本竞技和皇马可以选择了,那么拜仁不能吃亏,所以给了里斯本,剩下的皇马就只能去和利物浦决生死了.
最终8场比赛结果,4个英超球队又都淘汰了对手,巴萨仍然很轻松, 马竞在波尔图面前不小心栽了跟头由于客场进球数被淘汰, 比利亚雷尔也顺利进入了8强,而拜仁抽了里斯本竞技12个耳光.
09-10欧冠16强抽签
接下来就是昨天刚刚发生神之抽签,从网上内定版本看,帖子原作者应该只考虑到前三大原则,而忽略了拜仁基本不吃亏原则。我们来分析下他错在哪里
今年的小组第一的8个球队如下:
曼联,切尔西,阿森纳,巴萨,皇马,塞维利亚,佛罗伦萨,波尔多
小组第二的8个球队如下:
AC米兰,国际米兰,拜仁,斯图加特,里昂,波尔图,中央陆军,奥林匹亚科斯
看了上面两年例子,大家都应该学会怎么“抽签”了吧,首先根据英超意甲火拼原则,由于小组第二里面,这次没有英超球队,所以佛罗伦萨先空出。接下来看小组第二,有AC米兰和国际米兰,对面英超有三个小组第一,然后就是三选二的游戏了。曼联对AC米兰的理由在于曼联去年刚刚淘汰了国际米兰,而AC米兰是所有意大利球队中唯一对曼联历史战绩处于优势地位的;经过今年斯坦福桥一战后,切尔西在欧洲已经基本没人敢惹,所以这次欧足联挑给他们国米的理由在于:第一,国米死了也无妨,反正找不到什么可以克切尔西的球队;第二,国米的主教练是穆里尼奥,此人很讨厌,当年造成我们裁判无奈引退,早死早好;第三,这支切尔西是穆里尼奥一手带出来的,不管球员精神还是球队性格都带有明显的穆里尼奥烙印,如果说有什么弱点的话,那么穆里尼奥作为球队第一建设者再熟悉不过,说不定还能发生什么奇迹呢。而作为普拉蒂尼,要把巴萨继续保送成冠军,最大的障碍无疑就是切尔西了。
根据以上想法,作为一个球迷,很容易就能推理出这两场对决:曼联VS AC米兰,切尔西VS国际米兰
剩下的英超球队是阿森纳,由于已经没有意甲的小组第二对手,那么暂时保留下
然后是巴萨保送原则,在两个意甲对手被英超挑走后,巴萨的对手将在:拜仁,斯图加特,里昂,波尔图,中央陆军,奥林匹亚科斯中选出。拜仁显然是块超级硬骨头,算了;中央陆军的话,要去俄罗斯的冰天雪地,还记得小组赛怎么给碦山鲁山教育的,算了;那么还剩下:斯图加特,里昂,波尔图,奥林匹亚科斯四选一,斯图加特和其他三队相比显然最好对付:这是一个阵容单薄的冠军杯菜鸟!其他三个好歹都是老油条了,奥林匹亚科斯还有一个有名的魔鬼主场呢;另外,斯图加特现在在国内联赛中的成绩非常差,有降级的危险,作为一个没法应付多线作战的球队,明年开春之际最要紧的当然是努力在联赛中继续生存下去,而不是走明显没有多少希望的欧冠赛场和巴萨去死拼。所以,巴萨就抽上了斯图加特!!
接下来是第三条原则,今年的这届比赛中剩下的球队中,满足西甲/德甲/法甲非传统豪门球队条件的有:塞维利亚,波尔多,正好都是小组第一!而满足中下游联赛冠军球队条件的球队有:波尔图,中央陆军,奥林匹亚科斯三个,正好都是小组第二;按照前面两年的模式,又是一个三选二的模式,结果是:波尔多VS奥林匹亚科斯,塞维利亚VS中央陆军;波尔图正好被空出。
最后是拜仁不吃亏原则,神贴就错在了这个地方,忽略了拜仁的势力,单方面认为英超的阿森纳的最佳打压手段无疑是球风有点相克的拜仁,但是在这里拜仁在欧足联的高层里力量发挥了作用:拜仁此时的对手可能是阿森纳,皇马,佛罗伦萨中的一个,显然为了不吃亏,对手就该去年被拜仁虐过的佛罗伦萨。
上面四条法则确定了6场对决了,剩下的小组第一是阿森纳,皇马,第二是波尔图,里昂,基于皇马本赛季前的烧钱行为引起了普拉蒂尼的反感,所以普拉蒂尼把里昂留给了皇马,我觉得这体现了他想让皇马吃点苦头,但是最好还是留下他们进入8强的心态,法甲7连冠王里昂从上个赛季就开始渐渐走下坡路,目前在法甲连前7名都没有排进,但是历史上确是皇马从来就没有在里昂身上占到过便宜,皇马过关可能性很大,但是估计必然有一场苦战,这也体现了普拉蒂尼想让皇马稍微吃点苦头的意图。总之皇马这场绝对看似绝对优势,其实暗藏凶险。
解决了皇马后,阿森纳就挑上了波尔图。如果忽略拜仁不吃亏原则,坚持打压英超的话,那么阿森纳无疑就对上了拜仁,那个神贴就100%准确了。请注意,在16强阶段,普拉蒂尼的意图比起“打压英超”,更像是“英超意甲火拼”
掌握了以上原则,只要普拉蒂尼在一天,你我也会“抽签”!!!
在看过了07-08,08-09,09-10三年的16强抽签后,我们回过头来看一下普拉蒂尼上任之前最后一次欧冠16强抽签,也就是06-07赛季欧冠16强抽签的结果:
06-07赛季欧冠16强抽签结果:
(列在后面的是小组第一)
波尔图 v 切尔西
埃因霍温 v 阿森纳
里尔 v 曼联
巴塞罗那 v 利物浦
皇家马德里 v 拜仁慕尼黑
国际米兰 v 瓦伦西亚
凯尔特人 v AC米兰
罗马 v 里昂
看明白了吧?如果你还不信,我们再顺便看看05-06赛季和04-05赛季欧冠16强抽签结果吧
05-06赛季欧冠16强抽签结果:
(列在前面的是小组第一)
国际米兰 v 阿贾克斯
AC米兰 v 拜仁慕尼黑
尤文图斯 v 云达不莱梅
利物浦 v 本菲卡
阿森纳 v 皇家马德里
巴塞罗那 v 切尔西
比利亚雷尔 v格拉斯哥流浪者
里昂 v 埃因霍温
04-05赛季欧冠16强抽签结果:
(列在前面的是小组第一)
国际米兰 v 波尔图
尤文图斯 v皇家马德里
AC米兰v 曼联
切尔西 v 巴塞罗那
阿森纳 v 拜仁慕尼黑
勒沃库森 v 利物浦
里昂 v 云达不莱梅
摩纳哥 v埃因霍温
你看下来感觉如何?是不是有恍若隔世的感觉?
8强抽签规律
除了16强之外,经过研究普拉蒂尼上台后07-08,08-09两个赛季的8强抽签,你也能发现一些规律,当然这些规律是建立在英超球队悉数过关的基础上的,07-09这两个赛季来英超球队非常强势,把16强抽签时候 欧足联摊给他们的对手一一淘汰,如果这个赛季还有幸能够过关的话,接下来的8强抽签估计也要落入以下的规律中了。
欧足联在淘汰赛期间一共要抽两签,第一次签是16强抽签,其抽签必须遵守小组第一对小组第二,同国球队回避,以及同小组球队回避三个原则,而第二次签是8强抽签,这次就不遵守任何原则了,直接确定了相互的分区表,直到决赛结束也不再抽签,所以这也是欧足联最后一次能够通过抽签做手脚的机会。 Rb0. *0I
在07-08,08-09都有四只英超球队晋级八强的情况下,欧足联的最最关键的目的无疑就是打压英超球队数量了,所以
8强抽签第一原则就是英超内战原则
由于8强抽签不再回避本国球队,所以让英超球队互相残杀是减少英超球队的最佳方式,但是如果同时举办两场英超内部对决的话,首先做的太过于明显,会引起所有球迷的警觉;其次,两者英超对决经常意味着这两场比赛对于广告商和赞助商的吸引力大幅度下降,会进一步影响电视直播的收视率;所以欧足联采用的通常是折中的办法:8强中只有一场英超内部对决,而通常安排的对手是当届比赛中欧足联感到最棘手的两只英超球队!
我们来看07-08赛季,当时的阿森纳和利物浦是16强战表现最出色的英超球队,毫无争议地淘汰了AC米兰和国际米兰,而曼联只是以一个进球小胜里昂,而切尔西还被奥林匹亚科斯1:1逼平了一场;所以这个赛季的英超内战就是阿森纳VS利物浦(最终利物浦获胜);
接下来的08-09赛季,当时在16强战中表现最出色的英超球队是灌了皇马5个球的利物浦,而曼联和切尔西也分别淘汰了国际米兰和尤文图斯,表现也不错;但是在欧冠这样的淘汰赛中,切尔西这样的限制型球队无疑战斗力更强,尤其当敌人是巴萨的情况下,当时的利物浦和切尔西这样的打法基本上就是巴萨打法最天然的克星。所以很可惜的,利物浦和切尔西再次抽在了一起,两个在风格上克制巴萨的球队需要内部并掉一只。(08-09赛季的利物浦可不是现在这个样子,我一直觉得当时利物浦马切斯拉诺+阿隆索+杰拉德的三中场是当时足球界唯一能够在攻防两端都压住巴萨中场的组合),结果切尔西通过空中打击力量淘汰了利物浦,最终在对巴萨的比赛中表现出色,被裁判做掉。
假如这个赛季,英超三强还能再次携手晋级,那么其结果必然将是一场内战,非常有可能将会是曼联对切尔西,除非阿森纳在对波尔图比赛中发挥的太过于抢眼。
8强抽签第二原则就是巴萨继续保送原则
这个原则体现在巴萨在顺利灭掉欧足联在16强战赏给他的软柿子后,在8强战中肯定不会遇到英超球队。近几年来说,巴萨在和英超球队的对决中基本都是处于劣势,巴萨多数是依靠一些争议才能战胜英超的:04-05淘汰巴萨的是切尔西;05-06巴萨是冠军,但是谁都记得它赢切尔西比赛中德尔奥尔诺的那张争议红牌,以及决赛对阿森纳比赛中埃托奥进球的疑似越位;06-07赛季巴萨小组赛给切尔西两回合踢得没方向,进入淘汰赛立马被利物浦干掉;07-08赛季一路保送的巴萨最终死在曼联面前;诚然08-09赛季巴萨夺取了冠军,但是谁又能忘记2009年5月6日斯坦福桥一战中诺威裁判赫宁所导演的那场丑剧呢?所以为了以防万一,进入4强巴萨不遇到英超球队,是普拉蒂尼治下8强抽签的第二原则。
我们来看07-08赛季,当时在英超阿森纳利物浦内战后,为了回避切尔西和曼联,巴萨剩下的可能对手是:费内巴赫,罗马,沙尔克04;最好对付的当然就是当时的德甲冠军杯菜鸟沙尔克04了,除了缺乏冠军杯经验外,德甲的内部竞争向来非常激烈,甚至混乱,去年能够争冠的球队今年就可能降级,而且除拜仁外的德甲球队普遍阵容单薄,在双线作战的压力下很可能到后面两头都不能兼顾,沙尔克当时同样在联赛中境遇不佳,就象当年的勒沃库森一样,几乎已成强弩之末。如果打费内巴赫还得去趟土耳其的魔鬼主场呢,谁愿意?所以巴萨轻松的抽上了沙尔克04,顺利进入四强。接下来曼联和切尔西当然只能在费内巴赫和罗马当中随便抽了,结果曼联对罗马,切尔西对费内巴赫。
接下来的08-09赛季,在两只巴萨的天敌型球队利物浦和切尔西对决之后,同样为了回避阿森纳和曼联,巴萨剩下的可能对手有:波尔图,拜仁慕尼黑,比利亚雷尔三只,一直保护西甲的普拉蒂尼肯定做不出比利亚雷尔和巴萨的西甲内战,那么可能只能在波尔图和拜仁中选择,此时,欧足联作出了貌似违反保送巴萨行为的举动,将拜仁抽给了巴萨,波尔图抽给了曼联;这也是当时很多球迷觉得欧足联并没有保送巴萨,保送说纯属流言的依据 。
但是如果我们深入分析当时拜仁和波尔图两只球队的状况,你就能明白欧足联的用意了。当然的拜仁在缺席一年欧冠后正处于队伍的重建中,阵容相对单薄,在德甲和欧冠双线激烈比赛的压迫下已经差不多打完了最后的子弹,在抽完里斯本竞技12个耳光后(原谅我,里斯本。。。。我只是觉得这样好像很顺口,没有侮辱你的意思)一整条后防线完全报废,比当年曼联后防残阵去挑战AC米兰还要凄惨;另外当时的拜仁主教练克林斯曼完全废除了拜仁传统的防守型限制型打法,转而打大开大阖的攻势足球,但是德国人转身稍显笨重,技术含量有限,而且对防守重视程度不高;而这种风格正好是巴萨打起来最舒服的;而波尔图尽管身处中游联赛,但是优势在于早早确立了联赛的领先,可以养精蓄锐准备欧冠淘汰赛,而且同处伊比利亚半岛的葡萄牙球队本身也是技术型小快灵的风格,波尔图还是所有葡萄牙球队中防守反击战术造诣最高的球队,而巴萨的风格在先天上对波尔图没有优势,近几年内,你何曾见过波尔图去打过巴萨?波尔图在16强战中淘汰马竞的表现早让欧足联看在眼里,所以当时让巴萨去打拜仁是欧足联非常阴险和高明的一招。
从结果你也能看到,波尔图让曼联打得多么吃力,国米和阿森纳的曼联的威胁远远没有波尔图大,曼联在巨龙体育场只是通过C罗那脚也许是不可能再复制的超级远射过关,而后防全残的拜仁在巴萨面前净吞四蛋。
在今年的09-10赛季,你基本可以断定,巴萨进入8强后,他的对手绝对不是英超球队,而且肯定是非英超球队中相对最好对付的。
在确定一场英超内战和挑一个可以保送巴萨的对手后,剩下的两场抽签悬念已经不大了,以下附上07-08赛季,08-09赛季欧冠8强抽签结果:
07-08赛季欧冠8强抽签结果:
利物浦 v 阿森纳
巴萨 v 沙尔克04
曼联 v 罗马
切尔西 v 费内巴赫
08-09赛季欧冠8强抽签结果:
切尔西 v 利物浦
巴萨 v 拜仁
曼联 v 波尔图
阿森纳 v 比利亚雷尔
两次抽签下来还搞不死英超怎么办?
在07-08赛季,08-09赛季英超球队实在过于强势,在连续遭到欧足联两次抽签暗算之后,除了在内战中损失掉的球队外,其他球队仍然存活在四强中,形成了连续三年半决赛“三英战吕布”的格局。此时欧足联已经没有抽签手段去干扰英超了,在07-08赛季普拉蒂尼无计可施,眼睁睁看着曼联淘汰巴萨,与切尔西会师决赛。而在08-09赛季时,眼看又要重复一年前的故事,普拉蒂尼再也坐不住了,这次他已经不要脸了,没有抽签作手脚了,那么就只能上裁判了!!
已经无需要多提切尔西所遇到那幕丑剧了,单看曼联,曼联不敌巴萨根本原因在于被裁判点中了曼联阵中存在的死穴:在没有哈格的情况下,弗莱彻是曼联最最不可或缺的棋子,其重要性超过C罗。大家可以回忆下3:1客场击败阿森纳的半决赛中,裁判在比赛前半部分基本不吹哨,而后半部分吹哨频频,就像要赶在时间到点前用完限时的打折优惠券一样派送给球员黄牌红牌,裁判前后尺度不一的表现是以哪个事件点为分界线的???不是曼联3:0领先后!而是弗格森在60多分钟换下身背一张黄牌的埃夫拉和鲁尼,以免其再吃一张黄牌造成决赛停赛之后!!其中含义不言而喻,当然具体的对象上,找上弗莱彻也许只是偶然,但是在弗格森换人后,这位裁判一副好像没有完成老板交代任务的急躁举止,不禁让人生疑。
按照普拉蒂尼这个赛季的表现,你可以充分确定,在上个赛季不顾脸面后,这个赛季他已经破罐子破摔,人人都知道他想玩什么花样,但是面对这样的压力他依然有种作的出来。可以想象,既便英超球队能够挺过两轮抽签暗算,进入四强,对上其干儿子巴萨,接下来既然是丧心病狂的裁判表演。如果是意甲球队能够进入4强,也不要高兴,依然是裁判问题,对于这样已经完全不要脸面的人来说,已经没有什么是他做不出的了。
对于足球运动在现在世界上的状况,欧足联和国际足联负有不可推卸的责任,足球运动的基础和宗旨本来就该是公平竞赛,而足球运动的规则本身就不健全,造成的结果就是这个运动争议性重重,国际足联和欧足联不想着去尽量完善足球运动的规则,尽量象篮球运动那样使用高科技手段来减少比赛的争议性,体现公平竞赛的原则,而是通过利用一些争议性来制造话题,制造新闻焦点和媒体关注,利用规则的漏洞和职权的便利在背后进行既得利益的二次分配,通过一些人为的手段去影响足球比赛的结果去获得更多的商业利益。这种完全本末倒置的行为损害了足球运动的本身,也脱离了足球运动所必需具备的精神以及其本质。
布拉特和普拉蒂尼可以去问那些每逢课余时间就在学校所有可以踢球的地方踢足球的孩子们,可以去问那些在全球各个地方业余联赛中平时在办公楼中衣冠楚楚但是此时却跑得气喘吁吁的大叔大伯们,可以去问在贫困的黑非洲用报纸塞满的塑料袋当足球踢的食不果腹的黑孩子们,可以去问在南美北美犯罪频频枪声此起彼伏的贫名窟那些赤脚踢得烂瓶子没有钱去买足球和球鞋的穷孩子们:为什么你们喜欢踢足球?明明足球就和他们的前途和工作没有任何关系,不会给你们带来任何经济利益,你们为啥要浪费业余时间来自找苦吃?明明你们可能明天就要死于饥饿,瘟疫,艾滋病,黑帮火拼,毒品交易,流弹,但是你们踢起足球来为什么会笑容满面?
为什么??????
这个问题,普拉蒂尼和布拉特永远都搞不明白!!但是,这,却是足球运动的根基和本质!
最后借用一句非洲刘德华的话来为本文结尾,别说停4场,就算停40场,400场,4000场,也要对普拉蒂尼说:
3.保证有至少2支非传统豪门球队进入8强的原则
这条最简单,这本身就是普拉蒂尼竞选欧足联**时候对欧洲五大联赛之外的中游联赛或者小国联赛的承诺:给与他们更多的机会;所以普拉蒂尼上台后,欧冠16强抽签时候必然会出现一些全球媒体不怎么感兴趣的”弱弱对抗”,假如并没有足够多的中下游联赛球队进入16强,那么基本上都是德甲法甲西甲中的非传统豪门球队会摊上那些欧洲中下游联赛的冠军球队.反正这个便宜肯定不会留给英超或者意甲的球队的. 具体来说就是德甲除了拜仁,法甲除了里昂,西甲除了皇马和巴萨的球队会经常抽到一些五大联赛外的中下游联赛球队,基本都是这样一种模式。
今年09-10赛季这个规律的例子是波尔多对奥林匹亚科斯,塞维利亚对中央陆军; 08-09赛季是马竞对波尔图,比利亚雷尔对帕纳辛奈科斯;07-08赛季是塞维利亚对费内巴赫,沙尔克04对波尔图.
这条规律背后是普拉蒂尼竞选欧足联**拉票时候对中下游联赛以及非豪门球队的承诺,保证他们有机会走的足够远,只要能走得远,他们就能拿到欧冠8强价值不菲的奖金以及电视转播费用
4.拜仁基本不吃亏原则
也许拜仁很少能够在抽签和裁判上面获得很多便宜,但是有一点要注意的就是拜仁很少吃亏。在这方面,可能是因为拜仁在欧足联高层的权力架构中有一定话语权,尽管可能不占主导地位,因为很难想起他从中获利或者保送的例子。但是从传统和历史看,德国人在各个领域向来都不好惹,这个应该不仅仅是拜仁的作用,而是德国经济和全体德迷的作用。首先,德国的经济在欧洲几个足球强国里,应该是最好的;其次,德国球队有大量的拥趸;第三,德国的电视转播收入,是欧足联诸国里份额最大的;所以,他不可能让德国人这么早就全部全局;而作为德甲的旗帜,拜仁在外交方面比起其他德甲球队更得天独厚,在抽签和裁判问题上,能够保证基本不吃亏。
5.对皇马的暧昧态度
对于巴萨,欧足联的态度是保送,对于英超球队,普拉蒂尼的态度是打压,对于西甲其他球队,普拉蒂尼也会尽量给与闯入8强机会,但是对于皇马这支西班牙球队,欧足联的态度就暧昧多了.我想在这方面欧足联也是相当矛盾的:一方面,皇马秉承西班牙球队的风格特征, 所谓的球星和偶像也更多,商业价值也高,能够吸引更多的观众,欧足联能够从中获得更多的利益;但是又一方面,欧足联对于皇马这种西班牙政府垄断的超级国企又心怀不满,认为它从不自己培养球员,只拼命疯狂花钱去挖角别家球星的做法破坏了足球界的平衡,以西班牙皇室,政府,银行为后台的皇马能够无视西班牙的整体经济水平,进行疯狂的烧钱行动,普拉蒂尼从内心又想打压这样的球队,以免破坏他所倡导的”平衡”, 而且皇马的**弗洛蒂诺更是当初G14组织的刺头人物. 所以对于皇马,欧足联的态度经常是很暧昧的:又想让他们晋级,又想给他们吃点苦头,有时候苦头吃的过了就直接被淘汰了.
三个赛季以来皇马的16强对手分别是罗马,利物浦和里昂,第一个和第三个是典型的说强不强,说弱不弱的球队,体现了欧足联对皇马态度的摇摆不定
基于以上五个规律,(它们的优先度也依照以上顺序), 我们分别再来回放普拉蒂尼控制欧足联后07-08,08-09,09-10这三个赛季的16强抽签情况:
07-08欧冠16强抽签
当时的小组第一的8个球队如下:
曼联,切尔西,皇马,巴萨,塞维利亚,A米,国米,波尔图
小组第二的8个球队如下:
利物浦,阿森纳,罗马,里昂,沙尔克04,凯尔特人,奥林匹亚科斯,费内巴赫
抽签的原则大家都清楚,小组第一VS小组第二, 同国回避,小组赛同组也回避
首先根据英超意甲火拼原则, 作为小组第二,尽管阿森纳和利物浦都有很大的可能抽到三个西甲球队,但是最终年轻的阿森纳抽上了经验丰富的卫冕冠军AC米兰, 利物浦也抽到了国米. 西班牙球队正好和英格兰球队互相避开.
[ 本帖最后由 honinbouhzc 于 2011-12-8 12:46 编辑 ]
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
