C友交流大厅
» 爱立信网络优化周报
[资料]
爱立信网络优化周报
fareast
积分 8031
帖子 1431
威望 5378 个
专家指数 8
注册 2007-5-27
来自 骊台联
发表于 2011-12-13 12:05:28
【资料名称】:xx爱立信网络优化
【资料作者】:不祥
【资料日期】:2010
【资料格式】:word
概述
本报告为爱立信
xx
移动优化小组在
2010
年
10
月
10
日至
10
月
15
日期间的优化工作内容,优化范围为
xx
市区
39
个
BSC
及所覆盖的区域。
本周主要工作内容如下:
1)
对
xx
全网参数一致性检查,
ACTIVE
模式下共添加
1194
个漏定义测量频点;
NCCPERM
定义不全
同站小区间
CS
设置为
NO
的小区参数进行修证
, 86
个
NCCPERM
,更正了
172
个同站小区邻区
CS
设置错误的小区,检查全网跳频数据,发现共有
512
个小区频点数超过
个,但未开通跳频的小区,请相关人员核查是否为因特殊需要设置为不跳频
2)
本周对
SZM48B1
进行立即指配到
TCH
功能试验,
CHAP
由
调整为
,试验后
TCH
拥塞明显增加,
SD
相关指标未见很明显提升,不建议全网推广使用
CHAP 2
3)
本周对
xx
市区
27
个
BSC
进行
T3212
调整,由
10
调整为
,调整后
xx
市区无线接入有明显提升,无线接入性由
优化前
取
9
月
16
日和
9
月
17
日早晚
忙时平均
的
99.28%
,提升至
优化后
取
10
月
11
日和
10
月
12
日早晚
忙时平均
的
99.55%
,提升了
0.27%
,建议继续对剩余寻呼负荷不高
BSC
进行
T3212
调整以改善相关指标;
4)
本周对
xx
市区密集区域小区进行
MSTXPWR
调整实验,挑选
个
BSC
,涉及小区
480
个,
BSC
分别为:
SZGM5B1
SZM15B2
SZM49B1
SZM49B2
SZM49B3
,更改后有
个
BSC
部分或者多个时段掉话有所改善,只有
个
BSC
掉话指标未见明显好转,建议对全网小区选择性的进行
MSTXPWR
调整;
5)
本周对
xx
地区所有基站告警进行了跟踪分析,每日天分析结果供相关硬件工程师排查处理;
6)
对全网传输滑码、误码进行疏理,根据最新
CDD
信息提交
95
条存在滑码、误码传输供相关部门工程师处理。
7)
上行干扰小区处理,
对全网
106
个存在严重上行干扰的小区进行干扰定位并提出了相应的处理措施,其中,建议去检查直放站的有
个,建议扫频处理的有
72
个,需要检查设备故障的有
个,可能频率干扰引起建议换频后跟进处理的有
27
个
8)
随机接入问题分析,
通过前一阶段对同
BCCH
同
BSIC
小区的
BSIC
进行调整,目前全网的随机接入成功率提升明显,目前市区基站的同
BCCH
同
BSIC
的小区距离都较大,都超过
10KM
全网的随机接入情况分析发现,在郊区和乡镇小区中有
295
个小区的随机接入性能较差,在统计的
天时间内,连续
天以上出现超过
100
次的随机接入失败,需要跟踪处理;
9)
对
xx
现网
EGPRS
与
GPRS
在数据业务方面的占比情况进行分析,
xx
全网需要添加的
EGPRS
时隙总数为
13782
,需要进行
EGPRS
时隙添加的小区总数为
3061
个,
结合这次
EDGE
时隙扩容工作,共有
19
个
BSC
的
SIZE
不能满足扩容需求,需要进行扩容;
10)
底噪与网络高配置关系研究分析;
11)
通过爱立信的
V1V2
算法对市区
38
个
BSC
进行分析,找到需要扩容的载频数为
1456
块,找到可以减容的载频数为
700
块;
12)
用户感知接通率相关分析,
xx
全网与用户感知接通率相关的指标进行统计分析,并对无线接通率,
TCH
拥塞率和溢出率等指标排名最差的前
10%
小区进行汇总,供相关人员处理;
13)
xx
市区扫频工作,
本周早晚忙时
组扫频队伍对
xx
市区扫频测试,通过扫频对越区覆盖小区筛选的结果洒落在
MapInfo
上并根据技参表对其提出优化方案,直至
10
月
15
日晚上扫频已经完全结束,数据均已经分析,其中有
240
个宏站和
29
个微蜂窝需要调整,
25
个天线覆盖存在问题小区,需尽快整改;
、并对
2SZM16B2
测试中存在天线问题小区进行调整,对
16B2
天馈进行调整,共上站
个基站,核查发现
个基站共
个小区技参数据不准确,偏差较大;
、测试德赛设计弱覆盖并提出优化方案和对左岸商业街
B
区
扇区天线调整和复测;
2011-12-13 12:05:28 下载次数: 81
xx爱立信网络优化周报111.rar
(4.89 MB)
共获得 1 次点评
Me杰
威望 +5 个
· 加分,很好的资料
详细..
发表与:2012-1-4 19:07:19
TD-LTE技术原理介绍
2013-11-12
ABCDE KPI
2012-05-18
MRR_RIR—使用手册(中文)
2012-05-14
XX移动网络优化报告
2012-04-25
Total Commander
2011-12-09
重要参数设置研究课题计划
2011-12-08
天打雷不劈
积分 22322
帖子 667
威望 7944 个
专家指数 19
注册 2008-9-28
发表于 2011-12-13 15:40:41
在线,22天前提问
在线,59天前提问
在线,108天前提问
在线,117天前提问
在线,146天前提问
在线,169天前提问
在线,177天前提问
在线,194天前提问
在线,223天前提问
在线,226天前提问
在线,236天前提问
在线,254天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,260天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,270天前提问
请问客服在吗?
在线,287天前提问
信号好,volte通话杂音可能原因
在线,316天前提问
楼主太饥不择食了吧,周报都弄出来了!
fareast
积分 8031
帖子 1431
威望 5378 个
专家指数 8
注册 2007-5-27
来自 骊台联
发表于 2012-01-04 18:14:46
Me杰
积分 6796
帖子 1130
威望 181931 个
礼品券 534 个
专家指数 1026
注册 2009-12-17
发表于 2012-01-04 19:06:57
希望对大家有帮助谢谢 lz
MSCBSC 移动通信网,通信业界资讯实时更新,海量技术资料下载,通信人才求职招聘,探讨前沿通信技术。MSCBSC 移动通信论坛,通信工程师的技术交流基地,国内最大最专业的通信技术社区!
不要埋怨,不要感慨,不要气馁,不要妥协,路是自己选择的,继续与不继续同样可以选择,找准方向,找准目标...加油...
Danielcitcc
积分 2602
帖子 549
威望 23854 个
专家指数 -183
注册 2009-10-13
发表于 2012-05-29 14:26:09
刚刚转来做爱立信 学习学习
浴火涅槃的漂泊生涯
jdse
积分 2121
帖子 423
威望 11942 个
注册 2011-11-7
发表于 2012-05-29 16:52:30
这是日常优化的吧,刚开始啊?
fareast
积分 8031
帖子 1431
威望 5378 个
专家指数 8
注册 2007-5-27
来自 骊台联
发表于 2012-08-31 02:26:33
deng2020
积分 7885
帖子 689
威望 35168 个
专家指数 384
注册 2009-2-7
来自 四川
发表于 2012-08-31 07:55:29
★众里寻她千百度,踏平脚下路,蓦然回首细环顾,大婶大娘无数★
arrow31
积分 -2691
帖子 138
威望 8465 个
专家指数 -3381
注册 2009-8-10
发表于 2013-10-25 23:17:51
请问,同站邻小区CS设置为NO有什么影响?
[资料] 爱立信网络优化周报" tabindex="1">
闁诲孩绋掗妵鐐电礊閿燂拷
闁诲孩绋掗〃鍛般亹閿燂拷
闂佺粯鍔楅幊鎾诲吹椤旂晫鈻斿┑鐘辫兌閻愶拷
闁诲孩绋掗〃鍡涘汲閻旇櫣纾奸柣鏃€妞块崥鈧�
xx爱立信网络优化周报111.rar
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-05 22:12:09
Processed in 0.887575 second(s), 30 queries , Gzip enabled
