  • 阅读:44062
  • 回复:251
【每天一知CDMA 方向】共同学习交流
雨后的云霞
公益·慈善勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·小财主   公益·环保勋章   活动·聚会勋章   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
积分 10963
帖子 2166
威望 1796326 个
礼品券 1573 个
专家指数 93
注册 2010-8-16
发表于 2013-08-09 17:08:26  只看楼主  QQ
【补割接汇总】产品割接脚本知识点补充学习、整理:【本次割接是基站调整,从2M线转换成IP RAN;同PN改造】
a、同PN情况下对射频的闭塞和解闭塞的命令分别为:BLK CBTSTRM[闭塞基站射频模块]/UBL CBTSTRM[解闭塞基站射频模块]
联调时射频闭塞和解闭塞的命令分别为:BLK RES[闭塞扇区载频]/UBL RES[解闭塞扇区载频]
b、MLPPP表:
本端IP地址:172.框号*20+槽号.链路组号.1
对端IP地址:172.框号*20+槽号.链路组号.2【即末尾对应加1】
Abis接口板IP:168.框号*20+槽号.0.槽号
c、在配置同PN时,使用命令如下:
1、ADD CBTSTRM[增加基站TRM板]
2、DSP CBTSCFG[查询TRM板,查询光口号,包含:基本信息配置、小区资源配置、基站资源池配置、扇区参数配置、通用单板配置、BCKM单板配置]
3、RMV CBTSSECTORCARRTER:删除原有载波
4、ADD CBTSSECTORCARRTER:增加载波,同PN选择OTCR
5、SET CBTSCDMA1XSECTORPARA:设置小区半径
6、SAV CBTSCFG:保存基站配置数据
d、BSC小区标识,最多为4096个,不能超过4096
在IPBRD PING时,单板类型:FG1Ba
小区半径设置:光纤长度*1.6*1.1
查询基站版本:LST CBTSVER
设置目标版本:SET CBTSUPGRADEUER
e、数据规划:
带宽——BBU——12M
宏站:37、78、119,对应的带宽分别为:6M、12M、18M
【这个设置可能不同地域,规划原则或者IP地址的设置原则可能会不一样,此处仅供参考。此数据乃我从南京脚本总结出来的东东】
要赢,就要有赢得信心,赢得准备,更要有赢得气势~~~
雨后的云霞
积分 10963
帖子 2166
威望 1796326 个
礼品券 1573 个
专家指数 93
注册 2010-8-16
发表于 2013-08-09 17:16:36  只看楼主  QQ
CDMA 1X这一部分,总结的差不多了。当然是我个人感觉哈,O(∩_∩)O~可能背后的真正的高手觉得我列出来的只是一小部分吧。希望高手们不吝赐教。我把自己学的,实践中发现的和总结学习的,都拉出来了。我所知的基本全都在这了,掏空了,O(∩_∩)O~如兄弟们还有哪方面的需求,可以自行总结列出来我们共同充实。如有需要我可以继续补充或扩展。1X我个人的补充就暂且告一段落。下面应该就是DO的东西了。DO这块,我觉得在实践中真正调整的参数不多,DO这块就整理些理论上的吧。最近紧张的学习LTE,死命追赶着更新技能,因此一时半会儿DO的更新估计也很难出来。大家是不是也在紧锣密鼓的学习LTE啊?LTE资料是满天飞啊,O(∩_∩)O~一起学习吧。加油哦
252256946
积分 666
帖子 131
威望 2346 个
专家指数 11
注册 2013-3-25
发表于 2013-09-01 14:21:53
是不是pilot-inc设置多少基站扇区的pn就是它的倍数?那室内分布系统的pn呢?新手表示想了解下。。。
雨后的云霞
积分 10963
帖子 2166
威望 1796326 个
礼品券 1573 个
专家指数 93
注册 2010-8-16
发表于 2013-09-02 09:20:30  只看楼主  QQ
在规划时就会确定这篇网络的pilot-inc取值,然后根据pilot的取值确定PN的个数以及PN偏置,然后再根据实际情况来摆放这些PN。实际可用的PN=512/pilot-inc。所以扇区的PN一定是当前pilot-inc的整数倍。室外分布系统也是这样的。一般情况下和室外的pilot-inc取值一致。因为室内分布其实也就是引得室外大站的信源,所以系统参数设置是一套的。
这样讲明白不?有啥不清楚的可以再问。原来有人看啊,我以为我终止了就雪葬了呢?
252256946
积分 666
帖子 131
威望 2346 个
专家指数 11
注册 2013-3-25
发表于 2013-09-02 14:46:18
谢谢楼主啊一直在看 在渗透 。。。希望能学到想楼主一样多的知识啊
laohuyanggp
威望 46 个
注册 2013-11-10
发表于 2013-11-11 09:58:54
CDMA,菜鸟,学习ing.
wangzhijian
积分 11010
帖子 2164
威望 209406 个
礼品券 160 个
专家指数 190
注册 2009-9-15
发表于 2013-12-14 08:03:02
谢谢楼主的资料了
奘皑
C友·魅力勋章   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十二周年
积分 1385
帖子 327
威望 75458 个
礼品券 38 个
专家指数 -250
注册 2013-7-23
发表于 2013-12-18 14:48:26  QQ
很给力,希望坚持下去。
Fishman
积分 2232
帖子 430
威望 122411 个
专家指数 82
注册 2009-12-23
发表于 2014-01-22 12:54:45
先Mark下,慢慢学学习
天地之气,阳至矣,则退而生阴,阴至矣,则进而生阳。一损一益,自然之理也。
雨后的云霞
积分 10963
帖子 2166
威望 1796326 个
礼品券 1573 个
专家指数 93
注册 2010-8-16
发表于 2014-03-31 17:38:28  只看楼主  QQ
得瑟下,嘿嘿。。。
AMWA111
积分 -1224
威望 1879 个
专家指数 -1279
注册 2008-2-25
发表于 2014-11-19 10:52:03
:lol ,!楼主威武,,加油啊!!!!继续 继续
pttc_zht
积分 5430
帖子 1072
威望 3763302 个
注册 2009-3-19
发表于 2014-12-24 15:38:37
感谢LZ的精彩更新,继续支持。
閻庢稒銇炵紞锟�
閻庢稒顨呰ぐ锟�
閻庢稒顨嗛弳鐔虹磼閻旀椿鍚€
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-06 12:57:21
Processed in 0.923517 second(s), 31 queries , Gzip enabled
