  • 阅读:5478
  • 回复:14
[讨论] Wlan大次数关联失败问题
fortoplevel
积分 215
帖子 45
威望 4718 个
专家指数 -10
注册 2011-11-25
发表于 2011-12-19 19:54:25  只看楼主
我这有一个厂家的AC,在这个AC下面的会随机出现某个AP大次数的关联失败,
但实地去测试时,都是100% 的成功率的。
AP名称用户关联总次数(次)关联失败总次数(次)用户关联成功率
AP1802075.00%
AP22103981.43%
AP31305113013.41%
AP479571510.06%
AP531321032.91%
AP61231488.62%
上表是出现问题AP的具体数据,统计时间是24小时,统计的网管是OSP。
有的时候某个AP在1小时内,可以出现几百次的关联失败,请高手指点。。。。
    caibangzi
    积分 607
    帖子 119
    威望 4867 个
    专家指数 12
    注册 2010-5-11
    发表于 2011-12-19 23:01:58
    每天都这样么?
    AP覆盖场景是什么,在AC侧看下当时用户数量,会不会有会议或者其他突发用户数量激增导致超出AP负荷,导致关联失败呢
    星星火
    积分 95
    帖子 19
    威望 2189 个
    注册 2010-5-15
    发表于 2011-12-20 09:59:04  QQ
    网管设备是谁家的呀,是不是统计设备有问题?
    lzxlzx1983
    积分 19
    帖子 20
    威望 5931 个
    专家指数 -81
    注册 2011-12-5
    发表于 2011-12-20 10:10:50
    应该是攻击,在AC上找日志,看是什么情况。
    mxyjy427
    积分 70
    帖子 14
    威望 296 个
    注册 2011-12-7
    发表于 2011-12-20 11:56:17
    文章非常棒!!!!!!!!!!
    baiban777
    积分 434
    帖子 86
    威望 7058 个
    注册 2011-8-24
    发表于 2011-12-29 22:41:13
    关联成功率的优化措施很少啊
    fengchu216
    积分 173
    帖子 43
    威望 5040 个
    专家指数 -42
    注册 2011-12-30
    发表于 2012-01-13 14:27:18
    关联成功率以及推送认证页面成功率比较低,可能的情况是干扰比较严重,覆盖区域内地形比较复杂。
    Candice7
    积分 245
    帖子 48
    威望 4869 个
    注册 2012-1-19
    发表于 2012-01-29 11:51:23
    1.可能与AC的超时机制有关,检查下portal服务器有没有收到AC的应答报文
    2.可能是用户将Portal页面保存在电脑收藏夹,下次上网从收藏夹打开Portal界面,此时Portal的url中携带的IP地址与用户实际获取的IP地址不同,使认证不通过,AC记为错误码1返回到Portal,Portal认为AC超时;
    用户在弹出Portal界面认证时,在短时间内连续N次点击“登陆”按钮,在Portal侧会记为N-1次超时
    3.可能是设备bug,我们这边也出现了中兴设备关联失败率高的问题,厂家到现在还没有定位原因
    wshj2006
    积分 167
    帖子 35
    威望 201 个
    专家指数 -8
    注册 2012-2-9
    发表于 2012-02-09 16:43:45  QQ
    我这边一学校也出现类似次问题,也是中兴AP设备,但是上层用的是华为交换机
    探路者
    积分 302
    帖子 64
    威望 3982 个
    专家指数 -18
    注册 2010-6-30
    发表于 2012-02-09 17:38:25
    期待最佳答案1111
    AI3
    积分 35
    威望 446 个
    注册 2011-11-29
    发表于 2012-02-14 11:32:54
    出现这样的情况,你当然得去现场测试下。有可能是干扰问题!
    eqevil
    积分 16
    威望 126 个
    注册 2011-7-27
    发表于 2012-02-15 13:17:15
    关联问题,需要到现场测试信号,看下环境问题,一般都是AP的传输速率跟用户端接受不同步造成,中兴设备可以再AC模板上重新配置数据,问题解决。
    hysxt
    积分 130
    帖子 25
    威望 1244 个
    注册 2011-12-26
    发表于 2012-02-15 23:16:17
    郁闷。你这个问题确实有点悲剧,AP关联成功率是移动考核指标之一。
    我这边遇见过低的也没低得这么离谱。
    你应该先检查设备发射功率问题,是否过低或过高。
    还有你的场景是什么。楼上有朋友说了,如会议室之类的地方。有可能出现AP容量不够导致用户关联失败,这很常见。
    若以上问题都不存在。那只有从优化层面来看了。
    首先同邻频干扰问题,AP发射功率过大导致用户反复关联,以及用户大多处于信号边缘地带使用无线网。
    在调整AP功率、合理规划信道以后,还要做一个关闭低速率(我一般做的都是9M以下低速率全部关闭)。
    ttdjt
    积分 307
    帖子 31
    威望 750 个
    注册 2008-4-29
    发表于 2012-02-16 15:28:11
    应该是网管采集的问题,目前WLAN网管这块问题也是非常多的
    我专学
    积分 75
    威望 447 个
    注册 2011-7-1
    来自 广东
    发表于 2012-02-16 15:54:33
    看来高手还真多啊
    标题 [讨论] Wlan大次数关联失败问题" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-28 20:00:45
    Processed in 1.484853 second(s), 32 queries , Gzip enabled
