  • 阅读:3745
  • 回复:7
【原创】不同场景23G互操作相关参数配置验证测试方案
Me杰
财富勋章·万元户   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
积分 6796
帖子 1130
威望 182031 个
礼品券 534 个
专家指数 1026
注册 2009-12-17
发表于 2011-12-20 10:07:25  只看楼主
一、
测试目的
在目前的3G TD-SCDMA网络还不太完善和成熟的条件下,总是存在一些覆盖空洞和覆盖边缘的场强情况,若在这些区域中现有的GSM网络覆盖较好,那可以选择一些机制使用户在TD覆盖边缘和掉话的前期尽早地进入GSM网络系统中避免掉话现象,这样就减少了系统的掉话率和提高了用户的感知度,从而GSM成为TD-SCDMA网络的有效补充和辅助手段。
用户刚开机的时候,存在三种可能的网络选择方式:优选3G网络、优选2G网络和无优先级。优选3G网络是现在专家们的一个普遍的共识。从网络负荷角度看,优选3G网络可以有效分担2G网络的负荷,提高3G网络的利用效率。
21
选网方式对比
具体的,TD/GSM互操作的主要目标在于满足如下需求:
u
提升感知:在TD网络发展和完善的过程中,利用2G网络进行有益的补充,提升客户感知度;
u
优先驻留:保证用户优先驻留在TD网络,享受先进的技术与丰富的业务;
u
总体性能最优:在互操作过程中应保证网络总体性能最优化;
u
网络负荷较低:避免频繁的系统间切换和选网操作,减少对用户体验的影响和网络负荷。
u
23G互操作参数配置的总体策略:在兼顾用户感受的情况下,使TD用户尽可能使用TD网络资源。
互操作应遵循以下原则:
u
原驻留在TD网络的UE,在没有TD覆盖或TD覆盖较弱,且2G信号较好时,UE重选或切换到2G。当UE回到TD网络覆盖区域且TD信号较为稳定后,将选回TD网络。
u
对于语音业务,考虑到话音业务的连续性要求,确保TD2G切换成功率。对于数据业务,在保证业务不中断的基础上,尽可能让用户留在TD网络。
u
异系统重选和切换比系统内的重选和切换要复杂而且对客户影响更大,必须避免过度频繁的互操作。
目前我们需要关注的TDGSM系统间互操作实现的功能包括:
u
IDLE状态下TDGSM系统间的小区重选
u
连接状态下TDGSM系统间的CS切换
u
连接状态下TDGSM系统间的PS重选
u
IDLE状态下GSMTD系统间的小区重选
u
连接状态下GSMTD系统间的PS重选
本次测试验证主要有3个目的:提升中山TD网优工程师对23G互操作的认知度、验证在不同场景下不同的23G互操作配置的各项指标、针对特殊场景提供23G互操作参数配置经验值。
二、
测试资源
1、
设备资源
1DT8142测试终端、1DINGLI测试软件
2、
参与人员
移动(负责G>T参数调整、配置)
中兴(负责T>G参数调整、配置,现场测试)
代维(负责现场测试验证)
三、
场景选择
1、
室外场景
TD弱覆盖区域、TD网络边缘区域
2、
室内场景
室内标准楼层、电梯,未建设TD室分楼宇
四、
参数描述
1、
TD-SCDMA
àGSM重选参数策略
重选参数策略
参数名称
含义
协议取值范围
推荐值
Q_rxlevmin
可用小区的最小PCCPCH RSCP驻留门限
-115-25dBm
-103dBm
S_SearchRat
重选算法的异RAT小区测量触发门限
-10591dBm
13dB(-90dBm)
Tresel
重选算法的时间迟滞系数
031s
2s
QHyst1S
服务小区重选迟滞
040dB
4dB
Qoffset1SNSIB11
SIB11对应的服务小区和邻区质量偏移
-50~50dB
0dB
2、
TD-SCDMA
àGSM切换参数策略
切换参数策略
参数
含义
协议取值范围
推荐值
Hysteresis
3a事件的迟滞值
015
2.5dB
TimeToTrigger
异系统切换事件时间迟滞
(单位:ms)
1280ms
ThresholdOwnSystem
RAT频率质量门限
-1150dBm
-90dBm
ThresholdOthSys
RAT频率质量门限
-1150dBm
-80dBm
CIO
异系统小区个体偏移
-1010dB
0dB
UtranFilterCoeff
Utran测量过滤系数
0~14
3、
GSM
àTD重选参数策略
新机制下GSMàTD重选参数策略
参数
含义
协议取值范围
推荐值
Qsearch_I
2G小区的RSSI在达到一定门限时开始启动对TD小区的测量
4新机制参数说明
9
TDD_Offset
TD邻区的P-CCPCH RSCP2G服务小区的RSSI的差值连续5秒大于TDD_offset时,将执行2GTD的系统间重选
4新机制参数说明
4、
新机制下的GSM
àTD系统间重选参数
新机制下测量门限QSearch-I的含义和取值范围不变,但其对应的信号范围的含义发生变化(与原有机制相比,新机制中QSearch-I取值为8~14时对应的信号门限发生了变化,其他值对应的信号门限保持不变)。新的技术要求如下:
新机制下Qsearch参数含义
Qsearch_I取值
改进后对应的信号电平门限(dBm
含义
GSM信号低于-98dBm时,启动对TD小区测量
0的含义类似,门限做相应调整
0的含义类似,门限做相应调整
0的含义类似,门限做相应调整
0的含义类似,门限做相应调整
0的含义类似,门限做相应调整
0的含义类似,门限做相应调整
正无穷
一直测量TD小区
GSM信号高于-95dBm时,启动对TD小区测量
9
-90
8的含义类似,门限做相应调整
10
-85
8的含义类似,门限做相应调整
11
-80
8的含义类似,门限做相应调整
12
-75
8的含义类似,门限做相应调整
13
-70
8的含义类似,门限做相应调整
14
-65
8的含义类似,门限做相应调整
15
负无穷
不测量TD小区
改进机制下判决门限(Tdd-offset)取值不变,但含义发生变化。改进后含义为TD网络电平绝对值判决门限,表示TD网络电平高于××时重选回TD网络。具体含义如下:
新机制下TDD-offset参数含义
TDD-offset数值
对应的信号电平门限(dbm)
含义
启动对TD小区的测量后,只要TD信号电平高于-105dBm就重选至TD网络。
 同理
同理
同理
同理
同理
同理
同理
同理
9
-78
同理
10
-75
同理
11
-72
同理
12
-69
同理
13
-66
同理
14
-63
同理
15
-60
同理
  • 共获得 2 次点评 我要点评
    Me杰
    积分 6796
    帖子 1130
    威望 182031 个
    礼品券 534 个
    专家指数 1026
    注册 2009-12-17
    发表于 2011-12-20 10:08:53  只看楼主
    五、测试方案
    测试项目:不同场景23G互操作相关参数配置验证测试
    测试目的:
    1. 提升中山TD网优工程师对23G互操作的认知度;
    2.验证在不同场景下不同的23G互操作配置的各项指标;
    3.针对特殊场景提供23G互操作参数配置经验值。
    测试场景
    1.室外:TD弱覆盖区域(RSCP<-90)
    2.室外:TD网络边缘区域;
    3.室内:标准楼层(存在TD弱覆盖);
    4.室内:电梯(存在TD弱覆盖);
    .室内:未建设TD室分楼宇;
    测试仪器:
    1.路测终端;
    2.DINGLI软件;
    3.笔记本电脑。
    测试步骤:
    1.选择好场景1,配置好该区域23G邻区并制定好测试路线;
    2.T、G网在推荐的参数配置情况下,在该区域短呼测试,23G互操作(切换T->G,重选G->T)各发起10次,保存好测试数据;
    3.调整T、G网的参数配置情况下,重复2测试条目,23G互操作各发起10次,保存好测试数据;
    4.在不同场景下重复23测试条目,并保存好数据;
    测试数据:
    1.按照小区信息表记录被测量小区的地理位置;
    2.用路测终端记录测试各测试区域的PCCPCH-RSCP、PCCPCH-C/I;
    3.UE侧记录:统计好不同场景下,23G互操作的不同参数配置的23G业务指标
    备注:场景下TD网络侧不同的配置(红色为调整值,黑色为默认值):
    场景
    参数配置选择
    TD网络侧参数
    GSM网络侧参数
    ThresholdOwnSystem
    ThresholdOthSys
    TimeToTrigger
    Qsearch_I
    TDD_Offset
    场景1:
    室外区域,TD弱覆盖区域(RSCP<-90)
    参数默认配置
    -90
    -80
    1280
    9
    调整参数配置1
    -95
    -80
    1280
    9
    场景2:
    室外区域、TD网络边缘区域
    参数默认配置
    -90
    -80
    1280
    9
    调整参数配置2
    -85
    -85
    1280
    9
    场景3:
    室内区域,标准楼层(存在TD弱覆盖)
    参数默认配置
    -90
    -80
    1280
    9
    调整参数配置3
    -95
    -80
    1280
    9
    场景4:
    室内区域,电梯(存在TD弱覆盖)
    参数默认配置
    -90
    -80
    1280
    9
    调整参数配置4
    -90
    -80
    640
    9
    调整参数配置5
    -85
    -80
    1280
    9
    场景5:
    室内区域,未建设TD室分楼宇
    参数默认配置
    -90
    -80
    1280
    9
    调整参数配置6
    -95
    -85
    640
    9
    [ 本帖最后由 Me杰 于 2011-12-20 10:11 编辑 ]
    wfz6721
    积分 1517
    帖子 318
    威望 20467 个
    专家指数 -73
    注册 2011-12-4
    发表于 2011-12-20 10:30:41
    支持原创!。。。。。。。。。
    chen13004321
    C友·登录达人   财富勋章·富甲一方   活动·摄影达人
    积分 3241
    帖子 577
    威望 225993 个
    礼品券 60 个
    专家指数 316
    注册 2010-7-1
    来自 浙江省
    发表于 2011-12-20 16:27:42  QQ
    原创的,值得学习。。。。。。
    realherosw
    纪念勋章·七周年
    积分 378
    帖子 63
    威望 7142 个
    专家指数 23
    注册 2010-8-24
    发表于 2011-12-20 17:48:39
    目前移动更倾向于利用TD网络进行分流,而不对指标做过多要求,另外通过用户调差发现,门限调高不利于提高用户感知,表面上减少了未接通和掉话,实际上增加了切换重选次数,而切换和重选在用户调查中是最让用户反感的,因为语音通话切换往往会导致静音、单通、或者掉话到2G,数据上重选会出现短暂的0速度时间,这个时间根据终端而定,很多终端会有长达2-3秒的0速度,用户无法忍受。目前,再经过降低门限后,用户感知反而较之前有所提高,今后TD优化工作不能再一味的去保指标,只不切实际的看到表面的指标上升就认为提高了用户感知。
    共获得 1 次点评 我要点评
    • Me杰 威望 +10 个
      · 加分,很专业的讨论 详细.. 发表与:2011-12-20 18:46:51
    houyanlinsteb
    积分 887
    帖子 180
    威望 8691 个
    专家指数 -13
    注册 2011-7-20
    发表于 2011-12-20 22:09:16
    多谢楼主!!!!!
    穷小子
    积分 2624
    帖子 402
    威望 6136 个
    专家指数 -41
    注册 2006-10-19
    发表于 2011-12-22 08:51:39
    好东西!!
    霓虹灯渐亮,夜色渐张狂,临窗遥望灯火阑珊……
    一杯热饮,你我独自电脑旁……
    jeckno1
    积分 1565
    帖子 313
    威望 5274 个
    注册 2011-12-25
    发表于 2012-02-03 17:01:17
    好资料...新手学习中。正需要这样的好东西。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-31 17:23:08
    Processed in 0.897838 second(s), 24 queries , Gzip enabled
