Ø EDGE关键技术1:采用8PSK调制方式
EDGE主要是在GSM系统中采用了新的空中接口调制方法,即8PSK(八进制相移键控)调制技术。8PSK不同于原来的GMSK,是一种多电平调制方式,有更高的频谱利用率。
[attach]213253[/attach]
EDGE上下行PDCH使用了新的编码方式MCS1到MCS9,因此比GPRS具有更高的数据吞吐量
Ø EDGE关键技术2:改变分组重传机制
EDGE在重发机制上采用了"链路适配"和"增量冗余"功能,数据重发成功率较之GPRS平均提高10-20%,在GPRS中重传的编码速率不会改变,但在EDGE中支持重传选择更好的编码速率,以提高速率。
Ø EDGE关键技术3:采用链路适配功能
链路适配功能在不同MCS之间根据实时的无线链路质量及时调整最适合的MCS 方案。正常数据块传输正确情况下转换可以在9种数据速率之间进行以获得传输质量与吞吐率的最佳平衡。当无线环境恶化而导致数据块错传而需重传时,编码速率可以但只能在同一组内的具有包含关系的几种MCS之间互相转换,前后数据块所携带的冗余信息因此具有足够的相关性以便于解调;而GPRS没有链路状况适配机制,且仅能按照前次CS重发,因此重发成功的概率完全被动地依赖于无线环境的变化,在多数情况下只会加重网络的负担、浪费网络资源且无法改善传输质量而导致不断重发、系统效率急剧恶化。
Ø EDGE关键技术4:采用增量冗余功能:
[attach]213331[/attach]
Ø EDGE关键技术5:改变了分组寻址窗口
数据传输的信息窗口大小也是影响数据重发效率的一个重要因素。GPRS仅能提供最大值为64的RLC窗口大小,当传播环境急剧恶化时,如快速移动环境下,对于多时隙能力的MS便会出现窗口迟后效应,导致大量的重发现象。EDGE可以提供基于不同时隙支持能力的MS所分配的时隙数而定义相应的数据重传窗口大小,变化范围从对应于一个业务时隙的最大64个RLC块到对应于8个业务时隙的1024个RLC块,弱化了快速移动时对数据吞吐速率的影响。
继续访问 取消访问,关闭
