CDMA(EVDO)技术讨论区
» 问:cdma2000的硬切换触发机制?
问:cdma2000的硬切换触发机制?
zhouzhian
积分 11171
帖子 350
威望 38373 个
专家指数 -112
注册 2007-8-25
发表于 2007-08-27 22:19:18
cdma2000 1x中,bsc判定进行硬切换的依据是什么?(bsc间同频硬切换,既源导频和目标导频达到什么条件,才能触发硬切换?)
硬切换的算法是什么?
硬切换的三个参数的具体作用是什么?(T_COMPGUARD_LEVELGUARD_TIME)
bsc如何根据硬切换的三个参数来判断进行硬切换?
共获得 1 次点评
shiying19
威望 +10 个
· 版主已阅
详细..
发表与:2008-11-26 13:08:01
电信人还是太老实了,不知道往最高速率说
2012-01-02
备份同步就选金山快盘,免费15G网络空间
2011-05-28
为什么说这三个报文是连续的?
2010-05-08
tacs
积分 38009
帖子 687
威望 5410 个
专家指数 184
注册 2006-10-18
发表于 2007-08-28 12:33:58
在线,18天前提问
在线,48天前提问
在线,213天前提问
在线,248天前提问
在线,312天前提问
在线,349天前提问
在线,398天前提问
在线,407天前提问
在线,436天前提问
在线,460天前提问
在线,467天前提问
在线,485天前提问
在线,513天前提问
在线,517天前提问
在线,526天前提问
在线,545天前提问
T_COMP:有效导引信号集与候选导引信号集比较门限,通常设5
GUARD_TIME:阻止乒乓切换,在guard_time 设定时间内将不会发生Hard handoff,通常设5s
即:目标小区Ec/Io超过服务小区值5以后,触发切换。此值设置太高,容易掉话;反之容易乒乓切换。
共获得 1 次点评
shiying19
专家指数 +5 , 威望 +10 个
· 不知是那个厂家的设备
详细..
发表与:2008-11-26 13:08:38
波波的毛毛虫
积分 258
帖子 19
威望 224 个
专家指数 10
注册 2007-9-3
发表于 2007-09-05 17:04:04
RTD硬切换的触发判决条件
在移动终端的通信过程中,参加软切换的各个基站向系统IHM(Intersystem Handoff Manager)报告该基站与终端之间的RTD测量值,IHM把这些RTD测量值由小到大进行排序,将最小的RTD测量值与对应小区的PDB表中RTD门限值进行比较,只有当最小的RTD测量值超过该对应小区的RTD门限值,并且所有在活动导频集中的小区类型均被设定为“BORDER”时,硬切换被触发。
通过硬切换发生的过程总结为两条硬切换的判决条件:
1)活动导频集中的导频小区全部为CELL_BORDER类型,即均为当前服务载波覆盖边界小区;
2)对所有的活动导频,考察其RTD;以其中最小的RTD为基准(Reference),若其RTD超过了该扇区PDB表中定义的RTD参数,则触发硬切换。
共获得 1 次点评
shiying19
专家指数 +5 , 威望 +10 个
· 是数据库定义还是MS辅助MAHO切换?
详细..
发表与:2008-11-26 13:09:24
波波的毛毛虫
积分 258
帖子 19
威望 224 个
专家指数 10
注册 2007-9-3
发表于 2007-09-05 17:04:49
载波硬切换的起始小区在PDB数据库中小区类型定义为“CELL_STANDARD”,“伪导频”发射机被定义为系统的一个小区,在PDB数据库中,该小区类型定义为“CELL_BEACON”,该小区只需发射导频信道,因在通信过程中需对该导频进行搜索,所以伪导频小区需定义为硬切换发起小区的邻小区。当移动终端在硬切换起始小区工作时,不断对其邻小区导频强度(Ec/Io)进行搜索,当有邻小区导频强度超过T_ADD值时,移动终端向系统发送导频强度测量消息(PSMM),该消息包含PN偏置与导频强度信息,正常情况下,系统将根据PSMM消息指导移动终端进行相同载波的软切换操作。当移动终端向系统发送的PSMM消息中含有类型为“CELL_BEACON”的小区的PN偏置时,即该移动终端发现“BEACON”小区的导频信号强度超过T_ADD”时,系统决定进行BEACON方式的载波间硬切换触发。
共获得 1 次点评
shiying19
专家指数 +5 , 威望 +10 个
· 伪导频基站的切换方式各厂家基本一致
详细..
发表与:2008-11-26 13:10:52
波波的毛毛虫
积分 258
帖子 19
威望 224 个
专家指数 10
注册 2007-9-3
发表于 2007-09-05 17:05:58
RTD方式不需增加额外的设备,即可进行硬切换的触发,而BEACON方式需增加专门的发射设备,同时,在网络的前向信道中引入了额外的无线信号功率,增加了系统前向信道的干扰。
RTD方式进行硬切换触发,需将本小区的类型定义为“CELL_BORDER”,BEACON方式的硬切换触发则将本小区类型设定为“CELL_STANDARD”,对应伪导频小区类型设定为“CELL_BEACON”。
RTD方式需对本小区的覆盖进行精确测试,并预先设定硬切换的发生距离,所以硬切换发生点与基站距离基本相同,针对扇形覆盖的小区,无法充分发挥该小区的最大覆盖范围。而BEACON方式利用导频信道的相对强度进行切换触发,所以硬切换发生距离会根据本小区信号强度的不同而有所不同,系统资源利用率较高。
通过人为增加RTD门限值,我们可扩大第二载波的覆盖范围,但可能增加由于网络覆盖不良导致的掉话。
RTD与BEACON两种硬切换触发方式可结合在一起使用,任何一种方式的触发条件满足,系统均可进行载波间硬切换触发。
zhouzhian
积分 11171
帖子 350
威望 38373 个
专家指数 -112
注册 2007-8-25
发表于 2007-09-14 17:27:00
怎么是软切换?另外,RTD是什么意思?
zhengyang906
积分 2394
帖子 37
威望 3560 个
专家指数 10
注册 2007-12-4
发表于 2007-12-11 15:20:36
如果是同频硬切换的话,切换条件是相对门限,也就是说目标导频信号强度要比原导频信号强度高出此相对门限时,做同频硬切换!
yateli
积分 8342
帖子 82
威望 3241 个
注册 2008-3-25
发表于 2008-06-03 10:09:11
补充一下,当不同的载波切换时,同样可以出发硬切换。
cqupthwb
积分 16239
帖子 64
威望 168102 个
注册 2006-5-12
发表于 2008-11-23 23:40:28
毛毛虫对北电的RTD和Beacon解释的非常好,受益匪浅啊
sailor1
积分 19218
帖子 1205
威望 117311 个
专家指数 39
注册 2007-5-14
来自 chongqing
发表于 2008-11-30 10:33:03
以前也是干北电的,现在做华为的设备了,正在做这方面的规划。顶一下。
naplq
积分 1539
帖子 323
威望 21909 个
专家指数 -76
注册 2010-1-15
发表于 2010-11-15 11:19:59
敬佩楼上虫哥 很牛!
pistol
积分 1589
帖子 194
威望 274226 个
专家指数 109
注册 2006-4-7
发表于 2010-11-26 17:33:35
各厂家触发条件不一定一样
主要是距离、信号强度、信号强度差值等等
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-23 10:22:08
Processed in 0.751227 second(s), 33 queries , Gzip enabled
