WLAN技术区
» 本地连接受限制是怎么个情况
[求助]
本地连接受限制是怎么个情况
fengchu216
积分 173
帖子 43
威望 5040 个
专家指数 -42
注册 2011-12-30
发表于 2012-01-09 10:42:26
有线网络,有时能连上网、但是有时不行,连上网后几分钟就会掉线。而且本地连接无法连接,受限制。始终获取不都IP 求解释啊??????????????
关于医院WLAN信号普遍较差问题
2013-01-09
AC上面经常用到的协议 以及每个协议的意义 作用?????
2012-02-01
AP、AC故障排查流程
2012-01-16
无法连接CMCC 受限制
2011-12-31
胖AP与瘦AP的区别
2011-12-31
xs3226325
积分 931
帖子 164
威望 1506 个
专家指数 111
注册 2011-1-12
来自 湖南
发表于 2012-01-09 10:47:33
招聘的板块不行了是吗?
在线,47天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,47天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,47天前提问
在线,69天前提问
在线,77天前提问
在线,77天前提问
在线,177天前提问
在线,207天前提问
在线,372天前提问
在线,407天前提问
在线,471天前提问
在线,508天前提问
在线,557天前提问
在线,566天前提问
在线,595天前提问
在线,618天前提问
原因:
1、楼主的猫有问题。
2、楼主的电脑的网线口有问题。
3、运营商的网络故障。
fengchu216
积分 173
帖子 43
威望 5040 个
专家指数 -42
注册 2011-12-30
发表于 2012-01-10 14:59:44
猫是好的 换了一个也一样网线应该也是没问题吧 大神还有其他可能没有哦??
jj561419950
积分 1539
帖子 307
威望 696 个
注册 2011-12-23
发表于 2012-01-12 22:30:14
把电脑直接设置IP 不要通过获取的。但网段要和路由器的一样。
积分 1731
帖子 326
威望 7813 个
专家指数 101
注册 2010-8-27
发表于 2012-01-16 14:47:52
有限网络 如果你是宽带用户1.检查下猫工作的指示灯是否正常 2.如果正常检查下接入你电脑的那根网线是否有问题最好拿测线仪测试下。3.有肯能是你所在线路的交换机的问题 建议打投诉电话。
fengchu216
积分 173
帖子 43
威望 5040 个
专家指数 -42
注册 2011-12-30
发表于 2012-01-17 09:39:11
很对很强大
[求助] 本地连接受限制是怎么个情况" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-28 20:01:19
Processed in 0.635544 second(s), 17 queries , Gzip enabled
