WLAN技术区
» wlan带宽分配问题
[讨论]
wlan带宽分配问题
walilin
积分 192
帖子 38
威望 4122 个
注册 2007-12-2
发表于 2012-01-12 14:46:00
华三的AP,54M带宽如何分配,损耗怎么算,早上华三有人说54M带宽上下行各分配27M,除过损耗剩余20M,每个用户3M可以保证正常浏览(个别用户多媒体业务),这样只有6-7个人可以保证,是这样么?
Iptv用wlan无线接入
2012-05-09
Rx Tx Tx-Gain-Adj这三个值多少算正常?
2011-12-22
数通与wifi交流资料
2011-12-21
华为系统信令解释
2011-12-08
evdo网络优化
2011-10-25
CDMA 1X增强技术主要采用()GV中GV是什么意思
2010-11-22
stonejay
威望 158 个
注册 2011-6-20
发表于 2012-01-12 14:59:44
招聘的板块不行了是吗?
在线,47天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,47天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,47天前提问
在线,69天前提问
在线,77天前提问
在线,77天前提问
在线,177天前提问
在线,207天前提问
在线,372天前提问
在线,407天前提问
在线,471天前提问
在线,508天前提问
在线,557天前提问
在线,566天前提问
在线,595天前提问
在线,618天前提问
11G的实际情况最高到30M,极限纯净大包状态。
没必要上下行对半分,上行肯定低很多。
20M一般到不了,有10M都很牛了。
x150440288
积分 848
帖子 169
威望 2419 个
注册 2010-9-15
发表于 2012-01-12 16:10:14
学习下
twtuter
积分 223
帖子 42
威望 743 个
注册 2010-3-15
发表于 2012-01-12 20:36:54
你可以用chariot软件测一下就知道了。
jj561419950
积分 1539
帖子 307
威望 696 个
注册 2011-12-23
发表于 2012-01-12 22:06:34
看高人解答。。。。
cyq19860102
积分 1251
帖子 323
威望 222 个
专家指数 -366
注册 2009-7-14
来自 吉林
发表于 2012-02-21 14:47:04
没看懂,呵呵,需要学习了
长江
积分 35
威望 17 个
注册 2012-2-20
发表于 2012-02-22 14:37:18
除去一些必要的开销,实际速率在30M左右吧
twtuter
积分 223
帖子 42
威望 743 个
注册 2010-3-15
发表于 2012-02-22 14:47:49
54Mbps是协商速率,在电波环境很纯净的情况,实际带宽是协商速率的60%(很早的11b都会遵守这个分配方式),20Mbps的实际带宽一般是在54Mbps协商速率的情况下实现的,11a,11g的最低协商速率为6Mbps,如果客户端距离较远,协商速率(指客户端与AP的,以最低的发送或接收协商速率为标准)上不去,实际带宽会下降,如果客户端较多,加上性能损耗等因素,带宽还要下降,一般的小11a/b/g的小AP并发数量能达到10~15个就非常不错了。各种调制方式都有一个半径范围,在什么样的半径范围内,就可以达到这个范围内的协商速率。实际情况肯定是比20Mbps的带宽要低很多。
fei2002yang
积分 3178
帖子 635
威望 14509 个
注册 2010-4-5
发表于 2012-03-28 22:50:35
谢谢分享,下来看看
boom_007
积分 61
威望 592 个
注册 2012-3-29
发表于 2012-03-29 16:27:45
下行20Mbps的带宽在用户少(1个用户)的情况下是可以实现的,由于WLAN用户的增加,将导致网络效率的降低。用户速率,可以通过吞吐量预算得出:每用户速率=(每AP 连接速率×传输效率)/(2×用户数量×忙时用户激活比例)
一般,用户限速2Mbps,在覆盖范围内(信号较好),基本可以满足15个用户的上网需求。如果是P2P下载和WMM等对带宽和实时要求较高的应用(小包多、优先级高),可能只能保证约70%的用户业务。
stramonium
积分 732
帖子 139
威望 4066 个
专家指数 37
注册 2012-3-30
发表于 2012-03-31 11:39:51
没必要上下行对半分,上行肯定低很多。
平时上网都可以感受到主要是下载占带宽
[讨论] wlan带宽分配问题" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-28 20:00:16
Processed in 0.525916 second(s), 30 queries , Gzip enabled
