  • 阅读:8346
  • 回复:14
[求助] WLAN认证被拒绝问题
Candice7
积分 245
帖子 48
威望 4869 个
注册 2012-1-19
发表于 2012-02-01 10:53:07  只看楼主
用户关联到AC下挂的一个AP,并获取了该AC分配的地址池中合法的地址,但是在认证时弹出提示“认证被拒绝”!!???用户使用的帐号是合法可用的,后来没有办法重启电脑解决。请问下各位大N,出现这个问题的常见原因和解决方法是啥,谢谢!(补充:没有使用以前用过的URL链接,IE主页设为新浪,打开IE会自动推送portal)
[ 本帖最后由 Candice7 于 2012-2-1 13:34 编辑 ]
    • 道家书生 威望 +10 个
      · 欢迎多参与论坛讨论,加分。 详细.. 发表与:2012-2-1 15:11:38
    289829214
    积分 384
    帖子 118
    威望 12921 个
    专家指数 -206
    注册 2010-12-23
    发表于 2012-02-01 11:02:18
    同问,望高手解答
    nicolahul
    积分 75
    威望 511 个
    注册 2012-1-17
    发表于 2012-02-02 10:35:20
    有可能是用户挂死,换个用户试试看。
    Candice7
    积分 245
    帖子 48
    威望 4869 个
    注册 2012-1-19
    发表于 2012-02-02 11:02:08  只看楼主
    修复网卡多次还是不行,就重启电脑,重启后就可用了,应该不是用户挂死。
    lxl810618862
    纪念勋章·七周年   纪念勋章·八周年
    积分 230
    帖子 110
    威望 35374 个
    专家指数 -320
    注册 2011-7-27
    发表于 2012-02-02 11:08:26
    我以前也碰到过用户改密码就好了
    sgivan
    专家·初级勋章   活动·设计达人   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人
    积分 2253
    帖子 391
    威望 17648 个
    礼品券 518 个
    专家指数 258
    注册 2011-12-26
    发表于 2012-02-02 15:15:22  QQ
    以前遇到过一个问题 就是用户点击自动登录之后非法下线 账号会挂死一段时间。
    还有可能就是ac数据异常,包括地址池溢出啥的。
    李大伟
    积分 4328
    帖子 836
    威望 10012 个
    专家指数 -104
    注册 2009-6-15
    发表于 2012-02-03 14:13:59  QQ
    修改密码或者申请动态密码试试,应该是认证报文的问题!
    旺仔
    积分 56
    威望 159 个
    注册 2012-2-9
    发表于 2012-02-12 20:20:17
    由于上一个用户非正常下线此号码造成的,你可以关掉无线重启无线,此问题解决谢谢。
    limao19881217
    积分 65
    帖子 13
    威望 141 个
    注册 2011-6-11
    发表于 2012-02-13 14:49:24
    你看一下你的IP地址和DNS是不是自动获取的,改成自动获取的。
    Candice7
    积分 245
    帖子 48
    威望 4869 个
    注册 2012-1-19
    发表于 2012-02-14 09:36:26  只看楼主
    9#请看仔细点已经标明了“获取了该AC分配的地址池中合法的地址”,如果是手动设置的地址,不会弹出Portal页面,更何从说起认证
    hust104
    积分 8089
    帖子 1637
    威望 143597 个
    专家指数 -96
    注册 2011-6-19
    发表于 2012-02-15 16:55:31
    Radius认证的问题吧。这种问题很常见啊。到营业厅刷一下号码就可以了。
    ttdjt
    积分 307
    帖子 31
    威望 750 个
    注册 2008-4-29
    发表于 2012-02-17 15:36:01
    一般主页默认设置为baidu比较好,重定向一般baidu比较快
    积分 1731
    帖子 326
    威望 7813 个
    专家指数 101
    注册 2010-8-27
    发表于 2012-02-23 22:38:55
    首先是Portal client通过HTTP协议触想portal发认证请求。Portal sever收到认证请求后,首先向BAS设备发送Challenge请求报文,并启动定时器等待BAS设备的响应。如果在一定时间内没有收到BAS设备的回应报文,则重传此报文,若到达最大重传次数仍没有回应,则通知Portal client认证失败。你地情况大致是这样的
    hhmc_y
    积分 429
    帖子 91
    威望 3489 个
    专家指数 -26
    注册 2012-2-8
    来自 北京
    发表于 2012-03-16 15:45:43
    应该是在上次连接成功后出现异常下线,并且距上次异常下线时间未到一定的时间(一般为15分钟),一定时间后再次登录会正常上线的。
    fei2002yang
    纪念勋章·七周年
    积分 3178
    帖子 635
    威望 14509 个
    注册 2010-4-5
    发表于 2012-03-28 20:50:17
    Radius认证的问题吧
    标题 [求助] WLAN认证被拒绝问题" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-28 18:46:05
    Processed in 0.750574 second(s), 39 queries , Gzip enabled
