WLAN技术区
» 关于双AP合路问题
[讨论]
关于双AP合路问题
x150440288
积分 848
帖子 169
威望 2419 个
注册 2010-9-15
发表于 2012-02-04 19:50:10
看完了也学习了一下,还是分开好
huben1986
积分 970
帖子 193
威望 46500 个
注册 2007-8-21
发表于 2012-02-04 20:00:52
AP与分布系统合路的话,一般选择1、11两个频点,2个AP和一个分布系统的之路愿意是想增大容量吧?建议选择单AP进行合路,尽量少合路分布系统的全向吸顶天线,多AP单独去合路。2个AP同时合路一个分布系统之路,在AP数量多的情况很难挫开频点,经常来回切换,从而不能保证用户真正的上网行为
ququ117
积分 2625
帖子 517
威望 1542 个
专家指数 40
注册 2010-1-23
发表于 2012-02-04 20:21:25
楼主考虑的是扩容吧,可能前期容量考虑不足,后期进行扩容。这种建议频点使用1、11
东方飘云
积分 8282
帖子 1417
威望 2695 个
礼品券 140 个
专家指数 1157
注册 2009-11-28
发表于 2012-02-05 13:28:59
1.AP合路有专用的AP合路器,京信的AP合路器上有1、6、11三个口,也就是说同时允许3个AP合路,如果2个AP合路,你任选两个口就行了,这样两个AP就可以错开信道了;
2.AP合路就是为了增加容量的,如果单纯是容量不够可以直接用AP合路器合路;
3.是否有AP间干扰,取决于AP合路器的隔离度或者覆盖环境下其他WLAN信号是否同频,如果与其他运营商的AP有同频,即使是AP不合路也会有干扰的。
把一个简单的动作练到出神入化,就是绝招;把一件平凡的小事做到炉火纯青,就是绝活
军衔少尉
积分 1695
帖子 377
威望 1468 个
专家指数 -190
注册 2011-12-23
发表于 2012-02-06 02:05:56
不推荐这样做,因为同为AP的频率,肯定会有干扰,信道必须要错开,否则就会产生同频干扰
xjc935
积分 65
帖子 13
威望 196 个
注册 2010-7-26
发表于 2012-02-08 21:10:43
难道你用的合路器两个输入口都是支持WLAN频段的?
ming13
积分 5044
帖子 707
威望 17785 个
专家指数 23
注册 2009-5-3
来自 120,31
发表于 2012-02-09 08:20:28
我们这一般使用的是两AP是经过两路天馈进行覆盖的。
长江
积分 35
威望 17 个
注册 2012-2-20
发表于 2012-02-23 17:12:20
信道必须分开,如一个用1,则另一个在好用11,这样可以增加容量,同时可以干扰最小化。
fei2002yang
积分 3178
帖子 635
威望 14509 个
注册 2010-4-5
发表于 2012-03-28 22:59:09
谢谢分享,下来看看
kelvin_mail
积分 2259
帖子 451
威望 12465 个
注册 2009-4-20
发表于 2012-03-29 22:20:56
听说过有某些厂家有,但本人还没见过,有机会测试学习下;
阿拉丁家的猪
积分 186
帖子 35
威望 332 个
专家指数 11
注册 2012-4-1
发表于 2012-04-01 22:21:17
使用双网合路器或三网合路器,只能设1,11两个频点;
可以增加容量,容量是和AP有关,与是否合路无关
第三点请参考第一点
wojuexingle
积分 75
威望 2351 个
注册 2012-4-3
发表于 2012-04-03 23:35:28
好东西,下载看看
kafeng1987
积分 253
帖子 50
威望 71 个
注册 2012-5-4
发表于 2012-05-04 15:02:00
你完全可以每个AP带两个天线,这样就不用增加AP的数量了,我还真没听过有两个AP合路的
[讨论] 关于双AP合路问题" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-28 18:42:51
Processed in 0.486859 second(s), 32 queries , Gzip enabled
