通信设备厂商技术区
中兴技术讨论区
» 求助:中兴后台统计问题
求助:中兴后台统计问题
szlsad
积分 1019
帖子 178
威望 12305 个
专家指数 129
注册 2011-2-11
发表于 2012-02-12 12:58:45
各位大神:
为什么中兴的后台统计掉话分析的时候,有些掉话没有测量出原因啊?不知道这些掉话的原因,这种怎么处理啊?
帮帮小弟!给点经验吧!跪求啊!
离职后,一个月不给审批报销合适吗?
2013-05-21
网优人转行-新开淘宝充值店
2013-05-10
第一帖,放着由我来!
2013-04-03
暴走的一幕,移动里面的内奸
2013-02-26
Navigator V5.6操作指导PPT
2012-01-16
WCDMA基础
2012-01-16
ssoiu
积分 -196
帖子 142
威望 13332 个
礼品券 33 个
专家指数 -906
注册 2010-4-14
发表于 2012-03-20 09:58:24
在线,19天前提问
在线,28天前提问
在线,28天前提问
在线,127天前提问
在线,157天前提问
在线,322天前提问
在线,357天前提问
在线,421天前提问
在线,458天前提问
在线,507天前提问
在线,516天前提问
在线,545天前提问
在线,569天前提问
在线,576天前提问
在线,594天前提问
在线,622天前提问
中兴的后台统计出现掉话的原因并不是那么直接,从大的方面来讲,原因可以分为三类,无线链路故障,切换掉话,LAPD链路故障。细致一点可以分为上下行强度差,上下行质量差,TA过远,切换失败等。
首先,你要确定这个小区的掉话是突发的,还是一直有的。所以你统计指标的时间段要长点,多统计几天的。
查看是否有硬件告警,如果没有,请继续下面的。
统计小区级指标,看当时这个小区的上行底躁是不是很差、TCH空闲态4~5级干扰带占比是不是很高、上下行链路是否平衡。如果是上行底躁差和TCH空闲态干扰带占比高,你需要看是不是有频率干扰或者硬件故障。如果是上下行不平衡,请直接找代维去处理。
如果不是上面的原因,取载频级的掉话指标,统计掉话都是掉在哪几块载频上。如果是连续的载频,可能是连接那三个载频的RRU有问题,从硬件方面差手。如果掉话全部掉在某个载频上,就从那个载频上着手,可能是单载波硬件故障,也可能是由于载波功率和其他载波的不一样导致。对于掉话都发生在一个载频上的,你得结合该小区所有载频的信道配置来分析。因为载频有占用优先级,再者有的小区话务不高其他的载频上都配置有PDCH信道。
如果是上下行强度、质量引起的掉话,就去取 测量报告 这个统计指标,看看那些质差的采样点 都分布在电平值在多少的范围,这样可以知道是 采样点分布的地方是强电平 还是弱电平。强电平 就说明有干扰,弱电平说明覆盖差。如果是切换引起掉话的原因居多,你就得统计下该小区的TA,看看邻区是不是有漏配,切换参数设置是否合理。
ssoiu
积分 -196
帖子 142
威望 13332 个
礼品券 33 个
专家指数 -906
注册 2010-4-14
发表于 2012-03-20 09:59:01
如果不能理解,可以站内信联系我,我尽量帮助你,哈哈!
szlsad
积分 1019
帖子 178
威望 12305 个
专家指数 129
注册 2011-2-11
发表于 2012-03-20 20:05:14
谢谢啊,这么久了才有人回复
ssoiu
积分 -196
帖子 142
威望 13332 个
礼品券 33 个
专家指数 -906
注册 2010-4-14
发表于 2012-03-21 00:41:47
贴子比较多,今天才看到。
zhyp1985
积分 -49
帖子 38
威望 2963 个
专家指数 -239
注册 2010-7-3
发表于 2012-03-22 10:07:58
请问如何查看上行底噪啊,还有怎么看上下行链路平不平衡啊,我在网管上怎么找不到这个指标
szlsad
积分 1019
帖子 178
威望 12305 个
专家指数 129
注册 2011-2-11
发表于 2012-03-23 09:44:32
zhyp1985
于 2012-3-22 10:07:58 发表
上下行链路平不平衡,我们这里用电平定期扫描总值/电平采样总数,算出来的
zhyp1985
积分 -49
帖子 38
威望 2963 个
专家指数 -239
注册 2010-7-3
发表于 2012-03-23 14:27:54
载频级测量报告取出来怎么什么都没有啊
ssoiu
积分 -196
帖子 142
威望 13332 个
礼品券 33 个
专家指数 -906
注册 2010-4-14
发表于 2012-03-23 15:00:16
可能是你们那里没有开测量。去找人问问吧,把测量开启来。
上下行不平衡,需要用几个指标来算的,如果有需要,我可以把公式发给你。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-10 09:35:33
Processed in 1.152237 second(s), 33 queries , Gzip enabled
