WCDMA技术讨论区
» 大家来讨论下HSDPA速率正常HSUPA不正常的问题(讨论加分)
3/3
raincross
积分 2691
帖子 127
威望 9736 个
礼品券 40 个
专家指数 -8
注册 2009-3-4
发表于 2012-03-31 17:36:43
这种情况需要看你的FE是多少M的带宽,一般如果是16M的带宽的话,NODEB侧的吞吐量在10M左右,这个时候,你的HSDPA为6M,还有其他用户占用了一定的资源,HSUPA的速率肯定低!你如果分开测试的话,速率肯定都能上来
khing
积分 90
威望 923 个
专家指数 15
注册 2007-9-25
发表于 2012-04-05 14:18:58
OMG 你们太专业了...
dickiehua
积分 50
威望 354 个
注册 2012-3-27
发表于 2012-04-06 22:23:46
跟高手学习!!!
benhanhan
积分 1650
帖子 330
威望 5621 个
注册 2010-7-14
来自 大足
发表于 2012-04-13 10:49:19
路过,学习学习一下!
stuba
积分 5435
帖子 671
威望 30079 个
专家指数 -325
注册 2009-2-24
发表于 2012-04-24 11:19:46
学习学习。。。。。。。。
lisen
积分 261
帖子 52
威望 4360 个
注册 2012-3-19
发表于 2012-04-24 14:34:03
路过学习中啊······
禁地旅行者
积分 1082
帖子 236
威望 23905 个
专家指数 -98
注册 2012-5-15
发表于 2012-05-29 16:12:30
设备版本是否兼容,还有就是是否存在干扰,比如2G直放站。
Madky
积分 536
帖子 106
威望 4403 个
注册 2011-3-29
发表于 2012-05-29 16:59:41
楼主的描述的情况,若是在测试中发现速率基本没有,可以看看是不是FTP服务器满了换下别的试下, 若是有速率只是速率峰值达不到稳定的达标值,这种情况我也没遇见过。可以看看mtu设置情况,我说的都是测试方面的,问题不在于基站故障或者参数设置。
Madky
积分 536
帖子 106
威望 4403 个
注册 2011-3-29
发表于 2012-05-29 17:03:39
楼主 确定开了HSUPA么?
hittle01
积分 1178
帖子 84
威望 4412 个
注册 2007-6-19
来自 湖南
发表于 2012-05-31 15:31:42
对于DPA测试时正常,UPA速率不正常首先从DT数据分析:RB建立时是否占用EDCH信道,如果只是占用DCH信道UPA速率一般都较低,这时需要后台查看E-DCHCapability这个开关是否打开。
jlei1987
积分 146
帖子 28
威望 2424 个
注册 2011-9-24
发表于 2012-06-05 16:47:36
我也遇到了这种问题,一批新建室分站点hsupa速率在1M以下,但是同样是新建的室外站点hsupa在1.6M以上
3/3
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-01 11:31:17
Processed in 0.693066 second(s), 37 queries , Gzip enabled
