论坛活动区
通信技术竞赛
» LTE-A 系统中下行功率控制的探讨?
问题探讨
LTE-A 系统中下行功率控制的探讨?
billow2009
积分 8135
帖子 1526
威望 11413 个
礼品券 295 个
专家指数 465
注册 2009-10-14
发表于 2012-02-24 21:01:18
我们知道:由于LTE下行采用OFDMA技术,一个小区内发送给不同UE的下行信号之间是相互正交的,因此不存在CDMA系统因远近效应而进行功率控制的必要性,即基站对本小区内所有频带都是以等功率发射的 。
既:TD- LTE理论上不需要下行功率控制
在TD- LTE中主要侧重上行功率控制,用户根据功率控制参数对不同的信道设定不同的上行发射功率 TD- LTE上行功控主要用于补偿信道的路径损耗和阴影衰落,并用于抑制小区间干扰 采用慢功控方式,功控频率不高于200Hz TD- LTE系统可以利用上下行信道对称性进行更高频率的功率控制。
在LTE-A 中,支持移动Relay(中继),需要通过Type I Relay的下行功控技术来解决Type I Relay小区与其相邻小区间下行的相互干扰问题。
原因分析: 由于在LTE系统中:关于下行传输只有下行的功率分配技术,而无下行功率控制技术,eNB的下行发送总功率在进行下行数据传输时保持不变的。。LTE 系统中 eNB 之间的下行干扰协调通过在 X2 接口上传递一个相对窄带发送功率指示(Relative Narrowband Transmission Power indication,RelayTP)来告诉对方自己在各个频域资源单元上的发送功率是否小于某个门限,以及在多长时间内保持不变。这个信息体现了各 eNB 的发送功率在频域资源上的分布,而不反映各 eNB 受到的下行干扰的大小。故,LTE 系统的现行技术无法解决Type I Relay的移动性导致的小区间下行干扰起伏巨变的问题。通过上述分析可以看出:“需要通过Type I Relay的下行功控技术来解决Type I Relay小区与其相邻小区间下行的相互干扰问题。”
以上我也是看资料在学习,希望从事LTE工作的朋友,一起讨论一下,补充一下;共同学习!谢谢!!!
Excel插件 - E灵v1.1
2014-03-22
LTE测试软件 JDSU E6474A_17.0-3
2014-03-22
我心目中是10大优秀通信公司
2013-10-19
中兴LTE-EPC设备资料集
2013-09-28
通信正能量·脚踏实际,爱拼才会赢!
2013-09-17
中国电信FDD-LTE网络测试指标规范V1.2(初稿)
2013-08-26
Never Give Up Hope!
yanzhenyou
积分 1995
帖子 213
威望 3175 个
注册 2006-11-6
发表于 2012-02-27 10:36:55
在线,46天前提问
在线,76天前提问
在线,241天前提问
在线,276天前提问
在线,340天前提问
在线,377天前提问
在线,426天前提问
在线,435天前提问
在线,464天前提问
在线,487天前提问
在线,495天前提问
在线,513天前提问
在线,541天前提问
在线,544天前提问
在线,554天前提问
在线,572天前提问
功率分配应该怎么理解啊 楼主看的什么资料能共享下吗
billow2009
积分 8135
帖子 1526
威望 11413 个
礼品券 295 个
专家指数 465
注册 2009-10-14
发表于 2012-02-27 11:18:35
LTE物理层下行功率分配:
eNodeB决定下行每资源粒子的传输能量。UE可以假设下行参考符号EPRE在整个下行系统带宽中恒定,并且假设在所有子帧中恒定,直到接收到不同的参考信号功率提升信息。
对于每一个UE,在包含参考信号的所有OFDM符号中的资源粒子上,PDSCH与RS的EPRE比值相同,并且设置为ρA。UE可以假设对于64QAM,或者秩大于1的空间复用,ρA等于PA,PA是一个终端专属的由高层配置的半静态参数。对于每一个UE,在不包含参考信号的所有OFDM符号中的资源粒子上,PDSCH与RS的EPRE比值相同,并且设置为ρR。小区专属的比值ρR/ρA由高层信令通知的小区专属参数ρR以及eNode B配置的天线端口数目决定。
对于使用16QAM或者64QAM的PMCH,UE可以假设PMCH与RS的EPRE比值等于0。
通俗一点的话,可以按以下理解:
在频率和时间上采用恒定的发射功率,基站通过高层信令指示该发射功率数值。
下行功率分配以每个RE为单位,控制基站在各个时刻各个子载波上的发射功率。
下行信道(PDSCH/PDCCH/PCFICH/PHICH)采用半静态的功率分配。
下行功率分配方法:
1)提高参考信号的发射功率(Power Boosting)
小区通过高层信令指示ρB/ρA,通过不同比值设置RS信号在基站总功率中的不同开销比例,来实现RS发射功率的提升。
2)与用户调度相结合实现小区间干扰抑制的相关机制
在指示 ρB/ρA 基础上,通过高层参数PA 确定 ρA的具体数值,得到基站下行针对用户的PDSCH发射功率。
为了支持下行小区间干扰协调,定义了基站窄带发射功率限制(RNTP,Relative Narrowband Tx Power)的物理层测量,在X2口上进行交互。它表示了该基站在未来一段时间内下行各个PRB将使用的最大发射功率的情况,相邻小区利用该消息来协调用户,实现同频小区干扰协调。
参考资料:《3GPP长期演进(LTE)技术原理与系统设计》
华为《LTE功率控制技术》
Never Give Up Hope!
yanzhenyou
积分 1995
帖子 213
威望 3175 个
注册 2006-11-6
发表于 2012-02-27 17:02:18
谢谢楼主,强烈顶起来!
yanzhenyou
积分 1995
帖子 213
威望 3175 个
注册 2006-11-6
发表于 2012-02-28 17:01:01
控制信道是如何进行功率分配的,请教lz
问题探讨
] LTE-A 系统中下行功率控制的探讨?" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 04:11:28
Processed in 0.551183 second(s), 23 queries , Gzip enabled
