  • 阅读:2357
【资料】华为HCSE认证-设计知识点总结
qiugl
积分 5374
帖子 532
威望 1429 个
注册 2007-9-9
发表于 2007-09-10 20:58:08  只看楼主
华为HCSE认证-设计知识点总结
1. 在广域网设计中,除考虑可靠性、网络延迟、成本等因素外,还要考虑:通过WAN的数据流量、和标准及传统网络的兼容性、易于配置和维护、支持远程访问
2. DDN定义为OSI模型的:物理层
3. 当远程用户是移动用户且ISP分布较广时,可以选择VPN业务实现对私有网络的访问,采用VPN具备以下哪些特点:接入成本低、安全性高、实现简单、是ISP的增值服务
4. X.25技术属于(包交换)技术
5. 对于使用局域网络的SOHO用户,最适宜采用(Quidway R1603/4)路由器通过ISDN BRI接口实现远程接入
6. Ip Over SDH与ip Over ATM比较,下列说法正确的是:Ip Over SDH常用于点到点链路中、ip Over ATM提供丰富的QOS功能、ip Over ATM设备成本较高、目前Ip Over SDH更适宜普及
7. 以下关于FR和X.25说法正确的是:X.25使用可靠的数据链路层协议、X.25网络传输时延比FR大
8. 分组交换网由以下哪些部分组成:分组交换节点机、网络管理中心(NMC)、分组装拆设备(PAD)、分组终端设备
9. 某中心站点通过一条串行链路链接到FR网络,并定义5条虚电路分别和5个远程站点通信,现在远程站点不能接收到路由更新报文,经检查为启用了水平分隔所致,可以解决问题的方法包括:启用子接口、关闭水平分隔
10. 某站点通过一条256kbps的卫星电路连接到广域网,且传输业务丰富。用户最关心的问题是传输速率和成本,并可以接受少量的帧丢失和重传。在此环境下,以下哪种技术为最优选择:帧中继
11. POS是在SONET/SDH上承载IP和其他数据包的传输技术,所以POS被定义在OSI模型的:数据链路层
12. IP语音传输都采用压缩算法,目前常用的压缩算法是G.729,压缩后一路语音实际占用带宽大约是:12kbps
13. 分析网络中通信流量时,需要了解各种协议和应用在网络上产生的数据量,以下哪些因素会对网络通信流量产生影响:广播数据、帧大小、窗口及流量控制、差错校正机制
14. 网络设计人员通过与用户群交流,获取用户对网络的需求信息,这中间要注意一下哪些环节:了解用户人员组织结构,与适当的人员进行交流;区分哪些用户需求由用户完成,哪些在设计中完成;列出对网络的性能需求
15. 访问控制列表最常用在分层模型的:接入层
16. 经行网络需求分析的第一步是收集用户需求,以下关于需求来源的说法正确的是:需求的来源可能来自国家或特定行业政策;决策者的思路对网络的需求有重要影响;历史资料
17. 网络中采用客户/服务器模式通信的数据流量具有方向性,数据从客户流向服务器或从服务器流向客户,这种说法是否正确:(TRUE)
18. 按照网络拓扑的费用从高到低排序,正确的是:网状>环形>树型>星型
19. 对于来自IBGP对等体的目的地相同的路由,路由器将选择本地优先级最高的路由。类似的,对于来自EBGP对等体的目的地相同的路由,路由器将选择MED指最低的路由,这种说法正确吗:(TRUE)
20. 两台运行OSPF协议的路由器通过点到点的链路相连,在两者链路状态数据库达到同步(邻居状态机为FULL)之后2个小时之内,如果网络的拓扑结构发生变化,在两台路由器之间的链路上,一定有下列的那种报文在传递:HELLO报文、LSU报文、LSACK报文
21. 在OSPF中,路由汇总可能生效的路由器有:ABR、ASBR
22. 下面那个地址表示的是子网内所有参与多播的路由器及主机:224.0.0.1
23. 下列哪些类型是OSPF对网络拓扑的抽象:该接口所连的网段只有本路由器自己;该接口通过点到点的网络与一台路由器相连;该接口通过广播或NBMA的网络与多台路由器相连;该接口通过点到多点的网络与多台路由器相连
24. 以下关于Stub区域说法正确的是:Stub区域内一定不会有ASBR;Stub区域内不能传播外部路由;如果有可能的话,应尽量多配置Stub区域。
25. 以下关于静态路由特点的说法中正确的有:在大型网络中配置复杂、可以用于路由备份、可以用于隔离各个大型区域、通信网络带宽无开销
26. 在IP网络设计中,我们通常将如下服务置于接入层:在接入层路由器上,我们可以配置包过滤来构建整网安全的第一道屏障;可以在接入层路由器上对数据流进行分类,如在路由器上配置QOS策略;在接入层路由器上配置路由策略,实现路由的过滤和选择
27. 运行BGP路由协议的路由器在转发路由时会采用一些通告规则,以下规则中错误的是:自己路由表中使用的路由只向他的EBGP相邻体通告;把自己路由表中使用的路由只向他的IBGP相邻体通告;把从自己的IBGP相邻体获得的路由信息都向自己的EBGP相邻体通告
28. 在以下OSPF与IS-IS的比较中,那一项不属于两者的相同点:两者都使用IP协议报文来承载路由信息
29. 在WAN设计中您应考虑的问题是什么:租用线路价格、带宽、ISP选择、可靠性
30. 企业网设计模型通常分为哪几层:汇聚层、接入层、核心层
31. PRI是指:23B+D(北美标准)、30B+D(欧洲标准)
32. Quidway系列路由器E1接口的带宽约为多少:2M
33. 在制定网络方案时,当您分析了客户的网络需求,并且规划了网络的拓扑后,下一步您该做什么:地址规划
34. 在设计帧中继网络时,应用何种技术备份PVC最廉价:使用DDR技术
35. 对于OSPF网络的Stub 区域,我们常用哪种类型的路由与骨干区域相通:路由器自动生成的默认路由
36. 局域网与广域网的工作原理不同,最重要一点是局域网只是一个计算机通讯网,内部不存在路由选择问题,因此没有网络层,而只有最低层的两个层次:(False)
37. 下述那些软件可以用作网管软件:Imanager N2000、Imanager Quidview、HP openview
38. 下列关于根端口选择和端口阻塞的说法中,正确的是:具有最低开销的端口将被指定为根端口
39. 下列哪些Quidway S系列交换机属于三层交换机:S3526、S8016
40. 在设计局域网时,您应该考虑哪些因素:网络建设成本、带宽要求、安全性需求、可扩展性需求
41. 10BASE-T以太网技术常应用于企业网的那一层:接入层
42. 在局域网设计中,下列哪些问题您需要考虑:电缆线布放、网络标准兼容性、可靠性、安全性、设备选项
43. 生成树协议可以把交换机端口置于5种状态机,下面关于disable状态的说法正确的是:数据转发被阻塞,不监听BPDU
44. 下列关于交换机端口捆绑的说法中正确的是:端口捆绑技术是当前许多交换机支持的高级属性;端口捆绑技术可以将多个端口捆绑在一起,增加带宽;端口捆绑技术不支持捆绑两个设备上的端口
45. 在小型局域网设计中,有时我们会使用二层设计模型代替三层设计模型,为什么这样做:这样的网络简单,可以节省成本,适合小型网络建设
46. 以下关于CQ队列策略的说法正确的是:CQ可以为不同的业务数据分配不同的带宽;CQ可对不同业务的报文按带宽比例分配带宽,当没有某些类别报文时,能自动增加现存类别的报文可占用的带宽;CQ的缺点是需要配置,处理速度较慢
47. 以下关于可靠性设计的实际措施属于对网络拓扑的保护措施是:线路备份、路由备份、设备端口备份
48. 以下关于环形拓扑网络的说法正确的是:从每个路由器到任何给定的目标都有两条路径,环形网络在保证冗余的前提下减少了可用路径的数量,从而线路的投资与全连接相比,大大降低;但当单链路出现故障时,数据包不得不通过更多跳,如果两相邻路由器的一个链路断了,其最短路径就由一跳变成N-1跳,如当环中路由器较多时,就会引起数据传输的延迟及其他一些问题;环形网络无法承担更多的冗余,每条链路都只有一条备份
49. 以下属于WFQ特点的是:可以减小延迟的抖动;可以减小数据量小的交互式应用的延迟;当流的数目减少时,能自动增加现存流可占的带宽
50. 由于操作系统的漏洞导致的攻击由于需要攻击者掌握较多的特定*作系统的知识,而且操作系统的厂家也会及时推出相应的补丁程序,所以在实际情况下这种类型的攻击事件并不多见,因而在构建一个网络时,可以不考虑这种形式的攻击对于网络安全的影响。
[ 本帖最后由 yaochunlin 于 2011-5-26 22:40 编辑 ]
    Billzhang
    积分 7825
    帖子 142
    威望 6906 个
    注册 2007-6-21
    来自 lanzhou
    发表于 2007-09-18 08:08:25  QQ
    好东西,支持!!!!!!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-23 08:43:00
    Processed in 0.518953 second(s), 17 queries , Gzip enabled
