通信设备厂商技术区
爱立信技术讨论区
» RBS2202请教高手:CF I2A—7 RXDA放大器的电流故障
3/3
123714039
积分 1200
帖子 27
威望 1387 个
专家指数 10
注册 2007-8-29
发表于 2007-09-22 05:13:53
HL线没有接错,又没有扩展柜.接线是绝对没问题的
aiqil
积分 736
帖子 102
威望 8926 个
专家指数 -2282
注册 2007-4-23
发表于 2007-09-22 20:38:05
故障编号 SO CF I2A:7
故障名称 RX 内部放大器错误
相关故障 AO RX I1B:0 – RX 内部放大器错误
具体描述 CDU 中的RXDA/LNA 故障。使用OMT 读取BTS 日志,找出哪一端(A 或B)
发生故障。
如果故障端没有与RX 天线连接,则不会发生性能降低的问题。
如果故障端与RX 天线连接,则RX 不再具有差异性,且灵敏度下降3.5 dB。
如果其他RX 端也出现故障,则会导致相关故障AO RX I1B:0。
可能原因 CDU上可能出现硬件错误。
操作 根据以下说明排除故障:
􀁺 用IDM 上的断路器关闭和打开CDU;
􀁺 按DXU 上的CPU 重启按钮;
􀁺 替换CDU。
是不是基站一直都有这种二级故障,你说的机房那边数据重新做是不是重新开站那样做的,还有你换cdu是不是把整个cdu框子都换了还是只换了里面单独fud或者du,这个基站是不是出现过掉话率高的情况,更换整个cdu框子还不行的话换换机柜试试吧,这样子就等于要总新开这个小区了,这个基站这厉害。热切关注中ing...........
积分 1200
帖子 27
威望 1387 个
专家指数 10
注册 2007-8-29
发表于 2007-09-29 15:08:54
谢谢大家的关注。。。。。。。。。
等10。1有时间我再去搞下试试,这段时间光缆总是断,抢修又多,这种不影响时隙的告警就放着没处理
caijingtao
积分 8538
帖子 629
威望 17535 个
专家指数 -66
注册 2007-4-13
发表于 2007-10-01 17:33:52
强烈关注中!!!!
xupengfei125
积分 6237
帖子 359
威望 1844 个
专家指数 11
注册 2007-3-17
发表于 2007-10-08 11:53:10
看来大家都是高手啊...好好学习下..
easyzhw
积分 65
威望 3 个
注册 2007-10-15
发表于 2007-10-15 01:11:04
这些是由于4个TRU中的1个TRU有问题存在,所以产生这种情况。要采用排除法处理
xuchy1996
积分 18642
帖子 1428
威望 42352 个
专家指数 -10
注册 2007-7-25
发表于 2007-10-20 18:05:22
等待中,看最后是啥问题
probe
积分 3980
帖子 128
威望 877 个
专家指数 -12
注册 2007-3-12
发表于 2008-03-17 11:10:48
最后怎么处理好的?能不能贴出来,让我们学习一下啊?
ladyboy168
积分 2439
帖子 104
威望 7755 个
注册 2007-9-22
发表于 2008-03-17 13:09:24
怀疑TRU 问题 ,建议逐个排查。
hzlinjp
积分 23694
帖子 1440
威望 404977 个
礼品券 120 个
专家指数 17
注册 2007-7-20
发表于 2008-03-17 16:10:39
记得以前我也遇到过这种CF 2A7的告警,不过是C+型的CDU。当时基本上把机架里的设备包括TRU、CDU、DXU以及连线等都跟其它小区调换过了,但还是消除不了告警,后来也不记得故障是怎么消失的了。
爱立信的东西,有时候就是神经兮兮的。
anikiywr_2000
积分 19182
帖子 384
威望 3956 个
专家指数 92
注册 2007-4-19
发表于 2008-04-23 04:02:09
直接换机柜
pengn96
威望 38 个
注册 2011-6-15
发表于 2011-06-15 22:48:24
面对一个如此过时的帖子,不知道还有人关注没有了。。。我还是很期待答案的,因为刚碰到了一个同样的问题。。。
wintermz
积分 1257
帖子 18
威望 1999 个
注册 2006-8-25
发表于 2011-07-05 17:27:11
干扰造成,加滤波器可以解决。
积分 1659
帖子 308
威望 1767 个
专家指数 -35
注册 2007-11-1
发表于 2011-07-08 14:34:21
好像都没有见过类似的故障出现过啊
ilymy
威望 -322 个
注册 2017-2-14
发表于 2017-04-06 22:13:45
到底如何恢复的。
3/3
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-31 15:24:07
Processed in 0.856744 second(s), 40 queries , Gzip enabled
