  • 阅读:4001
  • 回复:12
常用指令介绍
yueryong
积分 1148
帖子 146
威望 2071 个
注册 2006-10-14
发表于 2007-09-23 15:08:52  只看楼主  QQ
【资料成文时间】:
【语言】:
【页数】:
【何人(公司)所著】:(请楼主尽快补齐简介,否则扣分!)
【文件格式】:
【文件原名】:
【摘要或目录】:
以下介绍一些常用的指令,命令格式和打印结果的解析请查ALEX:
查看告警:
1.AllIP:[acl=];查看告警
2.PLLDP; 打印系统负荷
3.ALBLI:ALI=;闭塞告警板
4. SYFSP; 查FORLOPP 功能、状态
5. SYRAE:EVENT=;消除部分重启告警
6.ALEXP;查外部告警数据
7.ALRDP;外部告警接收器数据
CP相关指令:
1.DPWSP; 打印CP状态
2.DIRCP; 打印CP错误信息
3.DPSWI; CP倒边
4.DPSES; 分离备用边
5.DPHAS; 停用备用边
6.DPPAI; CP并边
7.SAOSP;查看CP 版本
8.SYRAP;查看系统重启推迟时间
9.DPHIP;打印CP上的所有硬件版本(适合于CP30以上的CP)
10.IOEXP; 查看CP软件版本
11.SYREI:RANK=rank,EXPL=reason; 系统重启
12.SASTP; 查看内存使用情况
*function change
13. FCSEI; The CP-SB is separated and restarted.
16. FCCPL:FILE=file;Function Change, CP-SB, Load
14.FCMOS:MODE=;Function Change, Mode, Set
15.FCDAT;This command transfers data from the EX-side of a separated CP to the SB-side
17. FCSWI: Function Change, Switch CP-Sides, Initiate
RP&EM相关指令:
1.EXRPP:RP=;打印RP状态
2.EXEMP:RP=,EM= ;打印某个RP控制的EM的数据与状态
3.EXRUP:RP=;打印RP装载的区域软件
4.BLRPI:RP=;闭塞RP
5.BLRPE:RP=;解闭RP
6.BLEMI:RP=,[RPT=,]EM=; 闭塞EM
7.BLEME:RP=,[RPT=,]EM=; 解闭EM
8.DIRRP:[RP=] ;查看RP错误信息
9.FCRWS:RP=, WS= ;分离RP
10. DPRBP;查看RP BUS的逻辑与物理位置的对应关系
11. DBTSP:TAB=RPSRPBSPOS; 查找串行RP BUS 的数据
12. EXPOI:RP=,POS=;定义RP 位置
13. EXPOE:RP=;删除RP位置
选组级相关指令:
1.GSSTP:TSM/CLM/SPM= ;打印选组级的状态
2.GSBLI:TSM/CLM/SPM= ;闭塞选组级
3.GSBLE:TSM/CLM/SPM= ;解闭选组级
4.GSTEI:TSM/CLM/SPM= ;测试选组级
5.GSCVP;查看时钟数值
6.GSCOI定义选组级(具体参数请查看ALEX)
7.GSCOP查看选组级定义数据(具体参数请查看ALEX)
8.GSDSP查看选组级干扰数据(具体参数请查看ALEX)
SNT相关指令:
1.NTCOP:SNT=;打印SNT数据
2.NTSTP:SNT=;打印SNT状态
3.NTBLI:SNT=;闭塞SNT
4.NTTEI:SNT=;测试SNT
5.NTCOI;连接SNT (具体参数请查看ALEX)
6.NTBLE:SNT=;解闭SNT
7.EXDUI:DEV=;将设备连接到相应的SNT
DIP相关指令:
2.DTSTP:DIP= ;打印DIP状态
3.DTQUP:DIP= ;打印DIP传输质量(看最后一行FSTI值有没有上升)
4.DTQSRRESET DIP传输质量监测(去告警)
5.DTIDP:DIP= ;打印DIP定义数据,显示DIP初始数据
6.DTBLI:DIP= ;闭塞DIP
7.DTBLI:DIP= ;解闭DIP
8.DTQSP:DIP= ;打印DIP传输质量监测数据
9. DTDIP:DIP=dip/SNT=snt;显示SNT与DIP
10.DTDIE:DIP=dip;
12.DTFSP:DIP=dip;显示错误监视参数
13.DTFSE:DIP=dip;停止错误监视
14.DTFSI:DIP=dip;启动停止的错误监视
15.DTQSP:DIP=dip;显示质量监视参数
16.DTQUP:DIP=dip;显示质量监视值
17.DTQSE:DIP=dip;去激活传输质量的告警
18.DTQSI:DIP=dip;激活传输质量的告警
SDIP光纤指令:
1.TPSTP:SDIP=sdip;光纤状态
2.TPCOP:SDIP=sdip;光纤数据
3.TPFSP:SDIP=sdip;显示错误监视参数
4.TPBLI: SDIP=sdip;
5.TPBLE: SDIP=sdip;
6.TPIDP: SDIP=sdip;打印DIP定义数据,显示DIP初始数据
7.TPTIP: SDIP=sdip;检错方式
8.TPQSR: SDIP=sdip;reset alarm
9.TPQUP: SDIP=sdip;
9.TPQHP:SDIP=0ETM2,MS=MS-0;看传输质量(要TPQCI:SDIP=sdip;激活)
10.PWFSI:SDIP=sdip,MS=ms[,BOARD];lock the MS
11.PWMSI:SDIP=sdip,MS=ms[,BOARD];The traffic reception is switched to MS
DEVICE相关指令:
1.EXDEP:DEV=;打印设备数据
2.EXDRP:DEV=;打印设备与RP,EM的对应关系(BSC中为RADRP指令)
3.STDEP:DEV=;打印设备状态
4.EXDAI:DEV=;激活设备(只有部分设备需这个指令激活)
5.BLODI:DEV=;闭塞设备
6.BLODE:DEV=;解闭设备
7. RXMDP:MOTY=RXOTS,DEV=******;查出TG号
路由相关指令:
1.EXROP:R= ;打印路由数据
2.STRSP:R= ;打印路由上的设备使用情况(路由上共多少设备空闲、闭塞、已占用)
3.STRDP:R= ; 打印路由上的设备状态和路由上共多少设备(空闲的、闭的、已占用的)
4.BLURP:R= ;打印路由上的设备闭塞监测数据
5.BLORI:R=,BLT=;闭塞路由(BLT参数一般设为ALL)
6.BLORP;打印所有闭塞的路由
7.BLORE:R= ;解闭路由
8. EXORI:R=,;
8.EXRBC:R=,设置路由参数
9. EXRFP:R=; 打印路由的功能块-包括信令监测等
IOG的相关指令
* LASSP:SPG=0,NODE=A; 打印IOG软件版本
IMMCT:SPG= ; 入口指令
1.IMCSP; 打印IOG节点状态
2.IMSIP:NODE=; 打印IOG重启进程
3.IMRDP:NODE=;(IMMCT:SPG=0)打印IOG RESTART数据 (清IOG告警)
4.IMALP:onde= ;打印SP(EVENT)错误信息
5. INIOP:NODE=; 打印IOG UNIT情况
6.BLSNI:NODE=; 闭塞NODE(不需入口指令)
7.RESUI:SPG=,NODE=;诊断修复NODE(不需入口指令)
8.IMLCT:SPG=0; 入口指令
IMHWP:NODE=A;看IOG硬件
9.SYRSI:SPG=,NODE=,RANK=; SP做重启
10.IMRDP:NODE=;查看SP重启信息.
11.DISFP:SPG=,NODE=,;查看SP错误信息.
12.IMMCT:SPG=1;  入中指令
INATP:NOD=A,IO=NA-1;
Blsue:spg=1,node=a,unit=na-1;解闭NA(NETWORK ADAPTER);
13.IMLCT:SPG=0;   入中指令
IMRLP:NODE=A;SP RESTART LOG INCIDENT LIST
14.IMMCT:SPG=0;   入中指令
IMALP:NODE=A,查找IOG的相关错误信息
7号信令相关指令
1.C7LDP:LS=;打印信令链路(组)C7 LINK (SET)数据
2.C7LTP:LS=;打印信令链路(组)C7 LINK (SET)状态
3.C7TSP:ST=;打印信令终端C7ST状态
4.EXSCP:NAME=;打印半永久连接状态
5.C7STP:ST=;打印信令终端
6.C7SUI:LS=;设置信令链的监测数据
7.C7SPI:SP=;定义信令点
8.C7LAI:LS=,SLC=;激活信令链
9.C7SLI:LS=,SLC=; 定义信令链(具体参数请查看ALEX)
10.C7SDP:DEV=C7PCDD-;检查旧半永久连接设备
11. C7RSP:DEST=ALL; 打印MTP路由数据
TLOG的相关指令:
IMLCT:SPG=0;入口指令
1.MCSAP:FILE=TLOG,SDATE= ,EDATE= ,STIME= ,ETIME= ,IO1= ;打印TLOG 数据
2.MCTLP;查看TLOG状态
3.IOFAT:FILE=TLOG-040515,NF;查看TLOG的内容
文件操作的指令
INMCT:SPG= ;入口指令
1.INFIP查看文件属性
2.INFII定义文件
3.INFIC文件改名
4.INVOC修改卷标
5.INVEP查看外部卷标(查看光盘中的卷)
6.INVOP查看硬盘卷标
7.INFIT硬盘内部拷贝文件
8.INFET硬盘与光盘之间拷贝文件
9.INFIR删除文件
10.INFUP[:FILE=TTFILE01];查看文件的FPU设置或者FPU的清单
11.INFDP[:DEST=BG1FTAM];查看DEST设置
12.IOFAT 打印文件内容
13.IOIFI 定义无限大文件
14.IOIFE 关闭无限大文件当前子文件
15.INMEI 格式化光盘或硬盘
16.INFMT 通过FPU传文件
17.INFTI 手动通过FPU传单个文件
18.INMEP 查看存储分配情况
19.IOIFP:FILE=TTFILE04;查看当前计费子文件
20.INFDP;
LU相关指令
IMLCT:SPG=;入口指令
1.ILNPP打印端口状态
2.ILBLI:PORT=1-1-1-4;闭塞端口或者LU
3.ILLUP打印LU状态
4.MCDVP打印终端与端口的对应关系
5.ILLBI:NP=1-1-1-3-1; 闭塞CPT端口(子端口)
CPT COMMAND:
1. MCLOC:USR=SYSTEM,PSW=INIT; 进入LOCAL PORT 模式
MCDSC:IO=AT-x,SEP=YES;分离终端
PTCOE;
EXIT;
[ 本帖最后由 hexx 于 2007-9-25 16:24 编辑 ]
    mscbsc364
    积分 3519
    帖子 174
    威望 1906 个
    注册 2007-6-16
    发表于 2007-09-24 20:26:10
    dingoggggg
    chrish168
    积分 112
    帖子 22
    威望 22 个
    注册 2007-9-30
    发表于 2007-09-30 11:45:00
    这是哪个厂家的指令哦???
    JIANGSIR
    积分 9643
    帖子 298
    威望 6331 个
    专家指数 8
    注册 2007-11-5
    发表于 2007-11-06 13:28:38
    应该不是华为的,看不懂
    bobostar
    积分 107
    帖子 22
    威望 2321 个
    专家指数 -3
    注册 2009-10-24
    发表于 2010-08-23 16:17:42
    这是爱立信的,正好我需要呢
    zhu575
    积分 568
    帖子 114
    威望 4706 个
    注册 2010-7-14
    发表于 2010-08-23 17:48:44
    这是哪个厂家的指令哦???
    aqiang163164
    积分 1320
    帖子 267
    威望 8506 个
    专家指数 -115
    注册 2008-8-7
    发表于 2011-05-01 11:07:39
    爱立信的 看不懂的 肯定不是你做的那个厂家的
    lihong_24123
    纪念勋章·五周年
    积分 3804
    帖子 747
    威望 6615 个
    专家指数 69
    注册 2011-3-22
    发表于 2011-05-02 11:13:28
    好啊,好啊~好帖
    tx_cainiao
    积分 2724
    帖子 559
    威望 2961 个
    专家指数 -71
    注册 2010-7-16
    发表于 2011-05-02 19:38:08
    打酱油了,,,,
    grape123456
    积分 980
    帖子 197
    威望 4754 个
    专家指数 -5
    注册 2009-9-15
    发表于 2011-07-28 11:59:23
    爱立信的,留下了。
    奋斗潜规则
    积分 170
    帖子 34
    威望 11072 个
    注册 2011-2-23
    发表于 2011-08-06 12:14:46
    好多啦,我看看,谢谢
    Muzi_128
    积分 501
    帖子 91
    威望 2133 个
    专家指数 46
    注册 2010-3-29
    发表于 2011-09-08 23:07:04
    谢谢楼主,收下了
    wanggehan_wang
    积分 3259
    帖子 651
    威望 12664 个
    注册 2010-6-22
    发表于 2011-09-14 21:14:31
    爱立信正需要 谢谢
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-27 19:36:18
    Processed in 0.728787 second(s), 30 queries , Gzip enabled
