通信设备厂商技术区
爱立信技术讨论区
» RBS2202分极接收问题
4/4
RBS2202分极接收问题
tongzhenfeng
积分 1544
帖子 33
威望 123 个
注册 2006-8-25
发表于 2009-05-09 20:31:49
这种情况只有一种可能,就是TRU坏了,更换一个好的就行了。
wanli2009ing
积分 2288
帖子 424
威望 18613 个
专家指数 -1045
注册 2009-7-13
发表于 2009-07-15 11:21:41
最单间方法把CDU上收发对换一下OK
daiweiren
积分 876
帖子 65
威望 501 个
注册 2009-3-28
发表于 2009-07-15 12:43:08
收益不浅.......
lijinfeng1986
积分 133
帖子 27
威望 595 个
注册 2009-9-1
发表于 2009-09-04 22:41:24
呵呵...学习了.....
hwgsm
积分 3615
帖子 227
威望 14484 个
注册 2008-1-4
来自 四川
发表于 2009-09-17 08:55:34
呵呵,我是做网优的,以前遇到都叫基站组直接去基站检查。
相信自己。
ifish
积分 10387
帖子 1032
威望 1284 个
专家指数 -5
注册 2009-2-16
发表于 2010-12-21 11:00:12
先看连线,是否有松动,用OMT看是否在RADIO里连线有红色,有红色更换。在测每个载频的SSI值,看是否有过高的,过高更换。
she2ooo
积分 257
帖子 51
威望 2548 个
注册 2007-11-4
来自 陕西.西安
发表于 2010-12-28 08:55:24
zhaoning
于 2007-10-16 12:44:05 发表
用OMT检这个小区每个载波分集接收的值,判断是单个载波故障,还是整个小区故障,如果是单个载波故障,先看看连线有无松动,没有松动的话可以换载波试试,要是整个小区故障一种可能是CDU故障,另一种是馈线和天线。
同意5楼的说法!这个告警是50分钟之后才会出现的,先用OMT测一下!看是单个载波问题还是小区问题
she2ooo
积分 257
帖子 51
威望 2548 个
注册 2007-11-4
来自 陕西.西安
发表于 2010-12-28 08:57:50
你说的太对了!支持!
4/4
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-31 15:25:49
Processed in 0.643654 second(s), 25 queries , Gzip enabled
