通信设备厂商技术区
爱立信技术讨论区
» 2202时隙不好求教
3/3
2202时隙不好求教
luo_zb
积分 44595
帖子 407
威望 -10 个
专家指数 14
注册 2007-12-4
发表于 2007-12-05 19:33:35
是不是有一条传输不通?
积分 303
威望 226 个
注册 2007-12-11
发表于 2007-12-11 09:47:02
应该是IDB的问题
叁仟
积分 7235
帖子 251
威望 887 个
注册 2006-7-28
发表于 2007-12-12 01:58:10
codfish
于 2007-12-1 23:16 发表
我遇到过 如果是A,C小区到B小区的IDB应该配成独立的话,会是这个小区的某些载波都起不来(是BLOCK状态),而不是单单某个TS起不来。
这种情况一般是传输的问题,不是传输定义问题就是传输线有问题。
对对对!!!!!!!!!!!!!
reiking2008
积分 2067
帖子 77
威望 114 个
专家指数 -39
注册 2007-11-1
发表于 2007-12-12 11:22:12
清除下传输误码试一下~
cjt1899
积分 104565
帖子 3385
威望 113552 个
礼品券 172 个
专家指数 639
注册 2007-4-3
发表于 2007-12-12 18:27:38
先看传输
回帖是一种美德!!!
fator
积分 177
威望 5 个
注册 2007-12-12
发表于 2007-12-12 21:06:29
CDU-D是窄带CDU,有200K的频率间隔,如果频点挨得太近的话就不行
jianghong
积分 32051
帖子 356
威望 10932 个
注册 2007-12-22
发表于 2007-12-23 01:00:30
如何处理?????????????
zz_kevin
积分 3874
帖子 305
威望 19343 个
专家指数 42
注册 2006-5-29
发表于 2007-12-24 15:58:21
软件版本问题,传输问题,edge影响或者是rxapp数据错误。
一般就这些,我想不会有其右了。
黎可生
积分 2408
帖子 454
威望 6938 个
专家指数 -22
注册 2009-7-20
发表于 2009-09-15 23:10:25
应该是传输问题吧,闭了那个时隙吧
积分 -669
帖子 380
威望 817 个
专家指数 -4528
注册 2008-3-20
发表于 2009-09-16 00:02:41
ifish
积分 10387
帖子 1032
威望 1284 个
专家指数 -5
注册 2009-2-16
发表于 2010-12-21 10:59:22
我也遇到过,和楼上说得一样,重新设了下级联
qiuyaolong
积分 1945
帖子 389
威望 2301413 个
礼品券 226 个
注册 2010-11-23
来自 广东东莞
发表于 2010-12-21 11:30:38
先检查下数据有没有问题,或者重新定义级联关系,更换传输端口等都可以试一试的
she2ooo
积分 257
帖子 51
威望 2548 个
注册 2007-11-4
来自 陕西.西安
发表于 2010-12-28 08:52:12
重新定义传输级联方式!
3/3
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-31 15:24:52
Processed in 0.913529 second(s), 31 queries , Gzip enabled
