» CDMA2000
CDMA2000
yelongking
积分 130
威望 2537 个
注册 2006-6-23
来自 长春
发表于 2006-06-23 14:39:31
由美国高通北美公司为主导提出,摩托罗拉、Lucent和韩国三星参与,韩国现在成为该标准的主导者。这套系统是从窄频CDMA One数字标准衍生出来的,可以从原有的CDMA One结构直接升级到3G,建设成本低廉。但目前使用CDMA的地区只有日、韩和北美,所以CDMA2000的支持者不如W-CDMA多。不过CDMA2000的研发却是目前各标准中进度最快的,许多3G手机已经率先面世。
CDMA(码多分址技术)移动网络技术最早是应用在军事通信技术领域,90年代初期才转为民用通信技术。真正在全球得到广泛应用的第一个CDMA标准是IS-95A,而联通新时空前期在国内建设CDMA网络所使用的是IS-95B标准,它也是属于2G时代的标准。这次联通新时空宣布在全国开通的CDMA 2000 1X新网络是从IS-95B演进而来的, CDMA 2000是属于第三代移动通信系统IMT-2000系统的一种模式,它的原意是把CDMA2000分为多个阶段来实施,第一个过渡阶段称为CDMA2000 1X,速率高于IS-95,可支持308kibit/s的数据传输,网络部份引入分组交换,可支持移动IP业务。而另一个标准--CDMA2000-1XEV是在CDMA2000-1X基础上进一步提高速率的增强体制,采用高速率数据(HDR)技术,能在1.25MHz(相同于cdma2000-1X带宽)内提供2Mit/s以上的数据业务,是CDMA2000-1X的边缘技术。3GPP已开始制定CDMA2000-1XEV的技术标准,其中用高通公司技术的称为HDR,用摩托罗拉和诺基亚公司联合开发的技术称为1XTREME,中国的LAS-CDMA也属此列。但CDMA 2000 1X在技术指标上又并非完全符合3G的标准,所以一般称其为2.75G更贴切一点。
第二个阶段称为CDMA2000 3X,它与CDMA 2000-1X的主要区别是前向CDMA信道采用3载波方式,而CDMA 2000-1X用单载波方式。因此它的优势在于能提供更高的速率数据,但占用频谱资源也较宽,在较长时间内运营商未必会考虑CDMA2000-3X,而会考虑CDMA 2000-1XEV。
luckyxxn
积分 511
帖子 50
威望 968 个
注册 2009-6-12
发表于 2009-06-23 19:00:25
在线,6天前提问
在线,6天前提问
在线,105天前提问
在线,135天前提问
在线,300天前提问
在线,335天前提问
在线,399天前提问
在线,436天前提问
在线,485天前提问
在线,494天前提问
在线,523天前提问
在线,546天前提问
在线,554天前提问
在线,572天前提问
在线,600天前提问
在线,603天前提问
说明了CDMA的发展历程,真不错
eternity1105
积分 1482
帖子 125
威望 396 个
注册 2009-6-26
发表于 2009-07-01 15:08:11
是不错!!!!!!!!!!!!!
tianguowei2009
积分 4516
帖子 809
威望 13471 个
专家指数 56
注册 2009-3-15
发表于 2009-07-06 12:59:19
谢谢楼主分享..
wangyi19871226
积分 1639
帖子 303
威望 9090 个
专家指数 -78
注册 2009-6-17
发表于 2009-07-13 18:53:59
谢谢楼主,
nmasqw
积分 3412
帖子 497
威望 3843 个
专家指数 -781
注册 2008-3-21
发表于 2009-08-12 10:14:15
能详细点更好.
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-18 06:53:31
Processed in 0.610251 second(s), 21 queries , Gzip enabled
