通信设备厂商技术区
阿尔卡特朗讯技术讨论区
» 覆盖问题!
覆盖问题!
lwdj
积分 17432
帖子 195
威望 11920 个
礼品券 43 个
专家指数 16
注册 2007-6-4
发表于 2007-10-26 15:26:34
我们这里有个农场离基站是四公里,基站与农场中间是庄稼与树林,CQT测试为95dB,掉线、语音质量差、有时需拨两次才能打通。
不知道有什么办法能解决下???
用的是贝尔的设备,配置为S111,而且这个小区还加了塔放。
小弟是新手!不知是需为修改OMCR上的参数,还是需要加装直放站?
急,很用户投诉!
刘小召
积分 26802
帖子 858
威望 9761 个
专家指数 51
注册 2006-4-6
来自 河北
发表于 2007-10-26 15:46:28
招聘的板块不行了是吗?
在线,42天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,42天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,42天前提问
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,64天前提问
在线,72天前提问
在线,72天前提问
在线,172天前提问
在线,202天前提问
在线,367天前提问
在线,402天前提问
在线,466天前提问
在线,503天前提问
在线,552天前提问
在线,561天前提问
在线,590天前提问
在线,613天前提问
4公里已经很远了
加直放站吧
用户至上、用心服务。
licjia
积分 27826
帖子 637
威望 246909 个
专家指数 15
注册 2006-5-13
来自 广西
发表于 2007-10-27 15:42:17
在林区信号衰减是最大的!
zhaohan114
积分 13595
帖子 635
威望 1148 个
专家指数 100
注册 2007-9-5
来自 河北邯郸
发表于 2007-11-04 19:03:31
还是加装直放站吧,波长差不多为λ/4时,就会受到树叶等的吸收,下雨时更严重。
这个问题很严重啊!赶紧解决吧!
爱凌晨的火车站,爱黄昏的天际线
----------------- 不二的狗_Nego notwell@foxmail.com
zcyoung
积分 49055
帖子 1046
威望 26358 个
礼品券 60 个
专家指数 102
注册 2006-9-22
来自 天津
发表于 2007-11-04 21:37:15
学习啦。。。。。。。。
如果你等待,发现的只有你变老了
tzhang_xa
积分 2003
帖子 94
威望 15110 个
专家指数 14
注册 2007-6-3
来自 陕西
发表于 2007-11-18 12:13:18
最简单就是直放站。
曾经在湖北就是不到2公里的村庄,在村外就有一小片树林处于基站和村庄间,村外尚能-70,村内就是-90,高增益天线用过收效甚微,还是增加一个RF直放站。直放站重发天线不能挂高啊。
lwdj
积分 17432
帖子 195
威望 11920 个
礼品券 43 个
专家指数 16
注册 2007-6-4
发表于 2007-11-18 16:29:59
谢楼上!我感觉也只能用直放站了!
fanglong98
积分 10815
帖子 902
威望 3346 个
专家指数 11
注册 2007-2-4
来自 浙江
发表于 2007-11-30 22:04:57
lai kan kan //
gao.xuhong
积分 17460
帖子 1353
威望 697 个
注册 2006-11-26
发表于 2008-03-06 11:30:53
换高增益天线,和调整俯仰角试试!!!!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-23 22:51:35
Processed in 0.424014 second(s), 29 queries , Gzip enabled
